ist es möglich (und nötig), an der G9 den internen Stabilisator abzuschalten, wenn die Kamera auf einem Stativ steht? Oder schalten sich beide Stabis (Objektiv und Sensor) aus, wenn der OIS direkt am Objektiv ausgeschaltet wird?
G9: internen Stabi abschalten
Re: G9: internen Stabi abschalten
Moin,
schau mal in die Anleitung (S.145ff), dort steht beschrieben wie der Stabi im Gehäuse deaktiviert wird.
Am Objektiv muss du dann ggf. den Schalter auch noch auf OFF stellen.
Dort steht auch: "... es wird empfohlen, bei Verwendung eines Stativs den Bildstabilisator zu deaktivieren..."
Upps, da habe ich doch glatt Aufnahmen von Stativ gemacht und habe weder den Objektiv- und / oder den Gehäusestabi deaktiviert.
Bilder sind trotzdem was geworden ... es kann aber muss nicht was passieren
Der OIS Schalter am Objektiv schaltet beide Stabis aus.
Ein Zwischenzustand im Sinne von OIS aus, IBIS an ist bei den Lumix Kameras nicht möglich.
Man sagt immer Stabi und Stativ vertragen sich nicht.
Also ich konnte bei meinen Testaufnahmen keine Unterschiede feststellen.
Bei Langzeitbelichtungen mag es Sinn machen, aber bei sehr kurzen Verschlusszeiten mit Fernauslöser/Handy/Zeitauslöser werde ich den Stabi nicht ausschalten.
Beste Grüße
Link (Marko)
Link (Marko)
Mit den heutigen Stabi-Systemen ist das eigentlich kein Problem mehr.
Ist das wirklich so?
Einen Hinweis darauf habe ich bisher nicht gefunden.
Ging mir - wie gesagt - ähnlich, kein Problem mit Stabi auf Stativ feststellbar.
Man hatte früher schon bei einigen DSLR Objektiven behauptet: "... die erkennen, wenn sie auf den Stativ stehen und setzen den IS nicht ein..."
Ja ist so, man kann den internen Stabi nicht separat steuern.
Bei Olympus geht das, dort kann man (bei Panasonic Objektiven) auch zwischen IBIS und OIS wählen.
Panasonic hat die Funktion nicht vorgesehen, es wird automatisch ein Modus gewählt.
Die Kamera gibt das auch so aus. Wenn der Stabi an ist ist das entsprechende Symbol im Display zu sehen (ggf. mit dem Zusatz "Dual" oder "Dual 2").
Schaltet man Power OIS am Objektiv ab, dann ist das Symbol rot und mit dem zusatz "off" versehen, was bedeutet, dass die Stabilisierung aus ist.
