GX 80 Autofocus
GX 80 Autofocus
Hallo - habe meine GX 80 mit dem 14-140 nun im Urlaub auf Sylt erstmals sehr oft benutzt. Stadardeinstellung ist bei mir A, bei gutem Licht mit 200ISO, AFS mit dem Ein-Punkt Focusfeld (zum grössr/kleiner machen). Relativ oft "hängt" der AF und stellt nicht scharf, auch bei wiederholtem Antippen des Auslösers. Wenn man dann die Lumix kurz aus- und wieder einschaltet findet der AF am gleichen Motiv sofort den Focus. Ist das normal, kann ich das irgendwie optimieren? Meist passierte dies genau, wenn ein schneller Schnappschuss anstand. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, werde bei Gelegenheit mal ein paar Outtakes hier anhängen.
Grüsse Markus
Grüsse Markus
Zuletzt geändert von MarkusR am Dienstag 3. Juli 2018, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
_____________________
Danke und Gruss Markus
GX 80/14-140 und 30 Macro, diverses OM-Altglas über Adapter
- Markus GS
Re: GX 80 Autofocus
Hast Du vielleicht noch ein zweites Objektiv? Tritt da auch ein AF-Hänger auf?
Ich würde auf einen Defekt am/im Objektiv tippen ...
Re: GX 80 Autofocus
Hi - Puh ist quasi neu deas Ganze und bisher kaum genutzt und nicht runtergefallen oä. Gibt es bei Lumix Objektiven häufige Fehlproduktionen oder solche Ausfälle? Das wäre ja unschön....wollte jetzt nicht gleich was zum Prüfen einschicken.
Noch was: wie (welche Software) kann ich Bilder hier zum Anhängen präparieren, um die max. 1024x768, <600kb zu erzielen. In silky pix habe ich nichts gefunden....Bin da noch recht ahnungsfrei :0
EDIT: Habe es mit Paint hinbekommen zu verkleinern, anbei ein paar der schöneren Bilder (natürlich gut focussiert)
- P1030258a.jpg (189.19 KiB) 3246 mal betrachtet
- P1030206a.jpg (121.09 KiB) 3246 mal betrachtet
- P1030198a.jpg (259.56 KiB) 3246 mal betrachtet
- P1030180a.jpg (88.32 KiB) 3246 mal betrachtet
Re: GX 80 Autofocus
....und
- P1030721a.jpg (156.49 KiB) 3240 mal betrachtet
- P1030552a.jpg (200.14 KiB) 3240 mal betrachtet
- P1030433a.jpg (207.43 KiB) 3240 mal betrachtet
- P1030319a.jpg (113.36 KiB) 3240 mal betrachtet
Re: GX 80 Autofocus
und...
- P1030829a.jpg (137.5 KiB) 3234 mal betrachtet
- P1030734a.jpg (176.16 KiB) 3234 mal betrachtet
- Markus GS
Re: GX 80 Autofocus
Nicht, daß ich wüßte ... daher war ich auch etwas spektisch. Vielleicht wohnt ja ein Forenmitglied gleich bei Dir um die Ecke, das Dein 14-140 mal an seiner Cam testen kann und Du eventuell sein/ihr Objektiv an Deiner ...
Falls Du im lokalen Fotohandel gekauft hast, ist's natürlich noch einfacher ... zum Dealer und dort Testen.
Re: GX 80 Autofocus
Hi - also ich wohne im Kreis Offenbach (Obertshausen 63179) im Rhein-Main Gebiet. Evtl. melden sich ja Lumixer aus dem Apfelweinland
Re: GX 80 Autofocus
Würde für so einfache Dinge wie Verkleinern Irfanview empfehlen. Ist kostenlos und auch sonst als schneller Bildbetrachter nützlich.
Mit dem kann man auch Stapelverarbeitung von mehreren Bildern machen, was auch ganz hilfreich sein kann.
- Lithographin
Re: GX 80 Autofocus
Hallo Markus!
Grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit Kamera und Onjektiv zum Service einzuschicken, aber damit würde ich noch warten.
Die "Ausreißer" sind bei Pana auch nicht häufiger als bei einer anderen renomierten Marke.
Aber meistens sitzt das Problem hinter dem Sucher wie ich selber im Laufe der Jahre lernen durfte.
Mach mal in aller Ruhe verschiedene Aufnahmen mit verschieden großen AF Feldern an unterschiedlichen Positionen (Rechts, links unten usw.)
Beobachte dabei genau wann der AF gegebenenfalls länger bracuht oder den Fokus nicht findet.
Das kann zum Beispiel bei Gegenlicht sein, glitzerndes Wasser oder eintönige Hintergründe mit wenig bis gar keinem Kontrast.
Wenn ich mir einige der Bilder so ansehe scheint es als hättest du ausgelöst bevor der AV scharfgestellt hat.
Kontrolliere diesbezüglich mal in den Einstellungen wie der Auslöser eingestellt ist. Auslöser oder Fokus.Menü - Schraubenschlüssel C - 3/9 - Dritter Punkt.
Am wichtigsten ist es in aller Ruhe an das Problem herangehen.
Ein kompletter Kamera-Reset kann da schon mal ein guter Anhaltspunkt sein.
Danach stell immer nur eine Sache um, probiere, und erst wenn das funktioniert gehe zur nächsten Einstellung.
Verstellt man zu viel auf einmal weiß man nicht mehr vo der Haase im Pfeffer begraben ist.
Nachtrag:
Man kann auch zu schnell auslösen wenn die Auslösereinstellung auf Fokus steht wenn man einfach "durchreißt".
Also immer, und gerade am Anfang wenn man die Kamera noch kennen lernt auf den grünen Fokusrahmen warten.
Nachtrag:
Servus, Cristina
Ausrüstung steht im Profil
Re: GX 80 Autofocus
Danke Cristina und all - ja ich werde auch erstmal weitertesten. Habe mal die Bilder untersucht, die unscharf waren: es ist meist eine auffällig schwache Beleuchtung oder auch zB Dunst und Nebel, wo der AF daneben lag. Kontrastarme diffuse Motive ebenso. Was mich wundert, ist das nach einem aus- und einschalten der Cam alles sofort passte. Ist jammern auf hohem NIveau, die Rate dieser Bilder liegt bei ca. 5%, jedes 20zigste Bild.
klamihb
Re: GX 80 Autofocus
AF ist trotz DFD-Technik auf Kontraste angewiesen. Je kleiner das Fokusfeld, desto schwieriger für den AF. Also das wäre mal einer der Gründe. Als weiteres ist die Voreinstellung Fokus-/Auslösepriorität wichtig. "FOCUS" = Auslösen nach erkannter Scharfstellung bei AFS/AFF oder AFC. "RELEASE" löst immer sofort aus was öfter mal unscharfe Ergebnisse zur Folge haben kann. Empfehlung - GX80+14/140 Objektiv -. "Einfeldfokus" auf vorletzte* Größe einstellen, so meine Praxis. (*ü/hint. Einstellrad)
gruß
mike
gruß
mike
