GX7 - Fokuspunkt flott in die Bildmitte setzen
Ednebraw
Beitrag von Ednebraw » Dienstag 5. April 2016, 14:06
Ausgangssituation:
AF-Modus = Punkt
Touchscreen = on
Der AF-Punkt wird via Touchscreen aus der Bildmitte verschoben.
Gibt es eine einfachere Variante als
AF-Modus = 1-Feld setzen (2 Tasten), Cursor-Taste nach unten, Disp., Set, AF-Modus = Punkt setzen (2 Tasten), immerhin 7 * Taste drücken,
um den AF-Punkt wieder in die Bildmitte zu bekommen?
Im AF-Modus = Punkt bewirkt ja Disp., Set lediglich das Zentrieren des AF-Punktes in der Mitte des "Vergrößerungsausschnittes"
oder habe ich etwas im Handbuch übersehen?
Gruß Volker
Meine Meinung ist objektiv absolut subjektiv und/oder/aber subjektiv absolut objektiv
Wer Bilder sehen möchte ->
Berniyh
Re: GX7 - Fokuspunkt flott in die Bildmitte setzen
Beitrag von Berniyh » Dienstag 5. April 2016, 14:17
Die Disp. Taste verschiebt doch den Punkt in die Mitte?
Irgendwie verstehe ich die Frage glaube ich nicht so ganz.
Wolfgang B.
Beitrag von Wolfgang B. » Dienstag 5. April 2016, 15:12
Hi Volker,
das interessiert mich auch. Genau aus diesem Grund und weil ich immer Probleme mit er Lupe habe, die auch nicht zurück in die Mitte will, benutze ich nie den Punktfokus. Irgendwie ist das beknackt und alles andere als intuitiv. - Bislang habe ich es nach einigen Versuchen immer aufgegeben und zurück auf den kleinsten Punktfokus geschaltet, da geht es dann mit der Disp-Taste.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
Ednebraw
Beitrag von Ednebraw » Dienstag 5. April 2016, 16:43
Berniyh hat geschrieben:Die Disp. Taste verschiebt doch den Punkt in die Mitte?
Ja, im Prinzip schon und zwar dann, wenn das Fokus-Feld im "Gelb-Modus" ist. Wenn man den Fokus-Punkt benutzt, zentriert DISP den Fokus-Punkt in der Mitte der Lupe, nur die muss ja nicht über der Bildmitte geöffnet sein. Und genau hier liegt mein Problem.
Allerdings gibt es auch genug Situationen, wo am gewünschten, zu fokussierendem Punkt beim Motiv, kein (nicht genug) Kontrast vorhanden ist und dann nützt der AF-Fokus-Punkt eh nichts.
Wolfgang B. hat geschrieben: .. das interessiert mich auch. Genau aus diesem Grund und weil ich immer Probleme mit er Lupe habe, die auch nicht zurück in die Mitte will, benutze ich nie den Punktfokus. Irgendwie ist das beknackt und alles andere als intuitiv. - Bislang habe ich es nach einigen Versuchen immer aufgegeben und zurück auf den kleinsten Punktfokus geschaltet, da geht es dann mit der Disp-Taste.
Du meinst bestimmt das kleinste Fokus-Feld.
Da man eh nicht die Größe beim Fokus-Punkt kennt, ist es wohl wirklich das Beste mit dem kleinsten Fokus-Feld zu arbeiten und via manuelles Nachjustieren die Lupe zu aktivieren.
Ja, an dieser Stelle scheint ein Praktiker die Software realisiert zu haben. ;)
Auch verstehe ich nicht, wieso der Fokus-Punkt nicht bis an den Bildrand gesetzt werden kann, das Fokus-Feld kann es doch auch. :o
Falls trotzdem jemand eine 1-Tasten-Lösung zum Fokus-Punkt-Problem hat, immer her damit.
Gruß Volker
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 5. April 2016, 16:46
Ah ok, jetzt verstehe ich das Problem.
Also, es gibt zwei Lösungen, die etwas schneller sind als die von dir genannte:
1. Über Menü: AF-Taste, Cursor nach unten (AF-Feld), Disp. Taste (3 Aktionen)
2. Über Touchscreen: Irgendwo drauftippen (verschiebt den Punkt), Disp. Taste (2 Aktionen)
Ednebraw
Beitrag von Ednebraw » Dienstag 5. April 2016, 16:57
Berniyh hat geschrieben:...
Super, wenn man noch einen Minidruck auf den Auslöser dazu packt, dann klappt es.
Berniyh hat geschrieben: 2. Über Touchscreen: Irgendwo drauftippen (verschiebt den Punkt), Disp. Taste (2 Aktionen)
+ Auslöser antippen.
Das klappt bei mir nicht, da bleibt der Fokus-Punkt an der Stelle, auf die ich getippt habe.
Gruß Volker
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 5. April 2016, 18:22
Ednebraw hat geschrieben:2. Über Touchscreen: Irgendwo drauftippen (verschiebt den Punkt), Disp. Taste (2 Aktionen)
Das klappt bei mir nicht, da bleibt der Fokus-Punkt an der Stelle, auf die ich getippt habe.[/quote]
Hm, komisch. Hab es gerade mit der GM5 probiert (etwas neuer als die GX7) und damit geht es tatsächlich auch nicht. Mit der G6 geht es.
Bei der GM5 erscheint auch unten links der Button Disp. Reset, aber ich glaube er hat eine andere Farbe.
Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht. Für mich klingt das nach einem Firmware Bug.
Wie gesagt, mit der G6 geht es, hab ich vorhin getestet.
Ein Grund, weshalb das nicht funktionieren sollte erschließt sich mir auch nicht, die Disp. Taste macht einfach gar nichts, wird also nicht anders verwendet.
Wolfgang B.
Beitrag von Wolfgang B. » Dienstag 5. April 2016, 20:47
Berniy,
das hatten er doch schon im Eingangsthread gesagt, dass das nicht klappt. Wenn man die Disp-Taste drückt, wird der Fokus in der Mitte der Bildschirmlupe zentriert. Das Fenster mit der Bildschirmlupe befindet sich aber nicht zwangsläufig in der Mitte.
Das ist bei meiner G70 genau so wie bei Volker.
G70, G81
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 5. April 2016, 20:58
Den ersten Post fand ich etwas verwirrend, wie oben angemerkt. Noch mehr verwirrend fand ich es, weil es bei meiner G6 ja eben funktioniert.
Dass es bei den neuen Kameras nicht funktioniert habe ich ja auch schon rausgefunden. Finde das ehrlich gesagt reichlich unlogisch, aber naja.
3 Aktionen um es zu zentrieren sind nicht optimal, aber immer noch besser als 7. ;)
