Hallo, als neuer User komme ich auch gleich mit einem Problem.
Ich habe an meiner Kamera den AF Modus auf 23 Feld Messung gestellt.
Die Messmethode steht auf mittenbetont .
Fokusanzeige wird mit einem grünen Punkt bestätigt.
Mein Bekannter, der auch im Besitz einer Lumix ist meint, dass auf dem
Display nur ein grünes Quadrat angezeigt werden sollte bei mittenbetonter
Einstellung. Bei mir ist es aber so, das die Messquadrate nicht immer in der Mitte stehen, sondern
mal rechts oder links und mal oben und unten. Desweiteren werden auch gleich mehrere
Quadrate angezeigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob alles in Ordung ist.
Habe in der Anleitung und in dem Buch “System Fotoschule “ nichts passendes finden
können.
Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe
Anzeige AF Bereich G6
- Wolfgang B.
Re: Anzeige AF Bereich G6
Die Anzeige ist durchaus richtig. Die Kamera sucht sich einen oder mehrere Punkte mit einem hohen Kontrast heraus und stellt auf diese Punkte scharf. Diese Messpunkte können irgendwo sein, einfach da, wo ein hoher Kontrast ist. Sie werden dann mit einem kleinen grünen Quadrat markiert.
Ich rate Dir aber von diesem Modus ab. Weil im Regelfall willst Du ja selber bestimmen, an welcher Stelle scharfgestellt werden soll. - Und das lässt sich am besten mit dem kleinsten Einzelfokusfeld, bzw. einer Punktmessung bestimmen. Den einzigen Sinn für eine Mehrfeldmessung, der mir persönlich einfällt, sehe ich beim Fotografieren von fliegenden Vögeln mit dem Himmel als Hintergrund. In solchen Fällen ist das Scharfstellen mit dem Einzelfokus fast unmöglich und wenn die Kamera dann per Mehrfeldmessung einen Punkt mit hohem Kontrast findet, auf den sie scharf stellt, dann wird es wohl genau der Vogel sein, auf den Du scharf stellen wolltest.
Liebe Grüße, Wolfgang
G70, G81
piet
oh, Wolfgang war schneller
Bei der AF-Mehrfeldmessung wird nach dem Scharfstellen im Sucher nur die Felder angezeigt, auf denen die Schärfe liegt.
Die Messmethode mittenbetont bezieht sich auf die Belichtungsmessung, nicht auf die Scharfeinstellung.
Achtet auf richtige Begrifflichkeiten sonst kommt es zu Verwirrungen.
Es gibt eine Spot- ; mittenbetonte- ; und Mehrfeld- oder auch Matrixmessung, diese drei Messen etwas, nämlich die Belichtung.
Es gibt den 1-Feld AF, den 23-Feld AF und den Punkt-AF, diese drei begrenzen den Empfindlichkeitsbereich des Autofokus.
Während sich der 23-Feld AF sich selber sein Ziel sucht, kann man mit 1-Feld AF und Punkt-AF den AF auf einen minimalen Bereich einschränken
an dem der AF sich seine Kontrastkante sucht.
Und dann gibt es noch die Art des Autofokus wie dieser reagiert, nämlich ob dieser einmalig auf etwas scharfstellt - AF-S
oder dauerhaft nachführt - AF-C
und selbstverständlich die manuelle Möglichkeit - MF-
