GX9 Einstellräder umstellen
AB_27
Beitrag von AB_27 » Freitag 28. Februar 2020, 15:45
Hallo zusamme,
ich habe gerade eine GX9 zum testen da und habe dazu eine Frage.
Wie kriege ich es hin, dass ich beim Drücken des hinteren Rades ISO und WB einstellen kann?
Wenn ich da drauf drücke passiert nichts, ich kann nach wie vor nur Belnde und Verschlusszeit einstellen.
Oder hab ich die Funktion komplett falsch verstanden?
Alex
Re: GX9 Einstellräder umstellen
Beitrag von Prosecutor » Freitag 28. Februar 2020, 18:02
Ich fürchte, du musst vorher die entsprechende Taste drücken.
Lumix S und ein paar Reste G
WFSimpson
Beitrag von WFSimpson » Samstag 29. Februar 2020, 23:41
Das Rad hat keine Druckfunktion.
Gruss, Werner
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 1. März 2020, 09:43
WFSimpson hat geschrieben:
Kommt drauf an, was man als vorderes und hinteres definiert. ;)
Das auf der Rückseite hat eine.
j73
Beitrag von j73 » Sonntag 1. März 2020, 10:57
Prosecutor hat geschrieben:
Um das Ganze zu noch etwas zu präzisieren: Die Rückseite ist da, wo das Display sitzt, die Vorderseite ist dort, wo das Objektiv sitzt :)
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
j73
Beitrag von j73 » Sonntag 1. März 2020, 11:30
Nachdem "Hinten" und "Vorne" geklärt ist, hier noch der Versuch die eigentliche Frage zu beantworten:
- ISO und WB lassen sich über das hintere Einstellrad verändern, wenn die entsprechend Funktion (z.B. über die Cursortasten) ausgewählt ist.
- Die Drückfunktion der hinteren Taste ist meines Wissens nur für das Bestätigen von Einstellungen (Ersatz für Menu/Set im Cursorblock) vorgesehen.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
AB_27
Beitrag von AB_27 » Sonntag 1. März 2020, 14:25
Erstmal danke für die Antworten!
Hmm schade, ich hätte gedacht dass es so wie bei der G81 ist. Bei der kann man ja auch über den Kopf auf dem einstellrad die Funktionen umstellen.
WFSimpson
Beitrag von WFSimpson » Sonntag 1. März 2020, 14:37
Das hatte ich noch gar nicht gesehen dass man das fürs Menü bestätigen nehmen kann. Nur halt als Taste zum Umschalten wie die FZ1000 oder FZ 300 das hat geht halt nicht. Hatte zuerst gedacht man kann die Taste programmieren. Geht aber leider nicht.
Gruss, Werner
