Sensor ständig unter Strom?
- zenker_bln
wenn ich an meiner G9 das Klappdisplay "nach innen" klappe und nur den Sucher benutze,
der sich nur dann einschaltet wenn ich das Auge heranführe, stellt sich mir die Frage,
ob trotzdem der Sensor ständig unter Strom steht, obwohl beim nichtdurchblicken des Suchers dieser ja abgeschaltet ist?!?
Hoffe, das klar ist was ich meine?
Klaus
- basaltfreund
Re: Sensor ständig unter Strom?
was ist der Hintergrund deiner Frage?
Zuletzt geändert von Lenno am Samstag 11. August 2018, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Klaus,
ja, der Sensor ist weiterhin in Betrieb. Erst wenn die Kamera in den Standby-Modus wechselt ist der Sensor nicht mehr aktiv.
lg Peter
lg Peter
Klar läuft der Sensor weiter.
Ansonsten würde der Akku länger halten.
Das darf nicht sein.
- zenker_bln
Energiespargedanke bzw. Akkulaufzeit bzw. mehr Bilder aus einer Akkuladung...
Klaus
- zenker_bln
Ohh...ein ungeschriebenes gesetz?
Klaus
Das Sucherbild muss über den Sensor erzeugt werden.
Noch länger ??? wozu sollte das denn gut sein ??
Aber im Ernst, Sensor bleibt aktiv, kannst du auch am Rauschen des Stabis hören. Man könnte das Bild ja auch per HDMI abgreifen. Wie lange es bis zum StandBy dauert kann man ja einstellen.
lg Peter
- zenker_bln
Schon klar!
Wenn aber kein Sucherbild genutzt wird, wieso sollte man dann den Sensor weiter mit Energie versorgen?
Man könnte doch mit Annäherung des Auges an den Sucher den Sensor erst wieder einschalten.
Rest der Kamera könnte ja im Minimumlevel weiterlaufen.
Und dann hätte ein "unbefeuerter" Sensor ja noch weniger Grundrauschen, da er nicht durch den Stromfluss erwärmt wird.
Klaus
Gegenfrage, wieso nicht?zenker_bln hat geschrieben: ↑Samstag 11. August 2018, 19:25Wenn aber kein Sucherbild genutzt wird, wieso sollte man dann den Sensor weiter mit Energie versorgen?
Man kann die Kamera auf ein Stativ montieren auf einen bestimmten Punkt ausrichten und dann auf den richtigen Moment warten, ggf. sogar per Fernauslöser auslösen.
Wenn da der Monitor oder Sucher aktiviert sind schlägt das nur auf die Akkulaufzeit.
Wenn du willst, dass die Kamera in den Schlafmodus geht, dann aktiviert doch genau das.
- zenker_bln
Natürlich ist die Frage berechtigt und auch logisch.Berniyh hat geschrieben: ↑Samstag 11. August 2018, 20:13Gegenfrage, wieso nicht?zenker_bln hat geschrieben: ↑Samstag 11. August 2018, 19:25Wenn aber kein Sucherbild genutzt wird, wieso sollte man dann den Sensor weiter mit Energie versorgen?
Letztlich wäre mein Gedankengang (Aktivierung über den "Nähungssensor" des Suchers) auch nur eine Option, die man in der Firmware verankern könnte.
Und meine Ausgangsfrage war halt rein interessehalber...
Klaus
