Moin Gemeinde,
habe bei Aufnahmen im Dunkeln [mit einer längeren Bel.- Zeit] Probleme mit dem Sucher der G81
dieser ist sehr träge und zieht sehr lange nach, so daß es kaum möglich ist das Motiv zu erfassen.
ein fotografieren so nur sehr schlecht bis gar nicht möglich.
dies habe ich aber auch wenn es heller ist.
habe im Menü was Suchereinstellung betrifft nix geändert.
dies Problem schilderte ich meinem Verkäufer,dieser sah durch den Sucher und meinte, hier stimmt was nicht.
Kamera auf Reset, und der Sucher war dann OK.
Kamera wieder via Menü meinen Bedürfnissen[RAW Format,Zeit Datum,] eingestellt.
länger nicht fotografiert und der Sucher, macht wie oben beschrieben wieder diese Probleme.
kann doch nicht Sache der Erfindung sein, die Kamera jedesmal auf Reset zu setzten.
verstehe ich nicht.
Sucher der G81 hat ein komisches Eigenleben
Grüße aus dem Süderelberaum
Oliver
Oliver
- chrisspeed
Re: Sucher der G81 hat ein komisches Eigenleben
Eventuell ist die konstante Vorschau aktiviert (unter Individualmenü zu finden). Aber das müsste auch am Bildschirm so sein.
LG Christian
Moin Christian,
Danke für den Hinweis, dies scheint leider der Nachteil zu sein wenn man die Belichtungswirkung schon vor dem Auslösen sehen möchte,
denn dieses zeigt sich auch am Display.
hätte ich auch selber drauf kommen können.
Oliver
Oliver
Die Konstante Vorschau bei den G Modellen ist auch wirklich etwas unglücklich formuliert.
Man erwartet nämlich darunter so wie du sagst ein Bildergebnis schon so angezeigt zu bekommen wie man
es schlussendlich haben möchte. Leider ist die Konstante Vorschau das genau nicht, sie ist unterteilt in eine
Vorschau der Verschlusszeit, was dann zu den Schlieren führt, und wenn man nochmal drückt springt sie um
in die Schärfentiefe Vorschau um eben die Schärfentiefe zu kontrollieren, entspricht also dann der damaligen
analogen Abblendtaste.
Mit konstanter Vorschau wie man das z.B. von Sony her kennt hat das aber bei der Lumix leider nichts zu tun, zumindest bei den
Modellen, G3, G5, G6, G81.
Wie es mit anderen höheren Modellen aussieht weiß ich nicht.
Kurz gesagt die Konstante Vorschau ist hier nicht wirklich brauchbar, einen Schärfentiefe Effekt sieht man hier nur wenn
man ganz nah ran an das Motiv geht.
