GH70 entfesselt blitzen / TTL
***elvis***
Beitrag von ***elvis*** » Mittwoch 9. März 2016, 13:49
moin,
gibt es für die GH70 ein System zum entfesselt blitzen? Wie da sind eure Erfahrungen, was funktioniert? Geht mir nur um den manuelles Blitzen.
Zweites Thema, entfesselt TTL blitzen? Muss es zwingen der DMW-FL580LE sein? Der geht wohl wenn ich das richtig gelesen habe entfesselt TTL, ist natürlich auch entsprechend teuer.
Gibts es von Fremdherstellern ein System das TTL entweder auf der Kamera oder sogar entfesselt kann?
DANKE euch für eure Erfahrungen und Meinungen.
baarknipser
Re: GH70 entfesselt blitzen / TTL
Beitrag von baarknipser » Mittwoch 9. März 2016, 15:53
Hallo Elvis,
wenn du die LUMIX G70 meinst, dann steht das in der Bedienungsanleitung auf Seite 239.
Die Anleitung kannst du hier runter laden:
http://www.4phones.de/download/download2.php?id=484" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Nachtrag:
Ich verwende den NISSIN i40 MFT an meiner G70. Da funktioniert das entfesselt Blitzen.
Roland der Baarknipser
Lumix G81 | PanaLeica SUMMILUX 15/1,7 | Pana 25/1,7 | PanaLeica ELMARIT 45/2,8 | Pana 12-35/2,8 | Pana 35-100/2,8 | Pana 100-300 II |NISSIN i40 MFT | Sirui t-2204x + K20x| NOVOFLEX CASTEL-Q
caprinz
Beitrag von caprinz » Mittwoch 9. März 2016, 16:52
entfesselt TTL kann auch der kleinere Panasonic 360,kostet etwa soviel wie der zuvor genannte Nissin i40.
Ansonsten funktioniert manuell Blitzen sowohl mit Studioanlagen,als auch Strobistensets wie Yongnuo.
Sogar mit einem Canon Speedlite 580 EX II.
Gruß Carsten
***elvis***
Beitrag von ***elvis*** » Donnerstag 10. März 2016, 08:18
baarknipser hat geschrieben:...Ich verwende den NISSIN i40 MFT an meiner G70...
Wow, der klingt ja mal richtig interessant, manuell, TTL und als Videoleuchte nutzbar. Das wäre ja richtig genial. Dann kann ich mir dann eine Videoleuchte in meinem sparen.
So ein Tipp habe ich gesucht und dann noch für knapp 200€, perfekt.
Wie zufrieden bist du mit dem TTL? Funktioniert das oder gibt es Situationen wo es weniger funktioniert?
Gibt es noch weitere solche interessanten Blitze?
caprinz hat geschrieben:...Sogar mit einem Canon Speedlite 580 EX II.
Wie löst du den Canonblitz dann aus? Die Lumix wird ja wohl kaum mit dem Canon kommunizieren können?
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Donnerstag 10. März 2016, 09:20
Ich habe den Metz 54 MZ-4i und den Metz 26-AF1. Beide beherrschen den Remote-Modus. Für den 54 benötigt man den SCA3202 mit neuester Firmware. Der 26 für Panasonic kann das von Hause aus und besitzt auch eine Video-Leuchte. Wenn dir der kleine Blitz reicht: er kostet unter 90 Euro. (wenn du es ganz chic haben willst, dann bekommst Du den identischen Blitz ebenfalls für Panasonic geeignet mit Leica-Logo. Kostet dann nur die Kleinigkeit von 210 Euro mehr.)
Jochen
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Donnerstag 10. März 2016, 10:19
Sorry, für den 54 braucht man wohl den speziellen Controller-Adapter.
Jochen
Grapher
Beitrag von Grapher » Donnerstag 10. März 2016, 10:30
Wenn im Remotebetrieb nur manuell geblitzt werden soll, würde ich noch den Meike MK320 (70€) ins Gespräch bringen.
Vergleich zum Nissin:
Der Nissin hat einen motorisierten Zoomkopf, voll dreh- und schwenkbar. Der Meike ist nur 90° nach der eine Seite und 60° nach der anderen Seite drehbar, aber auch nach oben schwenkbar, ist aber nur auf Weitwinkel (etwa ab 13mm) ausgelegt und da fast genauso stark wie der Nissin in WW (ab 12mm). Der Meike kann Stroboskopblitzen und Einstelllicht. Beide lassen sich als optische Slaves mit und ohne Vorblitzunterdrückung betreiben, der Nissin läßt sich auch von der Kamera im Olympus/Panasonic-Blitzsystem fernsteuern. Der Nissin kann HSS/FP, der Meike nicht. Nissin bietet dank 4 AA-Zellen kürzere Blitzfolgezeiten und höhere Blitzzahlen, dafür lassen sich die 2 AA-Zellen im Meike mit jedem Handy-Ladegerät oder an jeden USB-Port laden, ohne aus dem Gerät entnommen zu werden.
GM5, E-M1, 6.5/2.0 Fisheye, 15/1.7, 20/1.7, 45/1.8, 75/1.8, 12-40/2.8, 14-140II, 100-300
Grapher
Beitrag von Grapher » Donnerstag 10. März 2016, 10:44
***elvis*** hat geschrieben:
Die Videoleuchte im Nissin ist recht schwach, hier habe ich mal mit der Leuchte im Olympus FL-600R (ist baugleich mit dem Panasonic DMW-FL360L) verglichen:
Kamera auf Stativ, Ziel in 2m Entfernung, manuelle Entfernungseinstellung 2m, ISO200 und Blende 2,8.
Die Kamera erreicht mit dem Olympus FL-600R bei 25-40mm Brennweite 1/15 Sekunde, zwischen 18-25mm Brennweite 1/13 Sekunde, bei Brennweiten darunter nur noch 1/10. Ab 25mm aufwärts darf man mit einigermassen gleichmäßiger Ausleuchtung rechnen, von 18-25mm mag es für geringere Ansprüche auch noch tolerabel sein.
Jetzt der Nissin i40: Die Ausleuchtung ist gleichmäßiger, ab ca. 18mm einigermassen gut, darunter bis ca. 14mm noch tolerabel. Allerdings ist er lichtschwächer und erreicht nur eine 1/3,2 Sekunde von 18-40mm. Unter 18mm erreicht er 1/2,5 Sekunde.
Beide Tests wurden mit jeweils frischen Alkaline-Batterien gemacht. Wer Akkus benutzt muß aufgrund der geringeren Spannungslage nochmal je etwa 1/3EV von den Werten abziehen.
baarknipser
Beitrag von baarknipser » Donnerstag 10. März 2016, 12:10
Ich bin bzw. war sehr zufrieden. War deshalb, weil der i40 gerade einen Totalausfall hat.
Ich habe ihn bisher nur indoor benutzt und da ist er richtig gut. Ohne Korrektur wird alles einwandfrei belichtet.
caprinz
Beitrag von caprinz » Donnerstag 10. März 2016, 16:30
der 580 EX II hat einen externen manuellen Automatikmodus,Wenn man die Kameradaten (ISO,Blende,Verschlusszeit) manuell am Blitz einstellt,funktioniert er dank seiner eigenen Messzelle wie ein Computerblitz und liefert korrekt belichtete Aufnahmen.
Weiterhin hat er seitlich unter der Gummiabdeckung eine PC Synchronbuchse,so dass sich marktübliche Funkauslöser anstöpseln lassen.Geht also mit den YN RF 603 sowie mit meinen Bowens Pulsar.
TTL funktioniert natürlich nicht.Dafür brauchst du dann die eigenen Systemblitze oder die genannten Nissin bzw Metz für µFt.
Gruß Carsten
