Grüße Heinz
Einschränkungen G9 und Olympus Objektive
Roadrunner2
Hallo in die Runde. Ich finde die Lumix G9 schon sehr interessant, besitze aber derzeit nur Olympus Objektive. Welche Einschränkungen gibt es hier im Alltag (Stabi, Belichtung, AF, ..)? Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Grüße Heinz
Grüße Heinz
Olympus OM-D E-M1 / OM-D E-M5 MkII
17mm/1.8; 25mm/1.8; 60mm/2.8; 75mm/1.8 + Siocore 1.8; 300mm/4 + TC1.4; 12-100mm/4
Re: Einschränkungen G9 und Olympus Objektive
Welche Objektive besitzt Du denn? Generell ist der interne Stabi der G9 als gleichwertig dem Stabilisator der neuen Olympus-Kameras zu betrachten. Ansonsten sind alle Objektive von Olympus und Panasonic kompatibel zum mft-System. Der einzige Unterschied ist bei den unterschiedlichen Dual-Stabi-Konzepten der beiden Hersteller zu finden - die sind nicht untereinander kompatibel. Das war's aber auch schon.
- Prosecutor
Hallo Heinz,
habe das Oly 45mm/1,8 und das 75mm/1,8 an der G9 und bemerke keine nennenswerten Einschränkungen. Selbst mit dem 75mm sind 1/10s aus der Hand machbar; es geht also auch ohne Dual-IS.
Lumix S und ein paar Reste G
Roadrunner2
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich besitze
- 17mm/1.8
- 25mm/1.8
- 60mm/2.8 Makro
- 75mm/1.8
- 12-100mm/4
- 300mm/4 + TC
Hatte nur irgendwo mal etwas gelesen, dass es mit einigen Funktionen bei olympus Objektiven Probleme gäbe. Vielleicht verwechsel ich es aber auch gerade.
Grüße Heinz
- 17mm/1.8
- 25mm/1.8
- 60mm/2.8 Makro
- 75mm/1.8
- 12-100mm/4
- 300mm/4 + TC
Grüße Heinz
Bis 75mm musst Du Dir keine Gedanken machen bei den 12-100mm und 300mm Optiken solltest Du probieren, ob Du besser mit den Objektiv internen Stabis oder besser mit dem Kamera internen Stabi zurecht kommst. Der Unterschied dürfte marginal sein. So benutze ich z.B. mein Panasonic 100-300mm (alt) an der GX80 mit dem OIS und an der Pen-F mit dem IBIS. Die Erfolgsquote bzw. der immer anfallende Ausschuss ist in etwa gleich groß.
horstmuc
Hallo Heinz,
auf der Panasonic Webseite sind unter Compatibilities DC-G9 alle unterstützen Objektive aufgeführt
http://av.jpn.support.panasonic.com/sup ... ct/g9.html
Ich nutze das 60er problemlos an der G9 - Einschränkungen habe ich bisher noch nicht bemerkt.Roadrunner2 hat geschrieben:Ich besitze ...
- 60mm/2.8 Makro
