seit einigen Tagen besitze ich die TZ31.
Was mich etwas stört, ist, dass ich die GPS-Statusanzeige (grüne LED) bei ausgeschalteter Kamera nicht abstellen kann.
GPS ist ausgeschaltet, die Empfehlung auf S.135 der Bedienungsanleitung auf Flugmodus umzuschalten bringt auch nichts.
Hat jemand eine Idee, wie ich das komplett ausschalten kann?
Vielen Dank für Tipps.
nobby
Über die Suchfunktion habe ich hier im Forum nichts zu dem Thema gefunden.
GPS Statusanzeige ausschalten - TZ31
- x-DIABLO-x
Re: GPS Statusanzeige ausschalten - TZ31
Normalerweise sollte die grüne Lampe aus sein wenn das GPS ausgeschaltet ist. (Menü-->GPS-->GPS Einstellung-->OFF). Der Flugzeugmodus greift nur wenn das GPS an ist. Wenn der Flugzeugmodus auf OFF ist bleibt das GPS auch bei ausgeschalteter Kamera an, ist dieser aber auf ON wird das GPS mit der Cam ausgeschaltet. Wenn du den Flugzeugmodus ein- und ausschalten kannst ist dein GPS auf ON, ist das GPS auf OFF ist der Flugzeugmodus nicht wählbar. Zur Not nen Cam-Reset machen und dann schauen obs immer noch ist, oder falls du noch nicht hast auf 1.1 http://panasonic.jp/support/global/cs/d ... index.html updaten und hoffen das es kein Software- oder anderer Fehler ist oder im Härtefall umtauschen oder ähnliches.
Gruß Sven
Danke für Deine Antwort.
Die aktuelle Firmwareversion hatte ich schon drauf, ein Reset hat leider nichts gebracht.
Alles andere was Du geschrieben hast, hatte ich vorher schon so eingestellt ->Also GPS auf OFF.
Gradeben habe ich es aber hinbekommen, dass die grüne LED aus ist.
Ich habe den Akku für einige Minuten entfernt.
Irgendwo (ich weiß nicht mehr wo) habe ich gelesen, dass die GPS Positionierung nicht mehr deaktiviert werden kann wenn
man bei den Grundeinstellungen die Uhrzeit via GPS abgleicht.
Ich hatte das am Anfang so eingestellt, man probiert ja alles aus
konnte es aber später nicht mehr deaktivieren.
Die GPS Funktion werde ich sicherlich irgendwann mal nutzen, allerdings erst dann wenn mich die Qualität der TZ31 überzeugt hat.
nobby
Panasonic DMC-Lumix TZ 31, Panasonic HDC-TM80, Canon EOS 400D + Sigma 18-250 mm F3,5-6,3 DC OS HSM
nobby
