GF3 Belichtungsreihe mit Selbstauslöser - Hilfe!
Hallo Leute,
habe mir grad eine Lumix GF3x gekauft und wollte direkt man mit einer Belichtungsreihe mit 5 Bilder für HDR anfangen. Jetzt kann ich leider nur Bracket oder Selbstauslauslöser auswählen. Da das letzte überbelichtete Bild immer verwackelt ist, macht es ja kaum Sinn, so eine Reihe aus der Hand zu machen.
Ich denke, dass ich nur zu doof bin, die Kamera richtig einzustellen, denn bei meinen Kompaktkameras geht das ja auch ohne Probleme.
Ich möchte einfach nur eine Belichtungsreihe mit Selbstauslöser machen.
Also Kamera auf das Stativ, Auslöser drücken und weglaufen... dann sollte die Kamera selbst die 3 oder 5 Bilder machen.
Bitte um Hilfe.
Bitte um Hilfe.
so long
MadGain
MadGain
Hendock
Re: GF3 Belichtungsreihe mit Selbstauslöser - Hilfe!
Ich glaube das geht nicht. Bei der GH2 geht es jedenfalls nicht.
Mein Tipp: Kauf dir einen Kabelfernauslöser (ca. 15 €).
Man kann leider tatsächlich nur Selbstauslöser oder Auto-Bracket einstellen.
Eine schon oft gewünschte Funktion, die Panasonic leider bis jetzt noch nicht umgesetzt hat.
Und da die GF3 leider keinen Blitzschuh hat, kannst du nicht mal einen Funkfernauslöser benützen,
den wollte ich dir gerade empfeheln, Schade.
Ob die GF3 eine Möglichkeit hat einen Kabelfernauslösers anzuschliessen, weiß ich nicht, bei der GF1 gings noch bei der GF2 schon nicht mehr.
Das sind so die kleinen Dinge, weswegen ich auf die G3 gewechselt bin (die ist nur ein wenig größer, für mich immer noch kompakt genug), als Zweitkamera dann die GF2.
- basaltfreund
bei der G3 funktioniert das auch nicht, habe ich schon in die Wunschliste eingetragen.
http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=2 ... 265#p62265" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke für den Tip! Kann man den bei der GF3 auch sicher anschliessen?Hendock hat geschrieben:Ich glaube das geht nicht. Bei der GH2 geht es jedenfalls nicht.
so long
MadGain
MadGain
Ja das stimmt, aber bei der G3 da kannst du den Kabelfernauslöser, bzw. Funkfernauslöser über Blitzschuh anschliessen.basaltfreund hat geschrieben:bei der G3 funktioniert das auch nicht, habe ich schon in die Wunschliste eingetragen.
http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=2 ... 265#p62265" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieht schlecht aus, die GF3 hat keinen Remoteanschluss, nur Hdmi und TV/Audio out.
- Bildschirmfoto 2012-05-24 um 09.22.02.jpg (22.74 KiB) 2759 mal betrachtet
Komisch, auf der Seite wird behauptet, dass es geht...Lenno hat geschrieben:Sieht schlecht aus, die GF3 hat keinen Remoteanschluss, nur Hdmi und TV/Audio out.
9. Ausbau mit System
Jede Micro-FourThirds-Ausrüstung kann nach Bedarf erweitert werden. Von Panasonic stehen nunmehr mit dem neuen Leica DG Summilux 1,4/25mm Asph. insgesamt 12 Lumix G Objektive mit einem Brennweitenbereich von 7-300 mm (=14- 600 mm KB) zur Auswahl. Darüber hinaus können an der GF3 auch zahlreiche weitere Micro-FourThirds-kompatible Objektive von Olympus oder anderen Herstellern verwendet werden. Mit dem Lumix-Adapter DMW-MA1 passen auch FourThirds-Objektive. Der Adapter DMW-MA2M ist für Leica M-, der Adapter DMW-MA3R für Leica R-Objektive erhältlich. Weitere Adapter erlauben den Anschluss von Objektiven anderer Systeme. Die Fokussierung erfolgt dabei manuell.
- Einige Funktionen der Lumix GF3 können nicht mit allen Objektiven genutzt werden.
Zubehör-Übersicht:
•Akku: DMW-BLD10E
•Bajonett-Adapter: DMW-MA1, -MA2M, -MA3R
•externe Systemblitzgeräte: DMW-FL220(LZ22)/-FL360(LZ36)/-FL500(LZ50)
•Polarisations-Filter: DMW-LPL62, -52, -46
•ND-Filter: DMW-LND52, -46
•MC-Frontlinsen-Schutzfilter: DMW-LMCH62, -LMC-52, LMC-46
•Zoom-Hebel DMW-ZL1
•elektrischer Kabelfernauslöser: DMW-RSL1
•HDMI Minikabel: RP-CDEM15 (1,5 m) / RP-CDEM30 (3 m)
•Netzadapter DMW-AC8 und Koppler DCC8
so long
MadGain
MadGain
Da hast du dir die Antwort gerade selber gegeben.MadGain hat geschrieben:Komisch, auf der Seite wird behauptet, dass es geht...Lenno hat geschrieben:Sieht schlecht aus, die GF3 hat keinen Remoteanschluss, nur Hdmi und TV/Audio out.
Zubehör-Übersicht:
•Akku: DMW-BLD10E
•Zoom-Hebel DMW-ZL1
Lenno hat geschrieben:Da hast du dir die Antwort gerade selber gegeben.MadGain hat geschrieben:Komisch, auf der Seite wird behauptet, dass es geht...Lenno hat geschrieben:Sieht schlecht aus, die GF3 hat keinen Remoteanschluss, nur Hdmi und TV/Audio out.
Zubehör-Übersicht:
•Akku: DMW-BLD10E
•Zoom-Hebel DMW-ZL1
Was hat das jetzt mit den Objektiven zu tun? Ich blicks nicht
so long
MadGain
MadGain
Das ist ein bischen komisch geschrieben, die Funktionen mit den besagten Objektiven und diverse andere Funktionen
die man mit der GF3 nicht nutzen kann, werden hier vermischt. Systemblitze die du wegen fehlenden Blitzschuh nicht nutzen kannst,
haben z.B auch nichts mit den Objektiven zu tun.
Es ist einfach ein wenig unglücklich formuliert.
Blöde Frage, aber woher hast du diese Zubehörliste für die GF3? Ich wundere mich ein wenig, dass da die externen Panasonic Blitzgeräte aufgelistet sind. Wo willst du die denn bitteschön drauf stecken?
Hendock
Nicht wirklich. Du kannst ihn im Blitzschuh befestigen. Anschließen musst du ihn an die Buchse.Lenno hat geschrieben:Ja das stimmt, aber bei der G3 da kannst du den Kabelfernauslöser, bzw. Funkfernauslöser über Blitzschuh anschliessen.
Wenn ich z.B. mit Funkfernauslöser (Hähnel) und TTL-Blitz vom Stativ arbeiten möchte, lasse ich den Funkempfänger einfach runterbaumeln, da er das Blitz-TTL-Signal nicht durschschleift.
okay, vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe! Im Prinzip kann ich jetzt das Teil zurückschicken, oder halt 3-5 Einzelaufnahmen mit verschiedener Belichtung und Selbstauslöser zu machen.Lenno hat geschrieben:Das ist ein bischen komisch geschrieben, die Funktionen mit den besagten Objektiven und diverse andere Funktionen
so long
MadGain
MadGain
Ja, das meinte ich.Hendock hat geschrieben:Nicht wirklich. Du kannst ihn im Blitzschuh befestigen. Anschließen musst du ihn an die Buchse.Lenno hat geschrieben:Ja das stimmt, aber bei der G3 da kannst du den Kabelfernauslöser, bzw. Funkfernauslöser über Blitzschuh, anschliessen.
