Lumix DC G91 + Powerbank
Zappol
Beitrag von Zappol » Freitag 12. Februar 2021, 18:50
ich habe mich bereits durch die Foren gearbeitet und bin so schlau wie vorher.
Kann ich an der G91 eine externe Powerbank direkt (die Kamera hat einen direkten Anschluss zum USB Laden) anschliessen, wenn ja hat jemand eine Empfehlung über Art und Typ?
Die Batterie ist in der Kamera und über internen USB Anschluss sollten z. B. längere Zeitrafferaufnahmen gemacht werden.
Danke!
Lu600
Re: Lumix DC G91 + Powerbank
Beitrag von Lu600 » Freitag 12. Februar 2021, 19:08
habe die G9, selber habe ich es noch nie ausprobiert.
Aber auf einer Fotomesse wurde mir das Laden mittels Powerbank von einem Panasonic Mitarbeiter als großer Vorteil extra angepriesen.
Vielleicht hilft es dir ja weiter...
Frank
G1, G5, G70, G9, H-HSA 12035 F2.8 II, H-HSA 35100 F2.8 II, H-FS045200, Olympus M.Zuiko Digital 45 mm 1:1.8, Samyang 7,5mm
hans_01
Beitrag von hans_01 » Freitag 12. Februar 2021, 22:02
Hallo Zappol,
du kannst die G91, laut G91-Bedienungsanleitung Seite 21 oben, während dem Betrieb über den USB-Anschluß einspeisen.
Offensichtlich ist dies mit der G9 identisch.
Das Thema wurde hier im Forum vor kurzem ausführlich bearbeitet.
Du kannst das 1:1 übernehmen. Siehe Link:
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.ph ... 47#p706047
Viel Erfolg.
Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
Zappol
Beitrag von Zappol » Samstag 13. Februar 2021, 14:38
Danke für die Informationen! Werde mir folgende Powerbank schicken lassen
(Anker Powerbank PowerCore 10000mAh) und berichten ob es klappt!
Zappol
Beitrag von Zappol » Dienstag 16. Februar 2021, 18:18
Zappol hat geschrieben:
Habe es mit der Powerbank Powercore 10000mAh (Capacity: 10000mAh/36Wh, Input 5V 2A -Output 5V 2,4A) versucht.
Leider gleiches Ergebnis - Meldung: Stromversorgung reicht für das verbundene Gerät nicht aus!
Werde weiterforschen, vielleicht hat noch jemand eine Tipp mit welcher Powerbank es definitiv klappt!
hans_01
Beitrag von hans_01 » Dienstag 16. Februar 2021, 19:37
Hallo Zappol,
die Powerbank ist offensichtlich zum Laden zu schwach.
Siehe Link, das hat ein anderer auch schon festgestellt.
Ich habe bei meinem Versuch eine einfache Powerbank aus 4 Mignon-Akkus a 2500 mA gehabt.
Das Laden ging damit auch nicht.
Aber ich konnte die Laufzeit der G9 nahezu verdoppeln.
Genau diese Erfahrung wird im Link auch beschrieben.
Laden Nein, Akkulaufzeit verlängern Ja.
https://www.tuxoche.de/2020/02/18/strom ... x-kameras/
D. h. testen wie lange eine geladene G91 mit angeschlossener Powerbank einsatzbereit ist !
Nach den Kapazitätsdaten müsste sich die Einsatzzeit der G91 damit ver-3-fachen.
Viel Erfolg, und bitte wieder berichten. Danke.
SG
Hans
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Dienstag 16. Februar 2021, 19:47
So eine Powerbank gibt eine Spannung von 5 V ab, ein Kamera-Akku hat aber 7,2 V. Das kann also so spontan gar nicht funktioneren. Man müsste eine Powerbank haben, die eine höhere Spannung abgibt.
Alfred
hans_01
Beitrag von hans_01 » Dienstag 16. Februar 2021, 22:35
Hallo Alfred,
damit eine Kamera über einen Dummy-Akku gespeist werden kann, muss eine Powerbank verwendet werden, die auch 8 V liefert z. B. über Klinkenstecker? .
Manche Powerbanks liefern auch 12 V, z. B. für eine Heizung die zum Fotografieren gebraucht wird.
Grundsätzlich sind es immer 5 V, wo ein USB-Kabel verwendet wird.
Und das ist der Vorteil bei neueren Kameras, dass diese während dem Betrieb per Powerbank über den 5V-USB-Anschluss zugespeist werden können.
Ist so eine Kamera in Standby oder ausgeschaltet, dann wird der Akku geladen.
Manche Kameras können nur über USB geladen werden,
wenn sie ausgeschaltet sind (z.B. TZ-202).
Da ist keine Zuspeisung zur Akku-Laufzeit-Verlängerung möglich.
SG
Hans
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Mittwoch 17. Februar 2021, 10:01
Hallo Zappol,
ich habe mir die im Beitrag vom 10.01.21 beschriebenen Teile von Herrn Wegener besorgt (https://www.lumix-forum.de/viewtopic.ph ... 15#p705936), funktioniert einwandfrei.
Wichtig! Auch die Beiträge vom 14. + 15.01.21 lesen.
Gerhard
