zwei Fragen habe ich (heute ;-)) zur G3. Zuerst zur ISO-Einstellung: meiner Laienmeinung nach schraubt die Kamera, wenn wegen mangelndem Licht gar nichts mehr geht, in den jeweiligen Automatikmodus die ISO-Zahl immer weiter hoch. Bei meinen Dunkelraumtests bleibt aber meine G3 immer bei 800 stehen, und ja, ich habe keine maximale ISO-Zahl eingegeben. ;-) Höhere ISO-Zahlen erreiche ich nur "manuell". Ist das so gedacht?
Und zweite Frage: schafft die Kamera es nicht, scharf zu stellen (Rahmen bleibt rot), dann löst sie (bei mir) nicht aus. Kann man das nicht erzwingen?
Und nebenbei (nur weils raus muß ;-)) bemerkt: das (Infrarot?)Licht zur Entfernungsmessung im Dunklen ist da ja suboptimal angebracht, da hab ich immer meine Hand "am Objektiv" davor...
Danke fürs zulesen und vielleicht die Antworten...
Chräcker
Edit: PS. Ach Mist. Den ganzen Nachmittag probiert, nicht auf die Lösung gekommen. Jetzt nach dem Posting noch mal ins Menü geschaut und dann gesehen: wenn man die ISO-Maxbegrenzung im Einstellungsmenü von "off" auf den höchsten Wert setzt, dann geht die G3 auch brav über 800 hinaus. Da trauten die Programmierer den Kamerabesitzer nicht zu, im Zweifelsfalle selber max-800 zu nehmen? ;-)
G3. ISO nicht alleine über 800? und 2. auslösen erzwinge
bhm
Re: G3. ISO nicht alleine über 800? und 2. auslösen erzwinge
Salve,
Stell mal im Menü "Individual", Seite 3, die Focus-Priorität auf 'off', dann sollte das Auslösen eigentlich klappen.
ciao, Bernd
nachdem Du Deine erste Frage ja bereits selbst beantworten konntest, hier eine Lösung für die zweite:Chräcker hat geschrieben: Und zweite Frage: schafft die Kamera es nicht, scharf zu stellen (Rahmen bleibt rot), dann löst sie (bei mir) nicht aus. Kann man das nicht erzwingen?
ciao, Bernd
Wunderbar und Danke! Das war es, was ich haben wollte. Das mit der "eingebauten ISO-Begrenzung" find ich aber nach wie vor komisch gelöst, aber etwas Individualismus gönne ich meiner G3 ja auch. Ist ja auch nur ein Mensch, so eine Kamera...
Chräcker
Chräcker
- this
der Hinweis fürs Auslösen hat mir sehr geholfen.
Interessant ist, dass man bei "Max. ISO-Wert" nur bis 3200 einstellen kann. 6400 gibt es nicht in der Liste.
Gruss
Matthias
Gruss
Matthias
Hm, ja, ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt. Es ist auch "innerhalb" der eigentlichen Idee der Maximierung ja logisch, denn bei "off" sollte er eben bis zum maximal möglichen gehen, und bei einer eigenen Max-Auswahl eben "höchstens" bis zum dann eingestellten (und da braucht die Liste auch nur bis "eins unter maximal möglichem" gehen).
Das er bei off aber nur bis 800 geht, ist dann doch wohl eben eher ein Fehler, den man mit dem "max 3200" umgeht. Dann aber nicht an das maximal mögliche "automatisch" kommt. (Was allerdings in den höhen auch nicht sooo tragisch ist....)
- this
Im Handbuch auf Seite 97 steht:
<<Maxium [ISO800]>> <<* Wenn die Option [Max.ISO-Wert] im Menü [Rec] auf einen anderen Wert als [Off] gestellt ist, wird sie automatisch innerhalb des Wertebereichs eingestellt, der unter [Max.ISO-Wert] eingestellt wurde.>>
Daraus schliesse ich, dass bei [Off] eben der Wert ISO800 als obere Grenze gilt, wie es in der Tabelle auf Seite 97 notiert ist.
Gruss
Matthias
Gruss
Matthias
Ah, kein Fehler also, nur für mich leicht unsinnig. Maximierungsfunktion off hätte einfach off bedeuten können, will man 800 als obere Grenze, gäbe es ja die maximierungsfunktion.... aber je nun, kein Grund zum weinen natürlich, nur zum etwas wundern.
