Konnte meine neue Lumix GX80 nicht ausschalten
Blaue Stunde
Hallo zusammen
Habe heute mit meiner Kamera aufnahmen gemacht, als
ich sie nachdem ausschalten wollte ging sie nicht aus.
Sämtliche tasten waren funktionslos.
Nachdem ich den Akku rausgenommen habe u.
wieder eingesetzt habe war alles wieder o.k.
Kennt jemand diesen Fehler
Re: Konnte meine neue Lumix GX80 nicht ausschalten
Habe ich auch öfter mal an meiner OMD. Akkus 5 Sec raus hilft.
Einfach ignorieren mag helfen
Ohne zu wissen was Du vorher alles gemacht hast, tippe ich einmal dass sich die Kamera aufgehängt hatte. Immerhin ist das ja so ein kleiner Computer, der auch Fotos machen kann, mit einem sehr komplexen Betriebssystem. Und wie bei jedem anderen Computer auch gibt es irgendeinen Punkt, wo er sich dann aufhängt.
Blaue Stunde
Wieder mal herzlichen Dank,
für eure schnellen Antworten!
War etwas unsicher, ( dachte an produktionsfehler usw.)
Fühle mich jetzt besser
Bis bald
gruß
Bis bald
gruß
Das gleiche hat meine Kamera auch.
Meistens wenn W-Lan aktiviert ist und ich die Verbindung beenden und W-Lan deaktivieren will.
Dann aber regelmäßig.
Vorsicht mit Akku rausnehmen, manchmal werden noch Daten auf die Karte geschrieben (Serienbilder, Video, Wlan-Daten) und dann ist sie (die Karte, die Kamera?) u.U. hinüber.
Bernhard
Bernhard
- Uli's Pana
Meine SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB war auch nach erstem Gebrauch bis zur Kapazitätsgrenze defekt, Kauf aus Mai 2016 mit der neuen GX80. Die Karte war in keiner Kamera und im MAC lesbar.
Auch mir fällt auf, das nach beendeter W-LAN-Verbindung die Kamera gerne mal nicht ausgeschaltet werden kann.
Ich versuch auch mal, die Hau-Ruck-Aktion "Akku raus" zu vermeiden, mal sehen wie lange die Kamera dann herunterfährt.
Beendest du die Verbindung an der Kamera oder am Handy?Uli's Pana hat geschrieben: Auch mir fällt auf, das nach beendeter W-LAN-Verbindung die Kamera gerne mal nicht ausgeschaltet werden kann.
Und nochmal eine Frage an alle: Welche Firmwareversion?
Bernhard
Bernhard
- Uli's Pana
Ich beende immer erst am Ipad bzw. Handy, und habe Firmware 1.1 drauf
Ich habe jetzt mit der Version 1.1 auch erst an Handy und dann an der Kamera beendet. Auch nach ca. 10 mal keinen Absturz.
Vorher hatte ich immer an der Kamera beendet und auch keine Probleme. Jetzt noch mal mit einfachem Ausschalten der Kamera ohne WLAN zu beenden, ebenfalls keine Probleme.
Bernhard
Bernhard
Meistens stürzt meine Kamera schon ab, bei dem Versuch Kameraseitig die Verbindung zu beenden. Sprich wenn ich an der Kamera bei bestehender Verbindung einen Knopf drücke, das Menü wähle um "Verbindung beenden" zu drücken und die Image App am Handy geschlossen ist. Manchmal stürzt sie auch nach Beenden der Verbindung an der Kamera ab, also nach Auswahl "Verbindung beenden" im Menü.
Akku raus ist eigentlich die einzige Lösung. Anfangs habe ich die Kamera noch eingeschaltet lassen um nichts kaputt zu machen. Die Kamera lief dann ca. 5h bis der Akku leer war, das Display bleibt ja weiterhin beleuchtet...
Ich versuche immer bei WLan Verbindung nichts mehr an der Kamera in den Menüs zu verstellen, bzw. wenn dann nur sehr geduldig. Also kein schnelles drücken der Knöpfe hintereinander und erst die WLan Verbindung in der Kamera zu trennen, dann die App und Handy WLan aus.
Kamera hängt aber trotzdem ab und zu.
Ich muss mal darauf achten, ob die Abstürze nur passieren, wenn ich Bilder zwischen Handy und Kamera getauscht habe.
Die 1. Speicherkarte, welche ich mit bestellt hatte und als 1. drin war (SanDisk 64Gb), war auch defekt. Ich habe es damals aber eigentlich auf die Speicherkarte geschoben, weil jede ander Karte funktioniert hatte. Die Karte wurde auch ohne Probleme getauscht.
Firmware ist die neuste (v.1.1), die Abstürze hatte ich aber auch schon mit der alten Firmware.
Das Objektiv spielt aber allen Anschein nach keine Rolle.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
