G81 Manuelles Objektiv und Vorgabe Verschlusszeit
Wenn ich das Laowa 7.5mm an meine G81 montiere, schlägt die Zeitautomatik Verschlusszeiten um 1/125 s vor. Beim Stabilisator habe ich schon 8mm als kürzestmögliche Brennweite eingestellt, gleichwohl bleibt es bei den unangemessen kurzen Verschlusszeiten. Das führt zu unnötig hohen ISO-Werten. Eigentlich müssten doch Verschlusszeiten bis zumindest 1/15 s vorgeschlagen werden. Kann man das irgendwo einstellen. Ich möchte nicht ausschließlich im manuellen Modus arbeiten müssen.
G9 • G81 • Laowa 7.5mm f/2.0 • DJI 15mm f/1.7 • Pana 25mm f/1.4 • Pana 12-35mm f/2.8 • Pana 35-100mm f/2.8 • TZ9
(RIP: FZ28 • G1 • G6 • Pana 14-45mm • Pana 45-200mm • Oly 45mm f/1.8 • Pana 25mm f/1.7 • Pana 14-140mm • Pana 12-60mm f/3.5-5.6)
Re: G81 Manuelles Objektiv und Vorgabe Verschlusszeit
Aktiviere mal im Menü den Punkt "Auslösen ohne Objektiv", dann sollte es funktionieren.
bei gleicher Beleuchtung kannst Du die Verschlußzeit mit Blende und ISO anpassen.
Blende am Objektiv und feste ISO an der Kamera einstellen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Albfahrer
Servus,
Und mit ein wenig Höflichkeit käme man auch weiter.
Sowas wie Hallo, ich bin der .... Gruß.....
Schönen Tag auch
Schönen Tag auch
GX80 & LX7
Auch von mir ein fröhliches " Guten Morgen "
Ok, stimmt natürlich. Einen guten Morgen und ein frohes neues Jahr nachträglich
Mir geht es um die Zeitautomatik, die bei anderen Objektiven mit elektronischem Anschluss üblicherweise den Kehrwert aus der kleinbildäquivalenten Brennweite als längste Verschlusszeit vorschlägt. Also z.B. beim 25mm 1/50 s. (Angesichts des Stabis ist auch das Quatsch, aber damit könnte ich leben).
Bei meinem 7.5mm sollte die Zeitautomatik also bis 1/15s gehen, tut Sie aber nicht, sondern geht höchstens bis 1/125s und dreht dann die ISO hoch. Mir ist klar, dass ich dass im vollmanuellen Modus umgehen könnte. Ich nutze aber gern die Zeitautomatik, da die anderen Modi für mich Nachteile bringen (z.B. die fehlende Belichtungskorrektur bei der ISO- Automatik)
Daher die Frage, ob jemand weiß, ob und wenn ja, wo man die Vorgabe der Zeitautomatik einstellen kann.
Danke Vorab für eure Tipps
Carsten
Carsten
- Albfahrer
Hallole,
was passiert wenn du die ISO fest auf den niedrigsten Wert stellst ?
GX80 & LX7
Dann werden natürlich auch längere Verschlusszeiten vorgeschlagen. Das wäre zugegebenermaßen ein Workaround, aber nicht ganz der Automatikkomfort, den ich mir wünsche.
- Albfahrer
also ich probier das gern mal heut Abend aus, aber ich hab nur ein 50er als manuelles Objektiv, aber ich kann dem Gerät ja mal was vorgaukeln und 8 mm eintippen bei der Abfrage nach der Brennweite und mal probieren
GX80 & LX7
Super, danke.
Ich hab die gleiche Kombi (Laowa an G81), werd's gleich mal testen. Wirklich aufgefallen ist mir das mit den Belichtungszeiten aber ehrlich gesagt noch nicht...
Edit: So, grad getestet. Funktioniert bei mir, auch bei Auto-Iso, sobald ich am Blendenring drehe. Modusrad auf A.
Bei Offenblende reicht halt ne kurze Belichtungszeit. Bei hohen Blenden ging die Verschlusszeit bei mir durchaus auch auf 1/5sec.
Eventuell lässt sich das aber auch über die Belichtungskorrektur schnell anpassen. Führt dann aber eben eventuell zu Überbelichtung und ausgebrannten Lichtern.
Edit 2: Sorry, ich war zu voreilig mit meinem Testbericht... jetzt kapier ich was Du meinst. Hatte nicht auf die ISO geachtet. Ich guck nochmal genauer nach.
Lumix G81 & G9
So, ich hab jetzt nochmal geguckt: anscheinend ist es wirklich so, daß die G81 bevorzugt erstmal die ISO hochstellt bevor sie mit der Verschlusszeit hoch geht. Ein möglicher Workaround wäre also entweder wirklich die ISO fix auf einen niedrigen Wert zu stellen, oder alternativ den ISO-Begrenzer möglichst niedrig (min. hierfür ist 400) zu setzen und dann eventuell mit der Belichtungskorrektur zu arbeiten.
Schöner wäre es vermutlich, wenn man die ISO-Einstellung auf eins der Räder legen könnte, da man ja beim manuellen... und ich hab grad festgestellt, das geht, bzw ist auch fast so vorgesehen, zumindets bei meiner G81. Denn die G81 hat ja noch die Tastenfunktion an beiden Wahlrädern. Zumindest bei meiner ist es so, dass der Knopf im hinteren Rad mit der Isofunktion belegt ist, man sie also einfach drückt und dann mit dem Rad die ISO wählen kann.
Das ist zwar immer noch ein Workaround, aber ob man der Kamera sagen kann, sie solle erst über die Belichtungszeit und erst dann über die ISO die Belichtung steuern, müsste ich auch erst im Handbuch, bzw. in Franks Buch, nachschauen.
Lumix G81 & G9
Das Laowa hat aber doch eben keinen elektronischen Anschluß, also weiss die Kamera auch nicht, wie sie die Blende einstellen soll (geht nicht, nur mechanisch durch den Benutzer).vomdach hat geschrieben:Mir geht es um die Zeitautomatik, die bei anderen Objektiven mit elektronischem Anschluss
Mein Verständnis war, dass bei manuellen Objektiven generell nur die Blendenautomatik / A Modus (also Blende vorwählen, Lichteinfall ändert sich, Kamera schlägt passende Verschlusszeit vor) geht?
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
Hallo Christian,
Ich denke, du meinst die Blendenvorwahl, die ja der Zeitautomatik entspricht. Man wählt die Blende selbst und lässt die Kamera die Verschlusszeit einstellen. Daher Zeitautomatik.
