Wartung/Reinigung
duamger
Re: Wartung/Reinigung
Beitrag von duamger » Mittwoch 22. Juli 2020, 10:38
Ich würde ja auch hoffen, dass die Geräte länger halten.
Bei meiner FZ-18 ist nach 5 Jahren der Ein/Ausschalter kaputt gegangen. Reparatur über 100€. Das macht keinen Sinn
VG
duamger
Beitrag von Dieter T. » Mittwoch 22. Juli 2020, 12:04
duamger hat geschrieben:
Mittwoch 22. Juli 2020, 10:20
wie kommen sie an den Sensor?
duamger
Die FZ300 ist eine Kompaktkamera, ohne Wechselobjektiv. Da wird es schwer, an den Sensor zu kommen.
Außerdem hat sie ein staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, da dürfte der Sensor auch entsprechend
geschützt sein.
Beitrag von Horka » Mittwoch 22. Juli 2020, 13:57
Beim Schalter nützt auch Wartung nichts.
duamger
Beitrag von duamger » Mittwoch 22. Juli 2020, 14:38
Tja, dann war der Schalter wohl auf raschen Verschleiß ausgelegt. Die jetztige hat Verzögerung zwischen zoom-Regler und Objektiv. Wahrscheinlich der Anfang vom Ende.
VG
duamger
Beitrag von oberbayer » Mittwoch 22. Juli 2020, 15:24
Dieter T. hat geschrieben:
Mittwoch 22. Juli 2020, 09:26
Gegen aufbocken, abschmieren und Ölwechsel ist doch nun wirklich nichts einzuwenden :P
Klar verständliche Ansage Dieter :lol: :lol: :lol:
hans_01
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 22. Juli 2020, 16:40
Hallo Duamger,
die FZ300 hat laut Handbuch 3 verschiedene Schalter (Zoom-Hebel und Seiten-Hebel Seite 37, Touch-Zoom Seite 205) für die Ansteuerung des Zooms.
Dabei hat jeder der 3 Schalter wiederum je 2 Geschwindigkeiten.
Wenn jede der 6 Möglichkeiten getestet wird, dann lässt sich leicht feststellen, welcher Schalter defekt ist.
Zeigen alle 6 Schalter Probleme, dann liegt die Ursache in der Software, oder die Ansteuerung des Zoom-Motors "schwächelt".
Wenn das Ergebnis dieser "6er-Analyse" vorliegt, dann können weitere Untersuchungen gemacht werden.
Wäre es möglich, dass die 6 aufgeführten Schalt-Möglichkeiten einmal auf Funktion geprüft werden ?
SG
Hans
duamger
Beitrag von duamger » Mittwoch 22. Juli 2020, 21:02
Hallo Hans,
vielen Dank für die detaillierte Rückmeldung. Das versetzte Ansetzten des Zooms gilt nur für den Zoomhebel (Nummer 3 laut Bezeichnung auf S. 18). Nicht für den Seitenhebel oder den Zoom via Touch-Screen. Zudem höre beim Zurückfahren des Objektivs ein "Surren". Das klingt nicht besorgniserregend, jedoch war es früher nicht vorhanden. Und ist nur beim Zurückfahren und nicht beim Ausfahren des Objektivs hörbar.
Danke für die Hinweise
Duamger
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Donnerstag 23. Juli 2020, 05:56
Reparaturanleitungen kann man hier finden.
https://de.ifixit.com/Device/Panasonic_Camera
Thorsten
So einiges an Equipment...
hans_01
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 23. Juli 2020, 12:18
Hallo Duamger,
wenn der Zoom-Hebel die Fehlfunktion hat,
dann kann hier noch genauer analysiert werden.
Der Zoom-Hebel hat vier verschiedene Kontakte, die Eingangssignale an die Kamera schicken:
V langsam
V schnell
R langsam
R schnell
Der fehlerhafte Kontakt kann durch die entsprechende Funktionsprüfung ermittelt werden.
Ich vermute,
entweder ist es ein Wackelkontakt durch Verschmutzung / Verschleiß oder
ein Langsam-Kontakt ist ausgefallen und man muss "durchziehen" bis zum Schnellkontakt.
Die Geräusche beim Objektiv könnten durch Verschleiß oder Verschmutzung eines Antriebsrades entstehen.
Diese Möglichkeiten sehe ich.
SG
Hans
duamger
Beitrag von duamger » Sonntag 26. Juli 2020, 17:22
Danke für das Feedback.
Wie könnte ich diese Verschmutzungen beseitigen?
VG
duamger
Beitrag von basaltfreund » Sonntag 26. Juli 2020, 17:26
Mittwoch 22. Juli 2020, 08:37
Weil ich der Meinung bin, dass Geräte gewartet werden sollten. Immerhin gibt es mechanische Teile (z.B. Zoom Motor).
VG
Duamger
...wo ist eigentlich das Kopfschüttel Emoji hier :?:
duamger
Beitrag von duamger » Sonntag 26. Juli 2020, 17:31
Danke für den hilfreichen Beitrag
Beitrag von basaltfreund » Sonntag 26. Juli 2020, 17:52
gerne :D :D :D 8-)
....ein in sich geschlossenes System, ohne Not, zu öffnen kann keine gute Idee sein.
Im besten Fall bringt es gar nicht, im schlechtesten ist das Teil kaputt :o
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 26. Juli 2020, 18:11
Hallo Duamger,
folgende Service-Adresse scheint gute Arbeit zu leisten:
Panasonic Service Center Rendsburg
Sollte wirklich nur eine Verschmutzung vorliegen, dann müsste dies "nach meiner Meinung !" mit max. 70 € zu beheben sein.
Siehe dazu Beiträge bzgl. Erfahrungen mit "Rendsburg" im Forum.
Nutze dazu die Suchfunktion mit Stichwort: Rendsburg.
Mit denen kannst du telefonieren und dir eine Kostenschätzung geben lassen.
In einem anderen Forum hatte einer auch Kontaktprobleme im Zoomhebel, der konnte dies mit einem Kontaktspray selber lösen.
https://www.dpreview.com/forums/post/64159498
Viel Erfolg.
SG
Hans
duamger
Beitrag von duamger » Sonntag 26. Juli 2020, 18:27
Danke Hans
