FZ200: Messung-Speichern funktioniert nicht
- Tanz(fleder)maus
Re: FZ200: Messung-Speichern funktioniert nicht
Hallo Jürgen!
Mensch, das könnte die Lösung sein!
Ich muss nur erst den Akku fertigladen, um das zu prüfen.
Mein Besuch klingelt auch gerade, ich meld mich später nochmal!
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
- amarok vom solling
hoff, hoff, hoff ......
lad erstmal schön auf !
drück UNS die daumen !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Jou, prima.
Die Einstellung "AF-Stil" fehlt an der FZ150.
Stellt sich mir dann doch die Frage, - was ist der Unterschied zwischen AFC und AF Verfolgung ( gibt's nämlich auch noch extra )
__________________________________________________________________
Korrektur : Gibt's nicht extra. Nur AFC, an der FZ200. Im AF Bereich ist doch etwas umgestaltet worden.
Bei der AF- Verfolgung kann auch für einen kurzen Zeitraum das Objekt kurz aus dem Bildrahmen verschwinden sobald
es wieder auftaucht wird gleich wieder darauf fokussiert. Fokussier mal mit der Einstellung auf deine Hand, halte einen
Schlüsselbund oder so, bewege die Hand, dann wirst du sehen wie der AF Rahmen deiner Hand folgt, geh mal kurz aus dem Bild
raus und wieder rein die AF Verfolgung hat sie gleich wieder erfasst. Der AF-C ist mehr für etwas was auf dich zukommt oder sich von
dir wegbewegt, also eine Schärfenachführung. Während das andere ein Objekt über den gesamten Bildbereich "verfolgt".
- Tanz(fleder)maus
So, der Akku ist nun aufgeladen, der Autofokus stand vorher auf AFF,
ich hab ihn auf AFS umgestellt, und es scheint zu funktionieren!!!!
Konnte das jetzt nur in meinen 4 Wänden bei wenig Licht testen,
aber ich denke mal, des Rätsels Lösung ist gefunden.
Super, Dankeschön Jürgen!!!! Euch anderen natürlich auch!
Das ist jetzt merkwürdig ich habe das von Jürgen(Amarok) geschilderte versucht nachzuvollziehen an meiner FZ200.
Es erscheint mir auch plausibel.
Nur wenn ich es teste ob AFF oder bei AFC springt die Kamera bei mir automatisch in AFS. Sprich die Anzeige im Display wird gelb und es steht AFS da. Nach loslassen der Auslösertaste ist wieder die voreingestellte Autofokusmethode da. Kann das sich/mir jemand erklären
viele Grüße
Frank
Lumix FZ200; Tubusadapter LA7 GU; Marumi +3; Marumi +5; Blitz Metz 44 AF1
Software Lightroom 4.3 ; Photoshopelements 9;
Flickr
Meine Bilder dürfen bearbeitet und verändert werden.
Frank
Flickr
Versuch es mal mit einer helleren Umgebung. Immer wenn das AF Hilfslicht eingeschaltet wird, wird auf AFS umgeschaltet.frawoer hat geschrieben:Nur wenn ich es teste ob AFF oder bei AFC springt die Kamera bei mir automatisch in AFS. Sprich die Anzeige im Display wird gelb und es steht AFS da.
Gruß Wolf
hallo, erstmal an frank und wolf, ( caro zum guten schluß )
ich hab auch das mal an meiner 200'er nachgestellt.
dieses umschalten hat tatsächlich mit der stärke der
vorhandenen beleuchtung zu tun:
wenn's zu dunkel ist, dann schaltet das programm
zum auslösen kurz in den AF-S - modus.
ich vermute, das hat mit dem ja nun ansich erforderlichen
blitz (weil ja zu dunkel) zu tun.
mit dem roten hilfslicht hat das nichts zu tun, denn das
strahlt (und verrät) ja auch bei sonnenschein !
ich hab übrigens - nur mal so als tip - das hilfslicht
komplett ausgeschaltet; bei blende 2,8 wurde es noch
nie vermißt. so kann es mich nicht mehr verraten.
(( und der oben angesprochene effekt tritt auch bei
abgeschaltetem af-licht ein -- wobei ich ja sowieso
sonst nur AF-S nutze. hatte nur zum testen umgeschaltet.))
und jetzt noch an dich, liebe caro:
zitat: "ich denke mal, des Rätsels Lösung ist gefunden"
DAS freut mich ! da kannst du uns ja weiterhin
tolle fotos gönnen !!!
euch allen nun ein tolles wochenende !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
- Tanz(fleder)maus
Grins, ja hat heute alles super geklappt mit dem (Vor-)Fokussieren!
Happy Grüße von Caro
Ich gehe davon aus, daß es ganz einfach damit zu tun hat, daß bei einer zu dunklen Umgebung die Kamera ohne Hilfslicht nicht scharf stellen kann und für eine kontinuierliche Scharfstellung, also AFC, dauernd das Hilfslicht eingeschaltet werden müßte bzw. ein Scharfstellen nicht mehr möglich ist oder zu lange braucht.amarok vom solling hat geschrieben:ich vermute, das hat mit dem ja nun ansich erforderlichen
Gruß Wolf
kann auch sein;
probier's doch mal aus und schildere hier das ergebnis.
jetzt, wo's dunkel ist ...
bin schon gespannt !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Hallo Jürgen,
es ist schon wie Du geschrieben hast, es wird auch ohne Hilfslicht bei AFS scharf gestellt (Rahmen wird grün) und wenn es hell genug ist bleibt auch AFC. Bei AFC wird dann allerdings wenn es zu dunkel ist (die Kamera also das Hilfslicht anstellen würde) auf AFS umgeschaltet. Nur das warum kann ich nur vermuten. Braucht die Kamera zu lange zum scharfstellen für AFC?
Gruß Wolf
hi wolf,
da bin ich überfragt, da ich ja eh nur AF-S nutze.
hab also keine erfahrung mit deinem bereich.
mit AF-S war ich bisher immer bestens bedient;
inwieweit die anderen AF-varianten eher spielerei
sind, kann ich nur vermuten.
jedenfalls ist es mir damit nicht ausreichend
gelungen, einen auf mich zufliegenden gänse-schwarm
dauerhaft scharf aufzunehmen (serie mit AF-F).
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
