Graufilter FZ1000
Re: Graufilter FZ1000
Beitrag von Safra » Montag 24. Januar 2022, 14:38
Nach verzweifelten Versuchen einer längeren Belichtung fließender Gewässer (ich weiß, das mit dem Watteanblick ist Geschmackssache, aber ich mag es) sehe ich nun ein, dass es ohne Graufilter nicht klappt. Habt Ihr eine bevorzugte Marke, oder ist es "wurscht"? Was ist bei der Auswahl zu beachten?
fmandel
Beitrag von fmandel » Montag 24. Januar 2022, 16:13
Ich nutze die von Haida :!: :!: ... wenn es das Budget erlaubt keine aus Kunststoff (Farbstich, Kratzer). Gruß, Friedrich
cani#68
Beitrag von cani#68 » Montag 24. Januar 2022, 20:38
Safra hat geschrieben:
Du musst dir zuerst überlegen ob du Schraubfilter oder Steckfilter haben willst.
Hier sind mal ein paar Pro/Contras zusammengestellt: https://www.fotowissen.eu/schraubfilter ... eckfilter/
Ich würde an deiner Stelle erst einmal auf Schraubfilter setzen. Lassen sich gut verpacken (3 Filter + 2 Deckel ineinander verschraubt), sind preislich OK und es gibt auch qualitativ gute.
Für den Einstieg würde ich auf ein 3er Set(ND8x, 64x,1000x) mit Deckel setzen, gibt es von Haidaoder Rollei
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Beitrag von Safra » Dienstag 25. Januar 2022, 13:48
Prima, besten Dank für die Hinweise. Jetzt noch eine (vielleicht etwas dämliche ) Frage:
Bei welchen Gelegenheiten (außer fließendem Wasser) setzt Ihr diese Filter noch ein?
fmandel
Beitrag von fmandel » Dienstag 25. Januar 2022, 18:14
Wolken (Effekt ähnlich wie beim Wasser) und für Personen ... mit ultralangen Belichtungszeiten verschwinden störende Personen, z.B. bei Architekturaufnahmen ... solange sie durchs Bild laufen. Gruß, Friedrich
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 25. Januar 2022, 19:01
Es kann auch hilfreich sein, wenn es sehr hell ist und man mit offener Blende fotografiert, so dass die Belichtungszeit nicht ausreichend kurz sein kann. Oder für Videos, wenn man mit der 180°-Belichtungsregel auf bestimmte Belichtungszeiten angewiesen ist. In beiden Fällen sind es aber meist keine sehr starken Filter, da geht es in der Regel um ein paar Blenden.
Grüße, Matthias
Beitrag von Safra » Dienstag 25. Januar 2022, 19:42
Danke!
