Hallo allerseits,
ich bin seit 5 Tagen im Besitz einer gebraucht gekauften GX8, auf der noch die firmware v2.1 installiert ist. Mein Versuch, auf die aktuellste (wenn auch schon bald 2 Jahre alte) v2.2 zu aktualisieren, schlug fehl. Genauer: Es passierte trotz genauen Befolgens der Anleitung nichts (Datei downloaden, extrahieren, bin-file auf Hauptordner der SD-Karte schieben, Kamera dann einschalten, auf Play drücken - und dann passierte nichts Besonderes, ganz "normal" wurden die Bilder angezeigt).
Für einen Hinweis, woran das liegen könnte, wäre ich sehr dankbar: Ich kann die Kamera noch bis Freitag, 24.7. zurückgeben...
Herzlichen Dank
smartn
GX8 - Problem beim firmware-update
Re: GX8 - Problem beim firmware-update
Was verstehst Du unter Hauptordner? Meinst Du einen der beiden Ordner nach der Formatierung? Die bin Datei kommt in keinen Ordner, sondern ins Rootverzeichnis (bildlich neben die Ordner). Dann sollte es auch klappen.
Hallo Guillaume,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt: Mit Hauptordner meinte ich leider das, was Du als Lösung vorschlägst, nämlich die bin-Datei ins Rootverzeichnis der SD-Karte zu schieben - das ignoriert die Kamera dann leider.
Angesichts dessen eine Idee, was ich probieren könnte?...
lg
smartn
lg
smartn
Akku 100% geladen ?
SD-Karte in der Kamera neu formatieren und dann
die .bin Datei in das Wurzelverzeichnis schieben kann auch helfen.
Dietger
Dietger
Also ich kann über die Kamera keine Datei außer Jpeg auf die Karte speichern, bei Firmware nehme ich einen Kartenreader.
Bernhard
Bernhard
Hallo Dietger,
danke, es hat geklappt, vermutlich dank des nochmaligen Formatierens - was mich andererseits überrascht, weil die Kamera die Karte ja auch davor schon lesen und beschreiben konnte; aber sei's drum.
Besten Gruß
smartn
PS: Schließt man hier beantwortete Themen? Wenn ja, wie?
Nein. Hier wird nichts gechlossen.
