AFC vs. AFF
AFC vs. AFF
Dummerweise hatte ich bei der letzten Vogel-Flugshow den AF-Schalter auf AFS|AFF stehen.
Glücklicherweise war AFF eingestellt.
Überraschenderweise sind eine Reihe von Bildern im Flug scharf geworden.
Wäre die Quote bei AFC höher ausgefallen? AFF soll doch bei Erkennen von Bewegung automatisch AFC aktivieren, aber ist es ein vollwertiger AFC?
- Fotopanther
Re: AFC vs. AFF
AFF steht für den flexiblen Autofokus. Der Autofokus wurd automatisch gesetzt, bewegt sich das Objekt, während der Auslöser halb gedrückt ist, erfolg eine automatische Anpassung.
Nicht zu verwechseln mit AF-C, der das Objekt, welches sich bewegt, immer scharfstellt.
Ob der AF-C besser gewesen wäre, ist schwer zu beantworten, denn die Handhabung es ist auch viel Übungssache.
Für eine Flugshow hätte ich allerdings sofort den AF-C eingestellt. Der AF-F ist ja mehr für überraschende Bewegung, wenn Du Dein Objekt quasi schon scharf gestellt hast und es sich dann plötzlich und unerwartet bewegt.
Der Fotopanther
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G81, G91
G81, G91
- Alter_Schwede
Re: AFC vs. AFF
Jou, meine ich auch.
Der AF-F ist eher für Babys bzw. Kleinkinder oder natürlich auch Erwachsene, die sich plötzlich bewegen könnten.
Da würde nachgeführt werden.
Auch ich benutzte bei Tieren ausschliesslich AF-C bzw. BBF, mit dem man die AF vom Auslösebutton trennt, und so ohne irgendwo umschalten zu müssen AC-S aber auch AF-C hat.
Für Portraits usw. drückt man den BBF Knopf und löst dann mit dem Auslöser aus.
Für Tierverfolgung drückt und hält man den BBF Knopf und löst bei bedarf oder mit Dauerfeuer aus.
Ist ne feine Sache, an die man sich aber erst gewöhnen muss, wenn man es vorher nicht so gemacht hat.
Gruss Schwede
- veo
Re: AFC vs. AFF
Ich habe da ein Verständnisproblem. Was ist BBF und auf welche Kamera beziehst Du Dich?Alter_Schwede hat geschrieben:Auch ich benutzte bei Tieren ausschliesslich AF-C bzw. BBF, mit dem man die AF vom Auslösebutton trennt, und so ohne irgendwo umschalten zu müssen AC-S aber auch AF-C hat.
Re: AFC vs. AFF
Ich hatte, um bei einer Flugshow mal bessere Bilder zu bekommen, an einem Wasserskilift geübt. U.a. auch mit AFF. Da konnte ich feststellen, dass der Fokuspunkt hinter dem Wasserskifahrer "hinterhergelaufen" ist. Da ist AFC schon besser. Was nicht bedeutet, dass jeder Schuss ein Treffer ist.
Aber was ist BBF? Dass was ich bei Google gefunden habe passt nicht wirklich in die Fotowelt.
Brigitte
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Objektiv Lumix 100-300
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Re: AFC vs. AFF
der Unterschied ist Focuspriorität (AFF,löst nur aus,wenn scharf gestellt ist) und Auslösepriorität (AFC,löst immer aus)
Gruß Carsten
- veo
Re: AFC vs. AFF
Ah, danke für den Hinweis auf Google! Die GH3, GH4, GH5, GX7 und GX8 haben BBF. Zu Deutsch: Back Button Focus Nun bin ich wieder im BildeBiggi 61 hat geschrieben:Aber was ist BBF? Dass was ich bei Google gefunden habe...
Mit meiner GX7 habe ich bislang keinen Vorteil von AFF gesehen. Ich vermute auch, dass durch die damit verbundenen Entschidungsprozesse der Kamera die Auslöseverzögerung erhöht wird.
Daher wohl auch Deine Beobachtung. Meine Übungen mit der GX7 mit fliegenden Schmetterlingen haben bislang eher enttäuschende Ergebnisse, vermutlich, weil die Objekte zu schnell und unberechenbar sind. Das Beste gelang noch mit AFS und Serienbilder M.Biggi 61 hat geschrieben:Ich hatte, um bei einer Flugshow mal bessere Bilder zu bekommen, an einem Wasserskilift geübt. U.a. auch mit AFF. Da konnte ich feststellen, dass der Fokuspunkt hinter dem Wasserskifahrer "hinterhergelaufen" ist. Da ist AFC schon besser. Was nicht bedeutet, dass jeder Schuss ein Treffer ist.
- veo
Re: AFC vs. AFF
Einspruch Euer Ehrencaprinz hat geschrieben:Hallo,
Bei AFF analysiert die Kamera das Motiv auf Bewegungsanteile und verwendet entweder AFS oder AFC. Ob die Kamera immer auslöst, oder nur, wenn scharfgestellt ist, wird mit Auslösepriorität oder Verschlusspriorität im Menü eingestellt.
Re: AFC vs. AFF
Das ist eine zusätzliche Option.veo hat geschrieben:caprinz hat geschrieben:, wird mit Auslösepriorität oder Verschlusspriorität im Menü eingestellt.
Gruß Carsten
- veo
Re: AFC vs. AFF
Mag ja sein, dass die Kameras unterschiedlich reagieren; meine GX7 löst bei Einstellung Fokuspriorität in AFS, AFF und AFC nur aus, wenn der Autofokus grünes Licht gibt.caprinz hat geschrieben:Das ist eine zusätzliche Option.
P.S.: Ich hatte etwas missverständlich von Auslösepriorität oder Verschlusspriorität geschrieben, was falsch ist. Richtig ist Auslösepriorität oder Fokuspriorität.
- embe71
Re: AFC vs. AFF
Ja, natürlich. Es ist vom Ergebnis her das selbe, wie wenn Du den Schalter auf AF-C stellst, nur dass das eben automatisch bei detektierter Bewegung geschieht.
Michael
Canon Powershot G7X mit Nauticam Unterwassergehäuse
Lumix G9 mit Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7, Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, Panasonic G X Vario 35-100mm F2.8 und Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3
Michael
Re: AFC vs. AFF
Also im Ergebnis nur eine minimale Verzögerung durch den Bewegungserkennungsvorgang selbst? Aber die bei jedem Flügelschlag aufs Neue?embe71 hat geschrieben:Ja, natürlich. Es ist vom Ergebnis her das selbe, wie wenn Du den Schalter auf AF-C stellst, nur dass das eben automatisch bei detektierter Bewegung geschieht.
- embe71
Re: AFC vs. AFF
Nein, der AF-C bleibt bei Bewegung erst mal eine Weile aktiv bzw. muss das Motiv schon wieder länger still stehen, damit wieder in AF-S gewechselt wird.
Michael
Michael
Re: AFC vs. AFF
Danke für die Info - nur das erklärt auch die scharf gewordene Eule.
