HSS (FP) Blitzen mit GX8
bezz
Beitrag von bezz » Donnerstag 13. September 2018, 12:43
Ich nutze einen Godox TT685o Blitz an meiner GX8. Das HSS-Blitzen funktioniert problemlos bei Zeitvorwahl (S) und manueller Einstellung (M), also er löst bei jeder Belichtungszeit bis 1/8000 richtig aus.
Aber bei Blendenvorwahl (A) und Langzeitblitzsynchronisation (Blitzzeichen und 'S') löst der Blitz nur aus, wenn die Belichtungszeit >= 1/60 ist. Ich will ihn aber als Aufhellblitz auch bei kürzeren Belichtungszeiten nutzen.
Ist das eine Inkompatibilität des Godox-Blitzes? Geht das Aufhellblitzen bei Blendenvorwahl und kurzen Belichtungszeiten mit Lumix-Blitzen oder anderen?
Lumix GX1, GX7 und GX8, Leica Summilux 1,4/25, Lumix G Varios: 4.0/7-14, Lumix G Vario 3,5-5,6/14-140, Leica DG Vario-Elmar 4,0-6,3/100-400
Re: HSS (FP) Blitzen mit GX8
Beitrag von Lenno » Donnerstag 13. September 2018, 13:02
Aufhellblitzen würde ich in der TTL Einstellung machen.
bezz
Beitrag von bezz » Donnerstag 13. September 2018, 14:20
Lenno hat geschrieben:
Aber wo ist das einzustellen? Am Blitz und an der Kamera bin ich alle Menüpunkte durchgegangen. Da ist nichts weiter einzustellen.
Beitrag von Lenno » Donnerstag 13. September 2018, 15:33
So wie ich dich verstanden habe, hast du gerade den Blitz im HSS Modus, dieser muss nun auf den TTL Modus gesetzt werden.
Ob du da auch im Kameramenü umgestellt hast das es auch HSS Blitzen unterstütz weiß ich natürlich nicht, wenn ja, dann auch
dort das HSS deaktivieren.
caprinz
Beitrag von caprinz » Donnerstag 13. September 2018, 16:49
bezz hat geschrieben:
Ich nutze einen Godox TT685o Blitz an meiner GX8.Geht das Aufhellblitzen bei Blendenvorwahl und kurzen Belichtungszeiten mit Lumix-Blitzen oder anderen?
Nein, in Zeitautomatik geht automatisches Aufhellblitzen auch mit anderen Geräten nicht.
Ich komme ursprünglich von Canon und das ist ein Feature,das ich bei Panasonic oft vermisse.
Daher bleibt nur die manuelle Variante mit Blitzkorrektur.
Gruß Carsten
bezz
Beitrag von bezz » Sonntag 16. September 2018, 14:00
HSS kann ich sowieso nur im TTL-Modus aktivieren. Leider hilft mir der Hinweis nicht weiter.
bezz
Beitrag von bezz » Sonntag 16. September 2018, 14:05
caprinz hat geschrieben:
Danke, das ist bitter. Ich habe auch noch eine Canon 5DM4, bei der das HSS-Blitzen bei Blendenvorwahl problemlos geht.
Ich nutze die Lumix gerne mit einem Metabonesadapter und dem 1ooer Canon-Makro. Die Blende wähle ich dann gerne vor und da wäre ein Aufhellblitz schon sehr nützlich.
berlin
Beitrag von berlin » Sonntag 16. September 2018, 14:47
Also ich verwende den Metz 44AF-2, allerdings an der GX9. Sowohl der Blitzer als auch die Kamera haben eine Automatische Kurzeitsynchronisation *). Wenn die Kamera und der Blitzer auf TTL eingestellt ist, dann kann ich alle Belichtungszeiten des mechanischen Verschluss verwenden und im Modus A und P stellt sich die Zeit ein, die durch das Umgebungslicht und die Blende nötig ist.
Ich muß also nicht explizit FP einstellen
*) Langzeitsynchronisation ist auch nach meiner Ansicht das genaue Gegenteil von Kurzzeitsynchronisation.
Bei meinen anderen Blitzern muß ich die Kurzeitsynchnisation am Blitzer einschalten.
Zuletzt geändert von berlin am Sonntag 16. September 2018, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 16. September 2018, 14:57
danke für den Hinweis @ Berlin.
FP war das Stichwort.Wenn der Blitz diesen Modus hat,dann geht ´s auch in Zeitautomatik.
Gruß Carsten
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Sonntag 16. September 2018, 17:35
Hab leider weder die GX8 noch nen Godox Blitz. Mit der G9 geht das Blitzen mit Langzeitsynchronisation und HSS bei Zeitautomatik jedoch problemlos sowohl mit Panasonic FL360L genauso wie mit Nissin i40. Laut technischen Daten und Manual sollte der Godox das auch können.
lg Peter
