Anfängerfrage zur G70
phreak
Beitrag von phreak » Donnerstag 10. August 2017, 16:48
Hallo, ich habe mal eine Anfängerfrage und zwar:
Bei Fotografieren habe ich auf "Manuell" geschaltet.
Laut Handbuch kann ich mit dem hinteren Einstellrad die Verschlusszeit und mit dem vorderen die Blende einstellen.
Bei mir gestaltet es sich aber so: dass wenn ich das hinter Rad bewege der Modus zwischen ISO und Verschlusszeit wechselt. Kann mir hier jemand helfen wo das Problem liegt?
Wolf38
Re: Anfängerfrage zur G70
Beitrag von Wolf38 » Donnerstag 10. August 2017, 17:39
Dann drück mal auf die Fn-Taste im hinteren Einstellrad. Damit kannst Du Umschalten.
Gruß Wolf
phreak
Beitrag von phreak » Donnerstag 10. August 2017, 17:56
Diese Option steht nur im A Modus zur Verfügung. Im M Modus passiert nichts.
Beitrag von Der GImperator » Donnerstag 10. August 2017, 18:27
Wenn ich mich recht erinnere, dann kannst du beide fraglichen Dreher bzgl. Blende, Zeiten, ISO und WB (und noch etwas anderes ??) selbst programmieren.
Könnte/dürfte/sollte auch sowohl für den Wiedergabe als auch Aufnahmemodus gelten. Hier gehts ja aber speziell um den Aufnahme-Modus.
(In M:) Nativ ist das "hintere" Drehrad für die Zeiten und (per Top-Button-1-Click-Umschaltung) für die ISO-Werte programmiert; das "vordere" (nahe Auslöser) für die Blende (und- Stichwort "Top-Button"- für die WB).
Ggf. hast du hier bereits ne andere Programmierung am Laufen. ODER du springst zw. den Aufnahme-Modi (PSAM + iA) hin und her und bringst dich selbst durcheinander, wenn du hier die Drehradfunktionen ungeachtet des eingestellten Modus (PSAM) vergleichst.
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Freitag 11. August 2017, 06:32
Ich habe die G81. Die Bedienung dürfte jedoch gleich sein.
Bei mir funktioniert die Umschaltung ISO/WB auf Blende/Zeit auch im M-Modus.
Gruß Wolf
phreak
Beitrag von phreak » Freitag 11. August 2017, 09:55
ich war in der Annahme, dass die beiden Räder jeweils nur eine Funktion übernehmen. Also entweder Blende, oder Verschlusszeit. Aber dem ist bei mir nicht so. Zumindest beim Fotografieren. Wenn ich zb das Rad für die Verschlusszeit nach rechts drehen, erscheint mir nach kurzer Zeit der Modus zum Einstellen des ISO Wertes. Kann es sein, dass diese Funktion dann Auftritt wenn eine falsche Belichtung vorliegt?
Bei den Rad- Einstellungen sind bei mir folgendes angewählt:
Rad zuordnen: F/SS
Drehrichtung: F/SS
Belichtungsausgleich: OFF
Einstellungen Wahlrad: Vorderrad: ISO, hinteres: WB
FN Funktion im Anhang.
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Freitag 11. August 2017, 10:33
Ich habe bis auf Fn1 (bei mir Belichtungskorrektur) die gleichen Einstellungen. Auch die Radeinstellungen sind gleich. Den Effekt, daß sich die Funktion von selbst verändert konnte ich nicht feststellen.
Gruß Wolf
phreak
Beitrag von phreak » Freitag 11. August 2017, 10:51
Mhhhhhhhh. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist es auch eine Affäre Einstellungen die mir da in der Quere ist.
phreak
Beitrag von phreak » Freitag 11. August 2017, 11:39
Wolf38 hat geschrieben:Ich habe bis auf Fn1 (bei mir Belichtungskorrektur) die gleichen Einstellungen. Auch die Radeinstellungen sind gleich. Den Effekt, daß sich die Funktion von selbst verändert konnte ich nicht feststellen.
Na sie verändert sich ja nicht automatisch, sondern nachdem das Rad gedreht wird.
phreak
Beitrag von phreak » Freitag 11. August 2017, 11:54
Ich habe jetzt alles so weit eingestellt. Wenn ich das hintere Rad (Verschlusszeit) drehe, erscheint die Auswahl im Anhang.
ISO/WB. Wenn ich dann F1 drücke, bleibe ich in dem Modus, wenn nicht springt beim nächsten drehen der Modus um.
phreak
Beitrag von phreak » Freitag 11. August 2017, 16:20
Also, ich konnte das Problem so lösen, dass wenn ich den Auslöser halb gedrückt habe, ich die Funktion Normal zur Verfügung habe. Ich glaube da ist eine Einstellung völlig durcheinander gekommen. Wenn ich "wieder" auf Firmware 2.2 Update, sind dann alle Einstellungen wieder auf Werkseinstellungen?
