G9 - Post-Focus Aufnahmen
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Freitag 29. Juni 2018, 12:34
bei Post-Focus Aufnahmen mit der G9 kann es bei der Einstellung auf 6k bei einigen Bildbearbeitungsprogrammen zu
Problemen kommen.
Wer mit dem Gedanken spielt, diese Funktion zu nutzen, sollte sich vorher gut informieren und testen, damit er keine unliebsame
Überraschungen erlebt. In der Bedienungsanleitung der G9 steht hierzu nur sehr wenig bis gar nichts.
Die Funktion, die es bereits bei der G70 und G81 gibt, wurde bei der G9 noch einmal etwas weiter entwickelt.
Ich bin von dieser Funktion begeistert, aber man sollte wissen, dass erst mit der richtigen Bildbearbeitungssoftware die Sache so richtig Spaß macht.
Viele Grüße Gerhard
Erste Hinweise und Infos kann man hier finden: viewtopic.php?f=40&t=42062
Berniyh
Re: G9 - Post-Focus Aufnahmen
Beitrag von Berniyh » Freitag 29. Juni 2018, 12:48
Meinst du wegen HEVC oder warum?
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Freitag 29. Juni 2018, 19:20
Berniyh hat geschrieben:
Ja
awrad
Beitrag von awrad » Freitag 29. Juni 2018, 19:25
Funktioniert 6K-Postfokus in Verbindung mit Helicon?
Andreas
cani#68
Beitrag von cani#68 » Freitag 29. Juni 2018, 19:36
awrad hat geschrieben:
Ja, das geht, meine ersten Versuche mit PF und Helicon haben geklappt.
Video in Helicon importieren und rendern lassen.
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Samstag 30. Juni 2018, 09:00
cani#68 hat geschrieben:
Hallo Uwe,
ich habe dazu noch folgende Fragen:
- welche Softwareversion von Helicon hast Du im Einsatz?
- von wem hast Du Software gekauft?
- und wo kann ich die Bedienungsanleitung für die Softwareversion laden?
Viele Grüße Gerhard
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Samstag 30. Juni 2018, 09:39
Ich denke die einfachste und zuverlässigste Variante wird sein einfach ffmpeg zu nutzen:
Code: Alles auswählen
Oder alternativ als bmp, tif oder jpg. Wobei mir die jpg Engine von ffmpeg nicht so gut zu sein scheint, man sieht schon deutliche Unterschiede zwischen bmp/tif/png und jpg.
Zwar werden die Dateien dann erst mal ziemlich groß, aber es handelt sich ja nur um max. 60 frames, insofern passt das schon.
Den Bilderstapel kann man dann mit seinem Lieblingsprogramm weiterverarbeiten und ist unabhängig von speziellen Versionen von speziellen Programmen. ;)
Edit: für gutes jpeg:
ffmpeg -i PG9_3761.MP4 -qscale:v 2 PG9_3761_extract%03d.jpg
2 ist max. Qualität, die Bilder kommen mit knapp 2MB raus.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Samstag 30. Juni 2018, 10:20
Wer exif Daten in den extrahierten Dateien haben will kann das mit exiftool erzielen, ffmpeg macht das leider (wie die meisten Drittprogramme) nicht:
https://sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
Standardmäßig erstellt exiftool Kopien der Originale, die man dann löschen kann/muss.
Oder man fügt die Option -delete_original hinzu, dann werden die automatisch gelöscht, was hier in Ordnung sein sollte, da die eigentliche Quelle (das mp4 file) ohnehin unangetastet bleibt.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Samstag 30. Juni 2018, 11:56
Hallo Berniyh,
danke für die Infos.
Viele Grüße Gerhard
awrad
Beitrag von awrad » Samstag 30. Juni 2018, 12:30
Also bei mir kommt dann "Failed to decode video".
Helicon Focus 6.7.1 Pro
Was mache ich falsch?
Andreas
awrad
Beitrag von awrad » Samstag 30. Juni 2018, 12:43
Habe gerade die Version 6.8.0 für Windows installiert. Nun funktioniert es!
Danke und Gruß
Andreas
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Samstag 30. Juni 2018, 18:20
Danke und Gruß
Andreas
Hallo Andreas,
von wo kann man die Version 6.8.0 bekommen?
Und wo bekommt man eine Bedienungsanleitung auf deutsch?
Viele Grüße Gerhard
awrad
Beitrag von awrad » Samstag 30. Juni 2018, 22:02
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Sonntag 1. Juli 2018, 06:32
https://www.heliconsoft.com/heliconsoft ... con-focus/
Andreas
Hallo Andreas,
danke für die Info, leider habe ich auf den Seiten von Helicon keine Bedienungsanleitung auf deutsch gefunden, hast Du dafür noch einen Hinweis für mich?
Viele Grüße Gerhard
awrad
Beitrag von awrad » Sonntag 1. Juli 2018, 07:39
Vielleicht hilft Dir ja der Text, den man mit der Hilfefunktion aus Helicon heraus aufrufen kann?
file:///C:/Program%20Files/Helicon%20Software/Helicon%20Focus%206/help/german/HeliconFocus.html
Andreas
