GX80 oder G70
GX80 oder G70
Hallo, nach einigen Beiträgen über Tonrauschen der GX80 bin ich am überlegen
mir stattdessen doch die G70 zu kaufen.
Die G70 scheint das Problem nicht zu haben und hat neben einen Schwenkdisplay auch einen Mikrofoneingang.
Ich möchte mit der Kamera Hobbymäßig fotografieren und Filmen.
Hatte schon u.a. bereits die TZ 71, und möchte nun etwas mehr, wenn auch zu lasten der Größe und Gewicht.
GX80 oder G70?
Preislich sind die ja in etwas gleich.
Danke für die Hilfe
GX80 oder G70?
Danke für die Hilfe
Re: GX80 oder G70
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.
Am besten ist natürlich man macht sich selbst ein Bild.
Optimal ist es, wenn man beide Kameras, persönlich, direkt vergleichen kann.
Da muss man i.d.R. aber schon eine Großstadt in der Nähe haben damit das möglich wird.
Kleinere Händler haben beide Kameras eher selten im Regal stehen.
- x-DIABLO-x
Re: GX80 oder G70
Vor der Entscheidung stand ich auch, hab mich dann für die G70 entschieden, da sie mir einfach griffiger ist, für Hosentaschencams sind die TZ's zuständig, sie hat nen Klappbildschirm, die GX kann nur ankippen, sie hat ne extra Microfonbuchse und ne Buchse für Kabelfernbedienung, die Gx 80 hat keins von beiden. Letztendlich mußt du das für dich entscheiden was du mit ihr machen willst, welche Anforderungen du an dich und die Cam stellst.
Gruß Sven
- Wolfgang B.
Re: GX80 oder G70
Moin lumi2016,
ich glaube nicht, dass die G70 ein besseres Rauschverhalten als die GX80 hat. Im Gegenteil: technisch ist die GX80 der G70 an einigen Ecken, wie z.B. bei dem internen Stabi überlegen. Aus den Gründen, die schon mein Vorredner genannt hat, würde ich mich aber trotzdem für die G70 entscheiden. Das ist aber eine sehr persönliche Entscheidung.
Nimm die beiden Kameras doch mal selbst in die Hand, mach ein paar Testaufnahmen und entscheide dann.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
Re: GX80 oder G70
Hört sich einfach und logisch an, ist es aber nicht. Wer hat schon beide Modelle als Vorführmodell vorrätig - und beide mit einem geladenen Akku bestückt? Saturn/MM/... eher selten, "klassische" Fotogeschäfte gibt es kaum noch. Beide bestellen und eine zurückgeben - das muss man auch mögen. Außerdem wird damit das Konto bis zur Rückerstattung zunächst doppelt belastet. Also wohl doch eher in einem Forum nach den Vor- und Nachteilen fragen, dafür ist es da.Wolfgang B. hat geschrieben:Nimm die beiden Kameras doch mal selbst in die Hand, mach ein paar Testaufnahmen und entscheide dann.
Icetiger
Re: GX80 oder G70
Meiner Erfahrung nach schon. Akku ist natürlich schwierig, die sind wirklich oft leer. Aber meistens stehen noch diverse GX7, G5 etc. rum und die Akkus sind ja die Gleichen (Genauer, 2 Typen: GX7/GX80, sowie G5/G6/G70/GX8).icetiger hat geschrieben:Saturn/MM/... eher selten
Re: GX80 oder G70
lumi2016,
Hier ein guter Vergleich der Techn. Daten. (Beachte die diversen Bezeichnungen für "Namen & Nummern")
http://cameradecision.com/compare/Panas ... x-DMC-GX85" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe die GH4, und die GX80 als „immer-dabei & Jackentasche Kamera“
Als "Erst" oder Haupt-Kamera würde ich eher zur G70 greifen. Griffiger & handlicher, besonders wenn Du mal ein größeres / schwereres Objektiv verwenden möchtest.
Auch sind die Drehknöpfe aus meiner Sicht einfacher & schneller zu bedienen, als immer in ein Menu eintauchen zu müssen.
Guck auch den Sucher an: Wie gut siehst Du da rein - der GH4 Sucher ist besonders für Brillenträger besser, als der kleine der GX80
Aber das ist alles Geschmackssache
Gruss
Urs
Gruss
Urs
Re: GX80 oder G70
Ich komme gerade mit beiden Kameras aus dem Urlaub zurück und habe viel fotografiert und gefilmt. (80 GB)
Anfangs hatte ich geplant die G70 insbesondere mit dem 14-140er Objektiv zu verwenden und die GX80 mit kleineren Festbrennweiten und dem 9-18er Weitwinkel-Zoom von Olympus einzusetzen. Doch bereits nach einem Tag kam fast ausschließlich die GX80 zum Einsatz. Auch das 14-140er machte beim
bei der guten Griffigkeit und dem ausreichend großen Handgriff keine Probleme. Das Klappdisplay habe ich nicht vermisst, da ich prinzipiell keine Selfies mache und überwiegend den Sucher verwende. Der 4:3 Sucher der G70 ist zum Fotografieren besser, man hat sicher aber schnell an den 16:9 Sucher der GX80 gewöhnt. Ich wollte jedoch nicht auf die eindeutig bessere Bild-und Videoqualität der GX80 verzichten. Durch den neuen mechanischen Verschluss dürfte es auch keinen Shuttershock mehr geben. Auch Funktionstasten habe ich keine vermisst (höchstens 2 weniger als bei der g70). Die vorhandenen reichen zusammen mit den Einstellmöglichkeiten über das Steuerkreuz und dem Q-Menu mehr als aus.
Und jetzt kommt der Hammer: Der 5-Achsenbildstabilisator arbeitet beim Fotografieren mit dem OIS zusammen und beim Filmen kann man zusätzlich einen elektronischen Stabilisator aktivieren. Meine Videos sind bis Brennweite 80 mm nicht von Stativaufnahmen zu unterscheiden und bis 140 mm sehr gut.
Ab sofort können auch Patienten mit Morbus Parkinson ruhige Videos drehen.
Heute wurde meine 2. GX80 zur Abwechslung in Silber geliefert. Die G70 ist eine gute Kamera. Sie muss aber leider verkauft werden, da ich mich bei der Entscheidung, welche nehme ich denn heute, doch immer die GX80 nehmen würde.
Re: GX80 oder G70
lumi2016 hat geschrieben:Ich möchte mit der Kamera Hobbymäßig fotografieren und Filmen.
Ich glaube nicht, dass lumi2016 bei hobbymäßigem Gebrauch über eine Erst- und Zweitkamera nachdenkt. Deshalb würde ich ganz klar zur GX80 raten.UEM hat geschrieben:Als "Erst" oder Haupt-Kamera würde ich eher zur G70 greifen.
Insbesondere wenn es um hobbymäßiges Filmen geht, kommt einem der Stabilisator zugute. Da sind auch mit lichtstarken Festbrennweiten durchaus Aufnahmen ohne Stativ gut machbar.
Wenn die Kamera auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt ist, ist das Menü so gut wie nicht mehr notwendig.
Dazu kommt dann auch noch die Größe der GX80. Ich hatte z.B. schon eine GH2 und eine G70. So oft, wie ich die GX80 bei mir habe, war noch keine andere Kamera "immer dabei".
Mein klarer Rat also: GX80.
Fomomix
Re: GX80 oder G70
Ich habe nicht von einer Zweitkamera geredet. Wie dem Text zu entnehmen ist habe ich mich als Erstkamera für die GX80 entschieden.
Diese bietet eine hohe Qualität, ist handlich und trotzdem kompakt. Daher Erstkamera GX80 in Schwarz.
Während des Urlaubs hat sich jedoch gezeigt, das eine Zweitkamera um häufige Objektivwechsel insbesondere bei schnellem Scenenwechsel (z.B. Schifffahrt)
sinnvoll ist. Ich habe mich daher für die GX80 in Silber als Zweitkamera entschlossen.
Re: GX80 oder G70
Gute Wahl!!! Ich habe oben auch UEM mit der "Erstkamera" zitiert.Papillon hat geschrieben:Ich habe nicht von einer Zweitkamera geredet. Wie dem Text zu entnehmen ist habe ich mich als Erstkamera für die GX80 entschieden.
Aber egal ob Erst- und/oder Zweitkamera: Ich finde, dass die GX80 die derzeit beste Kamera ist, die Panasonic im Sortiment hat. Ausschlaggebend hierfür finde ich sind (natürlich) Bildqualität, Kompaktheit und eben der gigantische Stabilisator.
Fomomix
Re: GX80 oder G70
Vielen Dank für die Antworten, wird wahrscheinlich nun doch die GX80 werden.
Trotzdem noch zwei Fragen:
1. Das Rauschen der Tonspur welches die GX80 haben soll stört nicht??
2. Welche Zoom Objektiv würdet ihr mir empfehlen?
Liebäugle mit dem 14-140 welches allerdings recht groß ist, und im Kit momentan leider
wieder 999 € kostet.
Oder doch dieses kompaktere Kit für 899 €
https://www.amazon.de/Panasonic-Systemk ... words=gx80" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: GX80 oder G70
Guten Morgen lumi2016,
ich bin mittlerweile mit folgenden Objektiven sehr glücklich geworden:
Fomomix
- 12-32 OIS: Mit dem kannst du bei gutem Licht so gut wie alles hinkriegen. Es ist mini-mäßig klein und die GX80 passt in die Jackentasche.
14-140 OIS: Bei Reisen ideal. Es ist zwar größer, schwerer, das ist im Rucksack oder so meist kein Problem. Einen Objektivwechsel auf einem Tagestripp kannst du dir dann aber meist sparen.
20mm/1.7: Wenn's mal schlechtes Licht hat.
adapt. Nikkor 50mm/1.8E: Für Portraits ein Genuß...
Fomomix
- x-DIABLO-x
Re: GX80 oder G70
Ja GX80 soll bei Videos sehr laut sein, liest man auch woanders, mit externen Mikro kann man da auch nicht nachhelfen, das geht ja nicht anzuschließen. Die G70 ist da leise und mit nem Mikro, das geht auch dran. Wer die Entscheidung getroffen hat die Buchsen an der GX80 wegzulassen muß wohl hirnbehindert gewesen sein.
Gruß Sven
Re: GX80 oder G70
Falls das 14-140mm zu groß ist, nimm das Kit mit 12-32mm und 35-100mm.
Letzteres ist so klein, das stört überhaupt nicht das im Rucksack noch mitzunehmen.
Mit einer Festbrennweite würde ich noch warten, schau erstmal was für Bilder (bzw. bei welchen Brennweiten) du damit machst.
Da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Wenn es trotzdem noch eine sein soll, dann am Besten das 25mm/1.7.
Ist noch recht kompakt (etwa so groß wie das 35-100mm), bildet gut ab und momentan wohl das Objektiv in MFT mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis.
Dazu sind die 25mm auch sehr universell.
Aber wie gesagt, nicht jeder mag die 25mm, manche nutzen lieber andere Brennweiten, daher würde ich hier noch warten.
