G9 löst trotz Einzelfoto mehrmals aus
ich besitze seit ein paar Wochen eine G9. Mir ist schon mehrfach aufgefallen das beim auslösen die Kamera mehrere (3 - 4) Fotos hintereinander macht obwohl ich keine Serienfunktion eingestellt habe.
Ich habe zwar HDR auf on in den Einstellungen aber RAW und volle Auflösung. Könnte das trotzdem irgendwie ,,durchschlagen''?
Oder ist der Auslöser defekt.
Gruüße Andreas
Gruüße Andreas
Re: G9 löst trotz Einzelfoto mehrmals aus
Was schreibt denn das Handbuch zu "HDR on" ? Da werden in kurzer Folge mehrere Aufnahmen gemacht um später zu verrechnen ... so kenne ich es von anderen Kameras (deshalb die Frage zum Handbuch
- zenker_bln
Also HDR-On und RAW(inkl. +JPG) geht so schon mal gar nicht...
HDR geht nur in JPG.
Dann würde ich noch mal schauen, ob du nicht nur(!) in JPG fotografierst und dann macht HDR-On je nach Einstellung mehrere Bilder hintereinander!
Klaus
Wenn raw aktiviert ist, dann ist HDR automatisch aus und lässt sich nicht einschalten, wie schon korrekt bemerkt.
Wenn man also auf jpg eingestellt hat, dann HDR aktiviert und abschließend raw könnte man zu dem Schluss kommen, dass beides aktiv ist, das ist aber nicht der Fall.
(Wird allerdings auch im Menü so angezeigt, d.h. wenn man es überprüft sollte man es bemerken.)
Ansonsten ist die Frage recht beliebt und meistens auf eine Form von Braketing zurückzuführen.
- basaltfreund
HDR geht mit RAW nicht aber normale Belichtungsreihen schon....Sichwort Braketing
Hmm, genau so ist es. Ich bin im RAW Modus. Da geht kein HDR auch wenn ich es auf on habe.
Es werden ja auch keine Belichtungsreihen gemacht.
Es sind eben bloß 3-4 Einzel-Fotos auch im RAW Format.
Vor Schreck vergesse ich immer mal den Finger länger drauf zu lassen um zu sehen was passiert.
kann es sein das es am Druckpunkt des Auslösers liegt ?
bzw. hat die G9 überhaupt einen als im Gegensatz zur G81 etc. ?
habe gehört, die G9 soll gar keinen Druckpunkt haben, dies könnte evtl. des Rätsels Lösung sein ?
Grüße aus dem Süderelberaum
Oliver
Oliver
- zenker_bln
Auf welcher Stellung ist denn der kleine Einstellhebel unter dem Rad (links neben dem Sucher) für die Belichtungsprogramme (P/A/S/M/...)?
Steht der zufälligerweise auf "I" oder "II"?
Klaus
- zenker_bln
Nein! Der Auslöser löst gezielt nur eine Aufnahme aus, trotz fehlenden Druckpunkts.
Außer man hat einen Tremor im "Auslösefinger".
Klaus
Einstellung ist im P Modus. Meistens jedenfalls.
Einzelfoto ist eingestellt. Hatte ich schon mal erwähnt.
Die G9 hat schon einen leichten Druckpunkt.
Ich könnte mir schon vorstellen dass die Kamera mehrere Aufnahmen macht wenn man den Auslöser nicht voll durchdrückt.
Ich muß das mal beobachten.
- carphunter
Schau doch mal, ob die Kamera nicht im Pre-Burst Modus ist. Also schon Aufnahmen auf Vorrat speichert bei halb gedrücktem Auslöser und erst dann freigibt, wenn du den Auslöser komplett durchdrückst.
Jörg
Jörg
Das geht nur in I oder II und 6k/4k.carphunter hat geschrieben: ↑Montag 17. September 2018, 19:36Schau doch mal, ob die Kamera nicht im Pre-Burst Modus ist. Also schon Aufnahmen auf Vorrat speichert bei halb gedrücktem Auslöser und erst dann freigibt, wenn du den Auslöser komplett durchdrückst.
Sicher, dass kein Braketing aktiviert ist? Die G9 unterstützt nicht nur +/- Braketing, sondern auch WB, Blenden- und Fokusbraketing.
(Jeweils im Screen angezeigt durch BKT über dem jeweiligen Parameter.)
Im Einzelbildmodus sind HDR und Braketing eigentlich die einzigen Arten von automatischen Mehrfachauslösungen oder zumindest fällt mir keine mehr ein.
Und so einen zittrigen Zeigefinger, dass man mehrfach auslöst ohne das zu merken kann man echt nicht haben.
Ja, Braketing ist ausgeschaltet.
Es werden ja auch keine Belichtungs oder Fokusreihen oder Ähnliches angelegt.
Die Fotos sind wie mit Serie gemacht.
Ich werde es im Auge behalten.
Danke erst mal.
Danke erst mal.
- zenker_bln
Vielleicht noch probieren einen kompletten "Reset" durchzuführen...
Klaus
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Werde ich mal machen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
