Akku laden ohne Stromnetz bei der GX8
Liebe Lichtbildner,
da es mich wieder in den Himalaja zieht und ich dort fotografieren werde, suche ich eine Lösung, um
die GX8-Akkus wieder ohne Stromnetzanschluss aufladen zu können.
Daher bitte ich den versammelten Sachverstand vielmals um Unterstützung in Form von umsetzbare Lösungsansätzen.
Vielen Dank im Voraus!
Helge-Wolfgang Michel
http://www.wolfgang-michel-photos.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Akku laden ohne Stromnetz bei der GX8
Eine gute Lösung ist, hier im Forum zu suchen. Es gibt eine Menge Stichwörter: Ladegerät, Netzteil, Akku, USB, Powerbank... zu einer Menge Beiträgen.
Hallo Michel,
was hast Du denn an Hilfsmitteln zur Verfügung und wie lange bist Du ohne einen Stromanschluß?
Wenn es gar nichts gibt, wird nur Solar bleiben, das hatte ich mir auch mal überlegt, es dann aber nicht gemacht. Soll relativ lange dauern bis der Akku voll ist, m. M. nach aber besser so, als gar nichts. Es gibt einige Solar-Ladegeräte die meines Wissens auch den Umweg USB brauchen.
Ansonsten fällt mir ein
Der Akku entleert sich ja nach Zeit und nicht nach Anzahl Aufnahmen.
VG Reinhard
- Anschluss über Zigarettenanzünder - es gibt Ladegeräte die man direkt anschließen kann
PowerBank - ist zwar auch limitiert, hält aber länger, Nachteil ist auch hier der Umweg über USB und Ladegerät
VG Reinhard
Dear Reinhard,
erst einmal vielen Dank für Deinen Beitrag. 10 Tage werde ich keine Stromquelle und auch kein Auto zum Aufladen zur Verfügung haben.
Gerne werde ich mir ein Solarladegerät zulegen, aber welches bedient die Akkukontakte für den der GX8?
Best regards,
Best regards,
Valentino
Vergiss die Solarlösung. Damit kannst Du ein Smartphone bedienen, aber keine Kamera. Ich würde mir mehrere Zusatzakkus und eine Powerbank zulegen und alle Möglichkeiten des Stromsparens nutzen. Damit kommst Du locker über 10 Tage hin
Hi,
sehe ich nicht so, dass man "locker" hinkommt. Die Solarlösung soll ja auch nicht als primäre Stromquelle dienen, sondern nur für den Notfall sein. Nämlich dann wenn sowohl Powerbank als auch Akkus leer sind.
Direkt wirst Du die Akkus damit nicht laden können, Du musst den Umweg über USB gehen, brauchst also ein Ladegerät für die Akkus, das Du auch an USB anschließen kannst - ich habe so etwas Ähnliches
https://www.amazon.de/ANSMANN-5025132-D ... ger%C3%A4t
Reinhard
Reinhard
Hi,
Nachtrag: ich schließe mein Ladegerät i. R. am Zigarettenanzünder im Auto an, da ich meistens irgendwann die Möglichkeit dazu habe, habe also selber kein Solar, sondern es damals überlegt.
Reinhard
Reinhard
- veo
Die üblichen Teile in Smartphonegröße kannst Du in der Tat vergessen. Auf der sicheren Seite bist Du mit so etwas:
http://www.voelkner.de/products/808958/ ... GwodyE4FDg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dazu ist eine Powerbank zu empfehlen, damit Du mit dem Laden nicht von der Sonneneinstrahlung abhängig bist. Und zuletzt brauchst Du noch ein Ladegerät für Deine GX8, das den Akku mit 5V USB Spannung laden kann, z.B. dieses (gleich zwei Akkus dabei):
https://www.amazon.de/Bundlestar-Ladege ... C3%A4t+gx8" onclick="window.open(this.href);return false;
Valentino
Ich schon. Ich kenne nicht die Ausdauer des GX8 Akkus. Ich selber kann mit meiner GH3 locker 800 Bilder knipsen bei angedeuteter Sparsamkeit. Wenn man es drauf anlegt sind auch mit der GX8 sicher viele hundert Bilder möglich. Hat man 2-3 Ersatzakkus und zusätzlich noch die Möglichkeit mehrmals zu laden kann man einen 10-tägigen Fotourlaub realisieren.Cristobal hat geschrieben: sehe ich nicht so, dass man "locker" hinkommt.
Hallo Valentino,
aber er schreibt ja, dass er 10 Tage keine Möglichkeit hat, die Akkus zu laden. Außerdem hält die GH3 länger durch als die GX8.
Gerade im Himalaya würde ich dieses Risiko nicht eingehen wollen, drei Akkuladungen halten bei mir max. drei Tage bei G70/G5 und da schalte ich die Kamera so oft wie möglich aus, schalte man. zwischen Sucher und Monitor um und habe die Bildvorschau deaktiviert.
Das Problem ist nicht die Anzahl der Bilder, sondern die Dauer in der die Kamera auf "an" ist.
Es gibt Situationen bei denen man erst mit Geduld zum gewünschten Bild kommt und in dieser Zeit muss die Kamera an sein.
VG Reinhard
VG Reinhard
