TTL-blitzen mit der G3
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Samstag 5. Mai 2012, 10:14
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zum blitzen mit der G3:
Laut Bedienungsanleitung kann die G3 mit entsprechenden Blitzgeräten TTL-blitzen, also das Umgebungslicht mit in das Foto einbeziehen, sodass der Blitz nur noch das Restlich/den Aufhellblitz liefert (vereinfacht formuliert).
Ich habe den Blitz von Metz MB 24-1, der ist TTL fähig.
So, ich also losgezogen, um einige Stimmungsbilder auf einer "Tanz-in-den-Mai"-Veranstaltung zu schießen: Bunte Lichtreflexe auf der Tanzfläche und natürlich die Tanzenden.
Im Programm "A" stellt die G3 jedoch immer auf 1/60 sek, da ist also nix mit TTL-Blitzen.Das entspricht dann aber noch keinem TTL-Blitzen? Warum stellt die G§ bei 1/60sek die Verschlusszeit "fest"?? Im Programm "S" komme ich tatsächlich auf eine Verschlußzeit von 1/20sek mit Blitz, doch leider macht mir die Kamera jetzt natürlich die Blende zu.
Einzige Option: Im "Programm "M" alles manuell einstellen, doch ist das mehr ein Versuch-und-Irrtum-Prinzip, bis ich hier die "richtige" Blenden-Verschlusszeitkombination gefunden habe, ist die Situation, die ich fotografieren wollte, vorbei.
Muss ich tatsächlich komplett auf "M" umsteigen, oder würde es helfen, die Blitzleistung zu verringern? Allerdings ändert sich ja dann die Verschlusszeit immer noch nicht...?? Fragen über Fragen, ich hoffe, jemand kann mir helfen!
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
esdeebee
Re: TTL-blitzen mit der G3
Beitrag von esdeebee » Samstag 5. Mai 2012, 10:33
Das Stichwort nennt sich Langzeitsynchonisation. TTL steht für Through The Lens. Das bedeutet schlicht gesagt, dass die Kamera ihre Belichtungsmessung zur Steuerung des Blitzes einsetzt. Das hat also mit dem Umgebungslicht erstmal nix zu tun. Aber dafür gibts ja die erwähnte Langzeitsynchronisation. Das ist das Blitzsymbol mit dem "S" dran.
Das Umgebungslicht steuert die Zeit /Blendeneinstellung, der Blitz wird - per TTL-Steuerung - dazu gemischt.
Wenn Du die Blende vorgeben möchtest, gehe auf Zeitautomatik "A".
Die Blendenautomatik "S" macht auch Sinn, wenn Du die Tanzenden leicht verwischt darstellen möchtest und eine etwas längere Zeit vorgibst. Natürlich ist es dann aber so, dass je nach Helligkeit, die Blende geschlossen wird. Sonst würde das Bild ja überbelichtet. Beim Tanz in den Mai denke ich aber eher an Abend, so dass das eigentlich nicht passieren sollte.
Die exakte Mischung von Blitz- und Umgebungslicht kannst Du u.a. durch die eingestellte Blende und die Blitzbelichtungskorrektur, bzw Belichtungskorrektur steuern.
Es ist nicht ganz einfach, da auf Anhieb gute Bilder zu bekommen, da man zwei verschiedene Lichtquellen aufeinander abstimmen muss. Ein wenig Versuch und Irrtum bleibt also. Rein manuell kann durchaus Sinn machen. Wenn sich die Lichtsituation nicht ständig ändert, kannst Du das gut rausfinden, indem Du Dich Durch ein paar Probeschüsse an das optimale Resultat herantastest. Die einmal engestellten Werte nutzt Du für weitere Bilder. Das hat sogar den Vorteil, dass Du vor unangenehmen Überraschungen durch die Automatik geschützt bist und nicht jedesmal neu messen musst. Am Ende also sogar schneller reagieren kannst.
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Samstag 5. Mai 2012, 12:54
Hallo esdeebee!
Vielen Dank für Deine Antwort, aber ich glaube, Du hast mich nicht richtig verstanden.
Ich will wissen, warum ich im Programm "A" mit Blitz eine Verschlusszeit von 1/60 sek vorditktiert bekomme. Würde es tatsächlich eine TTL-Messung geben, müsste ich - je nach Lichtsituation - auch Verschlusszeiten von 1/20 sek oder länger bekommen. Doch die G3 macht bei 1/60 sek zu, länger geht es in "A" nicht.
Nichts desto trotz werde ich den Tipp mit der Langzeitsynchronisation mal ausprobieren.
Der Fotopanther
G91, G9 II
Hendock
Beitrag von Hendock » Samstag 5. Mai 2012, 13:01
Fotopanther hat geschrieben:Ich will wissen, warum ich im Programm "A" mit Blitz eine Verschlusszeit von 1/60 sek vorditktiert bekomme.
Weil die Kamera im TTL-Blitzbetrieb im Programm A die Leistung des Blitzgerätes regelt, um die Belichtung an die vorgegebene Blende anzupassen. Sie wählt 1/60s, damit du a) nicht verwackelst und b) die Blitzsynchronzeit nicht zu kurz wird. Um flexibler zu sein, musst du in M fotografieren.
Sie mal HIER nach.
Mehmet Kowalski
Beitrag von Mehmet Kowalski » Samstag 5. Mai 2012, 14:47
die TTL-Steuerung dosiert nur die Blitzleistung, d.h. sie schaltet der Blitzröhre den Strom ab, wenn genug Licht auf den Sensor gefallen ist. Bei dem Metz 24 dürfte das nur bei höheren ISO-Einstellungen in Frage kommen. Vor allem, wenn Du von Veranstaltungen sprichst stelle ich mir größere Motivabstände vor, bei denen der Metz 24 schnell an seine Grenzen kommt.
Aufhellblitz und Langzeitsynchronisation sind andere Themen, wie oben schon angesprochen.
Mehmet
esdeebee
Beitrag von esdeebee » Samstag 5. Mai 2012, 15:00
Fotopanther hat geschrieben:Hallo esdeebee!
Der Fotopanther
Ich hab Dich schon richtig verstanden! Die richtige Voreinstellung des Blitzes ist der Punkt. TTL hat NIX mit dem Umgebungslicht zu tun.
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Samstag 5. Mai 2012, 16:21
Hendock hat geschrieben:
Sie mal HIER nach.
Das ist interessant. Warum bekomme ich dann beim gleichen "Experiment" mit einer Canon, einer Nikon und sogar mit einer Fujikamera problemlos im "A"-Programm Verschlusszeiten die länger sind als 1/60 Sek?? :o
In der Bedienungsanleitung der G3 (S. 75) steht, das die Kamera nur im "S" oder "M"-Modus länger als 1/60 sek belichten kann. Also kann sie im "A"-Programm generell nicht länger als 1/60 sek. Aber warum nicht??
Ich fotografiere im "A" oder "S" Modus, um flexibel zu sein, aber nicht im "M" Modus....
Der Fotopanther
G91, G9 II
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Samstag 5. Mai 2012, 16:26
esdeebee hat geschrieben:
Aha! Warum habe ich mir dann ein Blitzlicht gekauft, das TTL kann?? Wenn ich immer die volle Power des Blitzes und mir somit die Stimmung totblitzen will, fotografiere ich in "P" oder in einem der zahlreichen Automatikprogramme.
Wenn ich die Stimmung aber einfangen will, fotografiere ich mit "A" oder viellcht mit "S", weil dann die Kamera das Umgebungslicht mit einbezieht und der Blitz eben nicht die Hauptlichtquelle ist.
So habe ich das in grauer Vorzeit mal gelernt.
Der Fotopanther
G91, G9 II
Rolf
Beitrag von Rolf » Samstag 5. Mai 2012, 18:52
Fühl dich nicht angegriffen, aber ich glaube, dass du's immer noch nicht verstanden hast.
TTL-Blitz bedeutet lediglich, dass die Lichtleistung des Blitzgerätes nicht von einer Fotozelle im Gerät geregelt wird, sondern in der Kamera (through the lens).
Egal, ob auf der Kamera Lumix, Canon, Nikon oder . . . draufsteht: Die Kamera kann nicht wissen, ob du bei einem bestimmten Bild die Stimmung durch Einbeziehen des natürlichen Lichts betonen willst oder nicht. Folglich musst du dies durch Blitzkorrektur und/oder Verlängern der Belichtungszeit beeinflussen.
Rolf
GH2 mit 14-140 II, Hama-WW-Vorsatz, Altglas Canon FD 1,8/50, Exakta DPZ 38, und das übliche Geraffel
FX90, mehrere ältere digitale und analoge Kameras
Mehmet Kowalski
Beitrag von Mehmet Kowalski » Samstag 5. Mai 2012, 21:05
Also nochmal, ganz langsam:
Im Quickmenu steht in den Modi A und P steht in der Kamera dieses Blitzmenu zur Verfügung:
Dabei nutzt die Kamera natürlich die TTL-Steuerung, damit das Bild nicht überbelichtet wird. Der Blitz leuchtet aber weder mit noch ohne TTL eine 1/60 oder 1/20 Sekunde, sondern etwa 1/1000 Sekunde. Bei Bedarf sagt die TTL-Steuerung aber schon nach 1/20 000 Sekunde STOP und dreht ihm den Strom ab. Wenn Du dann das Bild siehst und meinst, die Gesichter sind immer noch zu hell, dann musst Du das der Kamera, so wie von Rolf beschrieben, mitteilen. Du siehst also: Flexibel und individalisierbar ohne Ende!
Mehmet
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Sonntag 6. Mai 2012, 09:26
Rolf hat geschrieben:
Rolf
Das ist genau das, was ich meine! Da die Kamera nicht weiß, ob ich natürliches Licht miteinbeziehen will, dürfte sie im Programm "A" die Belichtungszeit nicht auf 1/60 sek beschränken, wenn ich den externen Blitz anstelle.............
Egal, ich habe die Lösung - mal wieder - in Frank Späths Buch gefunden. Auf Seite 97 steht: "Blitzlangzeitsynchronisatioen eignet sich bei Available-Light-Motiven zur sanften Aufhellung ohne Verlust des Hintergrundlichtes"
Der Tipp mit der Langzeitsynchronisation wa somit Gold wert, ich habe ihn bereits erfolgreich ausprobiert.
Der Fotopanther
G91, G9 II
