Lumix G70 hat Probleme im Dunkeln
Robi77
Beitrag von Robi77 » Donnerstag 1. Juli 2021, 09:37
Hallo miteinander
Ich war letztens in der Nacht unterwegs. Wollte die Milchstraße im Sattelitenpark Reisting fotografieren. Funktionierte auch. Aber mit sehr sehr viel Zeit und Geduld. Meine G70 hat sich jedes Mal wenn sie das Bild verändert habe in extremer Zeitlupe bewegt. Sowas kenne ich noch vom PC wenn der Arbeitsspeicher zu voll war. Oder es angiftungen zweier Tools gab. Die sich nicht mochten. Der Fokus war auf Manuell gestellt. ISO100 auch höhere ISO Zahlen brachten keine Verbesserung. Ich habe mit Pana 12-60mm Vario Standart Objektiv und Pana 25mm f1.7 fotografiert. Hauptsächlich 25mm. Fehler tritt bei beiden Objektiven auf.
Woran liegt das? Wenn es ein Panasonic Fehler ist, gibt es eine Pana oder Olympus die diesen Fehler nicht hat? Ich nutze meine Kamera hauptsächlich zur Landschaftsfotografie.
Gruß Robi
mbf
Re: Lumix G70 hat Probleme im Dunkeln
Beitrag von mbf » Donnerstag 1. Juli 2021, 09:45
Ist die "Konst. Vorschau" aktiviert?
Grüße, Matthias
Robi77
Beitrag von Robi77 » Donnerstag 1. Juli 2021, 09:52
mbf hat geschrieben:
Ja die konstante Vorschau ist aktiviert.
Schwarz/Weiß Live View ist deaktiviert
Fokus Peaking ist an. (Falls das die Ursache sein sollte?)
mbf
Beitrag von mbf » Donnerstag 1. Juli 2021, 10:18
Dann schalte die Vorschau aus. Kannst die Auswirkungen ja in einem abgedunkelten Raum austesten- sprich: lange Belichtungszeiten erzielen und Kamera schwenken.
Grüße, Matthias
ifi1
Beitrag von ifi1 » Freitag 2. Juli 2021, 12:57
Das ist bei Astro so, Einstellungen mach ich immer mit ISO max, Blende auf und dann die Zeit
anhand der Belichtungswaage einstellen meist sind das bei mir so 30 s,
dazu den hellsten Stern nehmen. Fokuspeaking hilft, Fokuslupe noch mehr.
Sterne so klein wie möglich einstellen, oder eine Bahtinovmaske ohne Peaking
verwenden. Danach die Iso wieder zurück! Zeit anpassen! Erst nach
dem Einstellen die Kamera auf das gewünschte Objekt ausrichten.
Astro braucht in jeder Hinsicht ZEIT. :mrgreen:
Robi77
Beitrag von Robi77 » Mittwoch 14. Juli 2021, 22:49
Vielen Dank für eure Antworten. Life View abschalten hat funktioniert.
Ich fühle mich teilweise etwas erschlagen mit den vielen Einstellungen. Aber die Tipps über Astro werde ich mir Mal anschauen. Ich habe bisher fast ausschließlich mit manuellen Fokus fotografiert.
Die Erdfunkstelle in Reisting/Oberbayern hat es uns sehr angetan. Vor zwei Tagen waren wir schon beim Sonnenuntergang da. Da der Ammersee überlaufen war(Montag Abend). Im Hintergrund die Berge mit Zugspitze bei guter Sicht. Dann sind wir noch von einem spontanen Gewitter beschenkt wurden. Die Licht und Bild ausbeute an diesen Abend und in der Nacht Gigantisch. Nur die Milchstraße wollte nicht. Da Wolken aufkamen. Dafür bekamen wir das Gewitter 😉
Robi77
Beitrag von Robi77 » Mittwoch 14. Juli 2021, 23:01
ifi1 hat geschrieben:
Aber rauscht das dann nicht total bei dieser hohen ISO?
msjb22
Beitrag von msjb22 » Donnerstag 15. Juli 2021, 11:51
Robi77 hat geschrieben:
[Meine Fettung im Originalzitat]
Die hohe ISO ist nur für die Einstellerei gedacht um die Belichtungszeit da erträglich zu halten. Hat man Fokus, etc. gefunden stellt man die ISO dann wieder auf ein erträgliches Maß zurück und justiert die Belichtungszeit entsprechend nach.
Lumix G81 & G9
ifi1
Beitrag von ifi1 » Donnerstag 15. Juli 2021, 14:29
Nur die Einstellungen werden mit hoher ISO gemacht wenn alles sitzt ISO wieder runter auf den jeweiligen Wert der errechnet wurde (Zeit, Anzahl der Aufnahmen, ISO, Blende)
Robi77
Beitrag von Robi77 » Donnerstag 15. Juli 2021, 23:19
Äh jetzt habe ich es gecheckt. Du verhindert dadurch daß es lagt :D Und lässt dafür die konst. Vorschau an. Oder deaktiviert du die zusätzlich?
