Selbständige Blendenumstellung in der Zeitautomatik ?
Peter68
Beitrag von Peter68 » Freitag 20. April 2012, 15:14
ich muss mal dumm fragen.
Kann es sein, daß sich bei der G3 im Progamm-Modus A/Zeitautomati die Blende selbständig
umstellt?
Ich habe heute im Garten fotografiert und, weil ich eine geringe Tiefenschärfe haben wollte, die Blende
auf f4 eingestellt. Die Belichtungszeit wählt sich die Kamera dann ja selber. ISO war fest auf 160 eingestellt.
Nun, da ich mir die Ergebnisse anschaue, stelle ich fest, daß mit Blende 5,6 bzw 5 fotografiert wurde.
Als Objektiv hatte ich das 45-200 drauf.
Hat jemand hierfür eine Erklärung?
Danke für Hinweise.
Gruss
Lithographin
Re: Selbständige Blendenumstellung in der Zeitautomatik ?
Beitrag von Lithographin » Freitag 20. April 2012, 15:23
Hallo Peter !
Ist mir selber noch nie passiert da ich meine Einstellungen unter "C 1-2" gespeichert habe, deswegen tippe ich mal auf des Fehler "selber verstellt".
Geht schneller als einem lieb ist durch das Rändelrad.
Cristina
jackyo
Beitrag von jackyo » Freitag 20. April 2012, 15:25
Hi Peter
Auf dem Vario 45-200 findest Du die Angaben 1:4-5.6. Wenn Du zoomst verringert sich die Blendenöffnung auf 5.6.
Ich denke das ist irgendwie technisch bedingt, wird aber sicher jemand hier darüber Auskunft geben...
Grüsse :)
Jackyo
jackyo
available
Beitrag von available » Freitag 20. April 2012, 15:35
Hallo Peter,
es ist so, wie Jackyo geschrieben hat. Die Lichtstärke dieses Zoomobjektivs ändert sich mit der Brennweite. D.h. sie wird mit zunehmender Brennweite geringer.
Es gibt Zooms mit konstanter Lichtstärke. Dies ist bei langen Brennweiten jedoch schon relativ aufwendig. Das Zoom wird durch die Lichstärke bezogen auf die längste Brennweite größer, schwerer und teuer. Bei so einem kompaktem Zoom wie dem 45-200er muss man eben Kompromisse eingehen. Anders sieht das z.B. bei einigen Canon L-Zooms aus (2,8/70-200 oder 4,0/70-200) Die haben eine durchgehende Lichstärke.
Andreas
Zuletzt geändert von available am Freitag 20. April 2012, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
Lithographin
Beitrag von Lithographin » Freitag 20. April 2012, 16:16
Ja ja, zuerst denken, dann schreiben.
Zoom verstellt Blende, ist ja ganz was neues :oops:
Gut das es Andreas gibt und Jackyo !
Cristina
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Freitag 20. April 2012, 17:40
Lithograph hat geschrieben:Zoom verstellt Blende, ist ja ganz was neues :oops:
Nein, tut es nicht. Wenn Du die größte Blende eingestellt hast, dann bleibt die größte Blende eingestellt. Die ist beim Zoom bei den Brennweiten nur unterschiedlich. Wenn Du abblendest, passiert das Gleiche: um 2 Stufen abgeblendet hast Du bei 45mm Blende 8 und bei 200mm Blende 11.
Jochen
dietger
Beitrag von dietger » Freitag 20. April 2012, 18:14
Ich glaube Christina hatte das selbstironisch gemeint ;) .
Dietger
Peter68
Beitrag von Peter68 » Freitag 20. April 2012, 18:20
Aaah,
danke euch allen für die Aufklärung, oder besser gesagt Nachhilfe ;) . Da hab' ich ja was dazu gelernt und muss mich nicht mehr wundern.
Gruss
available
Beitrag von available » Freitag 20. April 2012, 18:54
Hallo Jochen,
ich denke, da irrst Du Dich, oder Du hast Dich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Wenn man abblendet passiert nicht das gleiche. Da das Objektiv eine Lichtstärke von 4.0 - 5,6 hat ändert sich ab der Einstellung von 5,6 nichts mehr. D.h. bei Einstellung der Blende auf 5,6 bei 45mm und anschließendem Zoomen auf 200mm bleibt die Blende auf 5,6 stehen.
Grund: Die Lichtstärke ist das Verhältnis von Brennweite zu Durchmesser. Bei 45mm entspricht 1:4,0 also einen Durchmessen von ca 1cm. Schau mal von vorne bei 45mm auf das Objektiv, das kommt ungefähr hin. Bei 200mm Brenweite müsste das Objektiv für die gleiche Lichtstärke einen Durchmesser von ca. 5cm haben. Diesen hat es allerdings nicht, sondern nur ca. 3,5 cm, also 1:5,6.
Das ist der Grund weshalb beim Einstellen von 4,0 bei 45mm und zoomen auf 200mm sich die Lichtstärke leider ändern muss.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Samstag 21. April 2012, 07:26
available hat geschrieben:
Tatsächlich, Du hast Recht. Bei der Lumix habe ich das noch nie überprüft. Bei meiner (analogen) Nikon ist das aber mit allen Zooms so. Beim Zoomen verändert sich bei Zeitautomatik die Zeit und der Systemblitz zeigt auch die kleiner werdende Blende an. Das haben die Lumixleute ja intelligent gemacht.
Jochen
Exthor
Beitrag von Exthor » Samstag 21. April 2012, 10:40
xxx
Zuletzt geändert von Exthor am Dienstag 1. Mai 2012, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Samstag 21. April 2012, 11:02
Exthor hat geschrieben:und ALLE anderen Marken die digitale Kameras verkaufen auch.
Na so was. Das liegt vermutlich daran, daß bei denen die Blende elektronisch von der Kamera gesteuert wird. Ein Nikon-G-Objektiv besitze ich nicht, und deshalb stelle ich bei Zeitautomatik die Blende am Objektiv ein. Ich könnte aber schwören, daß das bei meiner alten KoMi-Digi auch so war. Da habe ich beim Zoomen in den Telebereich am (nicht-System-) Blitz eine andere Blende einstellen müssen.
Jochen
