Frage zu 4K-Foto -GX80-
- der alte wolf
Hallo miteinander,
seit längerer Zeit habe ich heute mal wieder den 4K-Foto Bereich benutzt.
Nun ist mir aufgefallen, dass, nach dem ich die Fotos unter Wiedergabe betrachten will, also auf
das nun angezeigte gelbe Dreieck klicke, wird das gesamte Bild auf dem Kamera-Monitor mit Farbsäumen
angezeigt. Egal ob ich Peaking ein- oder ausgeschaltet habe. Nach dem ich dann ein einzelnes Bild abspeichere,
ist alles okay.
Ich bin ein wenig verunsichert, war das immer so, ist das normal, oder habe ich etwas verstellt.
Nun, da ich ja gerade am Fragen bin, eine nächste unbedeutende Frage:
Unter Individual > „Rad-Info“ kann man die Funktion Ein- und Ausschalten. Es ändert sich aber nichts, egal welche
Einstellung ich wähle. Ich kann beide Räder bewegen und die sich daraus ergeben Einstellungen erscheinen und funktionieren
auch. Aber das Ein- und Ausschalten sollte irgendetwas bewerkstelligen. Wie sieht das bei Eurer GX80 aus?
Würde mich freuen, wenn jemand einen Hinweis geben kann. Danke im Voraus.
Klaus
ist alles okay.
Klaus
Lumix GX80 14 -140 mm, 12 -32 mm, Pentax K 30 18-135 mm
Re: Frage zu 4K-Foto -GX80-
Bei dem Betrachten der 4K Aufnahme kann ich mit dem hinteren Rad blättern und es werden die Bilder einwandfrei angezeigt.der alte wolf hat geschrieben: Nun ist mir aufgefallen, dass, nach dem ich die Fotos unter Wiedergabe betrachten will, also auf
ist alles okay.
Wenn Rad-Infos on ist wird beim Umschalten mit dem Modusrad (S, A, P usw) zwei kleines Symbole Rad mit Pfeil und +- rechts im unteren Drittel angezeigt.
Es gib 3 Räder, du solltest mal die Bedienungsanleitung lesen.
Bernhard
Bernhard
- der alte wolf
Hallo Bernhard,
so wie du es beschrieben hast, so muss es auch funktionieren. Ich hatte längere Zeit nicht in der 4-K-Funktion fotografiert
und war mir unsicher ob die Farbsäune, verteilt auf dem gesamten Kamera-Display, nun sein müssen oder nicht.
Ich habe alles ausprobiert, die Farbsäume wurden bei der Wiedergabe immer wieder angezeigt.
Erst nach dem ich ein komplettes Reset durchgeführt habe, erst dann war wieder die Normal-Funktion hergestellt.
Wann und warum sich das irgendwann verstellt hat, weiß nur die GX80.
Des weiteren vielen Dank für den „Rad-Info“ Hinweis. Ja, ich hätte die Bedienungsanleitung besser durchsehen müssen.
So, nun habe ich die Kamera wieder entsprechend eingestellt und sage: Again many thanks and a nice day.
Klaus
Klaus
Hallo Klaus.
Wenn "Spitzlichter" aktiviert ist können Farbsäume bei der Wiedergabe zu sehen sein.
Bei Fehlbelichtung werden die betroffenen Bereiche so kenntlich gemacht. "Spitzlichter" findest du im Individualmenü, ON - OFF.
Einfach mal ON – 4-K-Foto machen – Wiedergabe – und gucken.
Schönen Restsonntag.
Karl
Karl
stay healthy
stay healthy
Das kanns sein.karlchen hat geschrieben:Hallo Klaus.
Karl
Wer das benötigt ist mit der Zebramuster-Einstellung (gleich unter Spitzenlichter im Individualmenue) besser aufgehoben, die Spitzenlichter damit werden im live view und nur dort gestreift angezeigt
Bernhard
Bernhard
- der alte wolf
danke für Eure Hinweise.
Die Farbsäume waren so, als wolle man das Bild mit der MF-Lupe (Peaking), farbig unterlegt, scharf stellen, jedoch nicht im Lupenbereich,
sondern über das gesamte Bild verteilt, obwohl Peaking als Lupe bzw. als Vollbild ausgeschaltet war.[/u] Alles was nur ausschaltbar war, hatte ich
deaktiviert. [/b]Wenn ich ein Bild aus der 4-K Reihe ausgesucht und abgespeichert hatte, das Bild war okay. Erst ein Reset brachte die Erlösung.
Die Warnungen im Bereich Unter- bzw. Überlichtungen sind mir bekannt, die hatten aber mit dem geschilderten Problem damit nichts zu tun.
Klaus
Klaus
- Holger R.
wenn ich die Einzelbilder einer 4K-Aufnahme auf der GX80 aussuchen möchte, so zeigt mir das Focus Peaking auch die scharfgestellten Bereiche an. Speichere ich ein Einzelbild, dann verschwindet dort diese Focus Peaking-Verfärbung
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
- der alte wolf
Ja, so war es bei meiner Kamera auch!
4-K aufgenommen, auf Wiedergabe und das erste Bild war voller Schärfepunkte.
Wenn ich nun ein Bild ausgewählt hatte, wurde das Bild zunächst ebenfalls mit allen Schärfepunkten in gelber Farbe, hatte ich vorher unter peaking in Gelb festgelegt.
Nach dem ich dann das Bild abgespeichert hatte, wurde das Bild „normal, ohne Schärfepunkte“ gespeichert.
Jetzt, nach dem ich die Kamera zurück gestellt habe (Reset), ist alles okay. Sämtliche Punkte sind wie weggeblasen. So wie es auch der Bernhard beschrieben hat, beim
Blättern und Öffnen sind keine Punkte vorhanden.
Mit den vielen Punkten konnte man das Bild überhaupt nicht beurteilen weil die gesamte Bildfläche gelblich eingefärbt war.
Beim Fokussieren mit der Lupe werden die gelben Punkte nur im Lupenbereich verwendet, beim Betrachten und Aussuchen der fertigen Bilder nicht.
Klaus
Klaus
Eine Bitte nich, könntet Ihr beschreiben, worum es geht, wenn Ihr von 4K Foto schreibt?
Postfocus (inkl. Fokus Stacking)
Pre-Burst oder
Start-Stop?
Bei Postfokus wäre das Fokus Peaking für mich ganz normal (hab das aber nie hinterfragt), bei Pre-Burst hatte uch das noch nie.
Pre-Burst oder
Start-Stop?
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
- der alte wolf
Hallo Christian,
beim Post-Focus wird das gesamte Bild mit Bildpunkten eingescannt und dann gespeichert. Nach der Entwicklung kann entweder der Nah- oder Fernbereich mit dem Finger
auf dem Display der Schärfepunk bestimmt werden. Egal ob vorn, mittig oder hinten scharf gewählt wird..
Nach dem letzten update kann man nun diese Nah- und Fernbereiche durch Fokus Stacking mischen, d. h. zusammenlegen, so dass der gesamte Bereich scharf abgebildet wird.
Wenn 4K-Foto gewählt wird, so werden bis zu 30 Bilder in der Sekunde aufgenommen, die Fotos werden gespeichert und können dann unter Wiedergabe einzeln aufgerufen werden
und als Einzel-Bild erneut gespeichert werden.
In Verbindung mit peaking kann ein Lupenausschnitt beim Scharfstellen farbig unterlegt werden um eine totale Schärfe zu bekommen. Bei diesem Vorgang werden farbige Bildpunkte
auf dem Display erzeugt, die aber nach der Entwicklung in Bildern, nicht sichtbar sind.
Klaus
Klaus
das weiss ich wohl alles. Nur wenn nach "4K Foto" gefragt wird, ist halt nicht gleich klar, welche der drei von mir genannten Funktionen die Frage betrifft.
Panasonic vermarktet nämlich alle drei (inkl. Fokus Stacking vier) Funktionen unter "4K Foto".
Hier habe ich es dann aus dem Kontext Deiner Frage vermutet, dass Du wohl Post-Fokus meinst.
Aber ich habe zB bisher nur ein mal Post-Focus benutzt aber schon sehr oft Pre-Burst (gleiles Zeug bei Bewegungssportarten), und beides ist halt im Panasonic Marketingsprech "4K Foto".
Gruß, Christian
- Holger R.
bei mir ging es laut Gebrauchsanleitung um die "Aufnahme von 4K-Fotos" , und zwar "Aufnahme mit [4K-Serienbilder]"
Gruß Holger
Flickr-Best-of
Flickr-Best-of
