GM5 + 14-140mm II
GM5 + 14-140mm II
hat jemand diese kombi, wenn ja, wie schauts aus mit unterschiedlichen mm - kamerabodyhöhe / objektivdurchmesser? - ist ausgleich mit optionalem handgriff möglich?
mike
mike
Re: GM5 + 14-140mm II
Das Objektiv steht unten 5 mm und oben 1 mm über. Foto mache ich keines, das kann Camera Compact Meter besser.
Über einen Handgriff zum Ausgleich habe ich mir noch keinen Gedanken gemacht, weil mich der Überstand nicht stört. Es sieht so aus, als hätte der 80-Euro-Griff von Pana mindestens 5 mm Bodenplatte, es müsste passen. http://www.panasonic.com/de/consumer/fo ... gr1gu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bilderknipser
und wozu kauft man eine Minikamera, wenn man sie dann doch wieder mit Handgriff vergrößern will?
Jochen
Jochen
Auch wenn Du nur 20 km von mir entfernt wohnst: Fragen auf Fragen sind suboptimal. Als Antwort ist sie nicht zielführend.
Hallo Mike,
wenn Du die GM5 mit 14-140 auf einem Stativ benutzen willst ?
Da gibt es die Halterung CX420 von Cullmann mit Schnellwechselplatte.
Google mal
Google mal
Gruß aus Schleswig-Holstein
Neu dazu das 14/140 3.5
wer sagt denn, daß ich ein minikamera kaufe um sie nachträglich mit zubehör wieder vergrößern will?bilderknipser hat geschrieben:und wozu kauft man eine Minikamera, wenn man sie dann doch wieder mit Handgriff vergrößern will?
aus langjähriger erfahrung mit kompakten wie D-Lux 5 + 6, und D-Lux 109, letztere ohne handgriff aber mit half-case von GARIZ so daß jederzeit zugriff auf akku und karte sowie stativeinsatz möglich ist ohne das halfcase abnehmen zu müssen. darüberhinaus bieten handgriff oder halfcase ein komfortableres handling. mit einem halfcase hat man zusätzlich eine schutzfunktion für den kamerabody.
also, wie Du siehst, es gibt eben noch andere gründe die hinsichtlich der größe nicht einmal kontraproduktiv sind.
mike
hallo Horst,Horka hat geschrieben:Das Objektiv steht unten 5 mm und oben 1 mm über. Foto mache ich keines, das kann Camera Compact Meter besser.
Über einen Handgriff zum Ausgleich habe ich mir noch keinen Gedanken gemacht, weil mich der Überstand nicht stört. Es sieht so aus, als hätte der 80-Euro-Griff von Pana mindestens 5 mm Bodenplatte, es müsste passen. http://www.panasonic.com/de/consumer/fo ... gr1gu.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
danke für Deine antwort. wie ich zwischenzeitlich feststellen konnte, hat man mit dem handgriff keine stativanschlußmöglichkeit. beim GARIZ halfcase, welches für die GM1 angeboten wird ist ein stativgewinde vorhanden. derzeit ist das teil aber nicht lieferbar, so warte ich zunächst mal ab.
mike
http://www.four-thirds.org/en/special/matching.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Nein, kann es nicht, das hat nur das 14-140 I in der Liste, und das II ist nennenswert kleiner ...Horka hat geschrieben:Das Objektiv steht unten 5 mm und oben 1 mm über. Foto mache ich keines, das kann Camera Compact Meter besser.
Oly E-PL7|45|C-180 1,7x
Fujifilm X10
Fujifilm X10
KPH hat geschrieben:Hallo Mike,
Google mal
danke für Deine info, cullmann + arca swiss kompatible schnellwechselplatte habe ich. das müßte ja dann passen.
mike
Rossi2u hat geschrieben:http://www.four-thirds.org/en/special/matching.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ok, ok, heute geklärt. werde das 14/140 II demnächst bei meinem fotohändler in echt mit und ohne handgriff ausprobieren können.
mike
Nimm das 12-35mm/2.8, das ist fast identisch groß. (Unterschiede betragen glaube ich 2mm in Länge und Durchmesser.)Rossi2u hat geschrieben:http://www.four-thirds.org/en/special/matching.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
http://j.mp/1UJ01Tp" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber da die Seite das dann eh nicht von vorne zeigt ist es auch nicht sooo hilfreich.
Der richtige Link da oben macht den Vergleich auch von vorne möglich - zwei Fenster nebeneinander und los geht'sBerniyh hat geschrieben:Nimm das 12-35mm/2.8, das ist fast identisch groß. (Unterschiede betragen glaube ich 2mm in Länge und Durchmesser.)Rossi2u hat geschrieben:http://www.four-thirds.org/en/special/matching.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
http://j.mp/1UJ01Tp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Fujifilm X10
Fujifilm X10
Hallo mike,
das von mir genannte CX420 ist speziell für so kleine Kameras wie die GM-Serie von Panasonic gebaut.
Die Schnellwechselplatte ist genauso Breit wie der Body der GM5.
Arca-swiss ist dagegen riesig groß.
piet
Ich kenne dein Größen-Empfinden nicht, aber die kleinste Arca-Swiss in meinem Bestand ist 20 x 35 mm und verdeckt am Boden keine Öffnungen (G5). Bei noch kleineren Adapterplatten ist auch bald die Stabilität der Klemmverbindung am Ende.KPH hat geschrieben:Hallo mike,
für meine D-Lux (109) passt die schnellwechselplatte OXC 380 (cullman stativ-serie phase-one). für die GM5 hat sie zwar etwas übergröße was der stabilität aber nicht schadet, also lass ich es dabei.
mike
Zuletzt geändert von kmhb am Montag 11. Januar 2016, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
