G-Kameras - Benutzerdefinierter Modus
dmo
Beitrag von dmo » Dienstag 1. September 2020, 07:48
ich kann ja auf den verschiedenen G-Kameras Sets von Einstellungen als benutzerdefiniert abspeichern und dann über u.a. das Wahlrad Einstellung C wieder abrufen. Ist es möglich, bei einem bereits erstellten Set nachträglich den Aufnahmemodus von z.B. P auf A zu ändern?
Grüße und danke für Antworten
Re: G-Kameras - Benutzerdefinierter Modus
Beitrag von jessig1 » Dienstag 1. September 2020, 10:34
einfach den entsprechenden C aufrufen, die gewünschten Änderungen vornehmen und auf gleichem C neu abspeichern.
dmo
Beitrag von dmo » Dienstag 1. September 2020, 12:11
jessig1 hat geschrieben:
Danke für deine Antwort. Aber so geht das nicht. Ich habe eine benutzerdefinierte Einstellung abrufbar unter z.B. C1. Die hat als Aufnahmemodus aber P (Programmautomatik) hinterlegt, weil das bei Erstellen von C der Ausgangsmodus war. Jetzt möchte ich gern C1 so einstellen, dass der Aufnahmemodus A ist (Blendenvorwahl). Das geht aber nicht, weil ich dazu keinen Eintrag im Menü finde (Wechsel von P nach A). Ich kann den Modus nur ändern, wenn ich das Modusrad drehe. Aber damit ändern sich natürlich auch alle Einstellungen. Bis jetzt sehe ich nur die Möglichkeit, von vorn zu beginnen und alle Einstellungen neu festzulegen, aber darauf zu achten, nicht mit P, sondern mit A zu anzufangen. Aber meine Hoffnung ist, dass ich etwas im Menü übersehe oder einen Denkfehler mache.
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Dienstag 1. September 2020, 13:55
Da in C restlos alles so abgespeichert wird wie eingestellt (inkl. JPG-Anpassungen, Bildqualität, Belegung der FN-tasten usw.), musst Du tatsächlich alles neu einstellen um diesen einen Parameter (P zu A) abzuändern.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
dmo
Beitrag von dmo » Dienstag 1. September 2020, 14:17
Holger R. hat geschrieben:
... , musst Du tatsächlich alles neu einstellen um diesen einen Parameter (P zu A) abzuändern.
Danke. Das hatte ich befürchtet.
