Punkt für Belichtung selbst festlegen (bei manuellem Fokus)
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Sonntag 7. Februar 2016, 00:13
Hallo liebe Fori´s,
und zwar hab ich jetzt doch mal eine Frage:
Ich mache ja gern Abends/Nachts Langzeitbelichtung auf dem Stativ wobei ich manuell fokusiere.
Tagsüber kann man ja durch verschwenken ( oder eben verschieben über den Touchscreen) den Punkt für die Belichtungsmessung bestimmen bis es passt und mit der FN2 Taste "locken" und dann noch zurück schwenken bis der Ausschnitt passt und fokusieren.
Jetzt folgendes Problem meinerseits, denn schwenken auf dem Stativ ist gelinde gesagt Mist. WIE kann ich den Punkt der Belichtungsmessung bei manuellem Fokus per Touchscreen selbst bestimmen ( z.b. auf eine Lichtquelle?) Bei Spotmessung, wo ich mittlerweile finde, dass die für Nachts mit einzelnen Lichtquellen wie auf meinen Langzeitbelichtungen vom Chiemsee eher sehr gering auftreten passt, seh ich das kleine Kreuz auf dem Display ABER es gelingt mir nicht, dieses an die von mir gewünscht Position zu setzen um mir die passende Belichtung zu holen.
Hat jemand eine Idee?
Lumix G6, 14-140mm Kitobjektiv, Lumix 25mm 1.7, walimex 7.5mm fisheye
Jetzt auch on Flickr https://www.flickr.com/photos/133629569@N07/" onclick="window.open(this.href);return false;
LG Daniel
Re: Punkt für Belichtung selbst festlegen (bei manuellem Fok
Beitrag von Lenno » Sonntag 7. Februar 2016, 00:25
Hol dir den Punkt der richtigen Belichtung bevor du in den manuellen Fokus stellst, speichere die Belichtung oder merk dir die Zeit/Blende und stell
diese ebenfalls manuell ein.
ExtraKeks
Beitrag von ExtraKeks » Sonntag 7. Februar 2016, 00:30
Daniel, ich mache es immer manuell (Modus M), wenn nur wenig Umgebungslicht vorhanden ist und mit Fernauslöser. Blende entsprechend der gewünschten Tiefenschärfe einstellen und dann grob eine halbwegs passende Zeit wählen, auslösen und Ergebnis anschauen. Dann entsprechend die Belichtungszeit nach Bedarf 2, 4, 8 fach korrigieren und sich so an ein gutes Ergebnis ran tasten. Mit der Belichtungsmessung auf einen Lichtpunkt innerhalb der Gesamtkomposition wirst du bei Nachtaufnahmen selten die passenden Werte finden.
Wenn du unsicher bist in welchem Bereich sich die zur gewählten Blende passende Zeit befinden könnte, mache eine Belichtungsreihe mit jeweils einem LW Schrittweite. Dann erhältst du auch schon einen guten Überblick in welche Richtung es geht.
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Sonntag 7. Februar 2016, 00:54
Hab ich direkt mal probiert, im Autofokus auf die Lichter gelegt, fn2 gedrückt gehalten und mit der andern hand in den manuellen Fokus gewechselt, dann war aber die Einstellung in der Belichtungswaage wieder Geschichte.
LG Daniel
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Sonntag 7. Februar 2016, 01:03
Oh du als ich meine Antwort auf Lenno gesendet hab, hattest du wohl schon geschrieben Extrakeks.
Manuell mache ich bei Langzeitbelichtungen immer und mit 2 s Selbstauslöser, das ist unumgänglich :)
Ich war in der Annahme, das man mit der Belichtungswaage ungeachtet der eingestellten Verschlusszeit noch getrennt etwas "heraus holen" kann, aber ich denke da lag ich falsch. Die Waage ist an die verschlusszeit gekoppelt und wenn ich über die Waage einen helleren Belichtungspunkt erwischen würde, würde dann also rein "theoretisch" auch die Verschlusszeit auf mehr als 60 s springen ( ich weiss das geht ja nicht es sei denn der B Modus ist aktiv) sehe ich das richtig? Wenn das so ist, dann ist es im Grunde genommen auch schon wieder erledigt, denn dann genügt es ja so wie ich es bisher gemacht hab und stelle einfach manuell auf die Lichter scharf und schau mit Blende und Verschlusszeit wo die Waage landet.
Dann hatte ich da wohl irgendwo einen Denkfehler :)
Per Fn2 Taste die richtige bzw eine ausgewogene Belichtung zu finden und zu "locken" macht dann bei Nachtfotos keinen Sinn, sondern wohl nur eher Tagsüber wenn durch hoch stehende Sonne ein extremer Kontrastunterschied zwischen Himmel und Landschaft besteht.
Meine bisherige Vorgehensweise war eh so wie du sagtest Extrakeks, ich hab mich anhand der Waage Bild für Bild ans passende Foto heran getastet.
LG Daniel
Cristobal
Beitrag von Cristobal » Sonntag 7. Februar 2016, 10:06
Hi,
es gibt bei der G70 die Möglichkeit Fokusfeld und Belichtung zu verknüpfen. Du findest die Einstellung in den Touch-Einstellungen. Ob das die G6 auch kann, müsstest Du nachschauen.
VG Reinhard
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Sonntag 7. Februar 2016, 12:23
Hey,
danke dir, ich werd das nachher gleich mal prüfen.
LG Daniel
