FZ200, Slow Motion maximale Länge?
bin neu hier im Forum, überlege mir 'ne FZ200 zu holen und bin was die Slow Motion betrifft aus der PDF-Anleitung bin ich nicht ganz schlau geworden. Ich kenne die Funktion durch div. Kameras/Camcorder wie z.B. Xacti FH-1 oder IXUS310, die Slow Motion Videos nur einige Sekunden aufnehmen können, von daher meine Frage. Wie lange kann ich mit der FZ200 z.B. 720p/100fps Slow Motion Videos am Stück aufnehmen oder werden diese auch nur durch die 4GB Dateigröße und den knapp 30 Minuten beschränkt.
Schon mal vielen Dank!
Torchwood
Torchwood
Lumix DMC-LX7, DMC-SZ7 User...
Re: FZ200, Slow Motion maximale Länge?
Kann mir da keiner hier weiterhelfen oder bin ich im falschen Forum gelandet?
- amarok vom solling
hallo torchwood,
piano !!! du bist bestimmt nicht im falschen forum, ((WILLKOMMEN erstmal !))
aber bedenke,
daß du hier nicht in einem support-, sondern nutzer-forum fragst und
daß die fz 200 noch nicht sooo lange gekauft wird -
also nicht zu den modellen gehört, die die meisten lumixer hier haben.
zudem ist deine frage schon eher speziell - die von dir gewünschte
antwort muß ja von den 200'ern erstmal jemand erfahren haben.
also KANN dir offenbar derzeit noch niemand, der deine frage gelesen
hat, eine fundierte antwort geben - und von mutmaßungen hast du ja
wohl nichts !?!
aber bedenke,
wohl nichts !?!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Hi Torchwood,
Ich habe einmal mit meiner FZ150 Im HS-Videomodus einen Test gemacht.
Das kannst Du ja auch machen. Sonst siehe Post von Jürgen.
Lt. BD sind HS-Videos bis 2 GB möglich.
Meldung im Display: HS-Modus erfordert eine Speicherkarte.
Ich habe die FZ150 mit einer SD Clas 4 Verbatim 2 Min. laufen lassen = 471 MB verbraucht
Würde heissen Aufnahmedauer bei 2GB ca 8 Min.
2 Min. Aufnahmedauer sind ca. 14 Min. Wiedergabedauer
Insgasmat sind so ca. 56 Min. Wiedergabedauer möglich.
Braucht man wirklich mehr ? ok. zum Einschlafen vielleicht.
videowilli
@Amarok
Bitte nicht falsch verstehen, ich hätte vielleicht doch eher *push* schreiben sollen, um mein Posting in der Threadliste nochmal nach oben zu bringen. An sich hab' ich ja Zeit, bzw. wirklich genug zum aufnehmen hier, aber der 720p/100fps Mode reizt mich sehr
@videowilli
Vielen Dank für deine Antwort! Alles was über die paar Sekunden der von mir genannten Geräte hinausgeht wär' natürlich toll, von daher wollte ich sicher gehen, schon weil selbst die HX-WA20 vom selben Hersteller im Zeitlupenmodus (240fps/480fps) nur 15 Sekunden am Stück aufnehmen kann.
@videowilli
@videowilli
Welche Einstellungen lassen sich denn bei der FZ150 im Videomodus machen, läßt sich z.B. die Verschlusszeit unter 1/25tel z.B. auf 1/12tel setzen?
Hab' mich jetzt doch für 'ne LX7 entschieden, die höhere Lichtempfindlichkeit dürfte bei 100fps von Vorteil sein.
Beim LX7 sind es bei 720p/100fps 7.29 Minuten pro Clip, ich denke das wird beim FZ200 (EU Version) nicht anders sein.videoL hat geschrieben:Ich habe die FZ150 mit einer SD Clas 4 Verbatim 2 Min. laufen lassen = 471 MB verbraucht
Hallo Torchwood,Torchwood hat geschrieben:@videowilli
habe eben in den Thread geschaut, war mir irgendwie untergegangen.
Du kannst die Verschlußzeit unter 1/25tel setzen, aber dann sind es nicht 1/12tel, sondern z.B. 1/50tel usw.
Bei 1/12tel wäre die Verschlußzeit ja doppelt so lang wie bei 1/25tel. Da bei uns Video mit 25 B/sek. läuft, ist 1/25tel im Videomodus nicht zu verlängern.
Aus dem Grund hatte ich das unter kursiv gesetztvideoL hat geschrieben:Du kannst die Verschlußzeit unter 1/25tel setzen, aber dann sind es nicht 1/12tel, sondern z.B. 1/50tel usw.
Das Video wird davon nicht länger sondern der Sensor einfach nur länger belichtet, was bei extremen Lowlight Situationen von Vorteil sein kann. So funktionieren z.B. die Nachtmodi div. Camcordern, was auf Kosten effektiven Bildwiederholrate geht. Den LX7 muss ich erst auf manuellen Fokus setzen um die Verschlusszeit auf Werte unterhalb der FPS verlängern zu können, unter Umständen funktioniert das bei deinem FZ150 genauso.Bei 1/12tel wäre die Verschlußzeit ja doppelt so lang wie bei 1/25tel. Da bei uns Video mit 25 B/sek. läuft, ist 1/25tel im Videomodus nicht zu verlängern.
