DMC-FZ8 Auslöser halb drücken funktioniert nicht
Chris99
Beitrag von Chris99 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 18:21
Hallo, ich habe in der Vergangenheit den Auslöser halb gedrückt, Kamera hat scharf gestellt und dann ganz gedrückt um das Bild zu machen.
Wenn ich nun den Auslöser nur leicht berühre wird sofort ein Foto gemacht.
Habe diverse Einstellungen überprüft / geändert ohne Erfolgt. (Bin eher der Laie beim Fotografieren)
Gibt es irgendeine Einstellung die diese Funtkion unterdrückt oder ist der Auslöser defekt ?
Kamera wurde ca 5 Monate nicht benutzt.
Bin für jeden Tipp dankbar
Chris
Gnu
Re: DMC-FZ8 Auslöser halb drücken funktioniert nicht
Beitrag von Gnu » Donnerstag 5. Dezember 2013, 20:24
Hallo Chris
Kenne die Kamera zwar gar nicht, das hört sich aber für mich eher nach Defekt an. Nur leicht berühren und ein Foto wird gemacht, sollte eigentlich bei keiner Kamera sein (ausser du heisst Hulk - aber dann ist die Cam auch futsch ;) ). Hast du noch Garantie?
Gruss vom Gnu
_______________________________________________________
Lumix FZ200, FZ1000
"Blitze zucken, Funken sprühen. Mit einem Blinzeln deiner Augen hast du das Sehen verpaßt" (Mu-mon, um 1200).
hellwi
Beitrag von hellwi » Donnerstag 5. Dezember 2013, 20:38
Auch wenn unwahrscheinlich, würde ich die versuchen Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Weiterer Versuch, die Kamera kräftig (aber dennoch mit Gefühl) in die Hand schlagen (aus versch. Richtungen). Evtl. hat sich ein Krümel zwischen den Kontaktflächen verirrt.
Mit dem Mund über den Auslöser (lippendicht) und Luft einsaugen. Nicht hinein pusten. Hört sich bescheuert an, hatte ich aber schon Erfolg mit.
Alles natürlich auf eigene Gefahr ;)
Chris99
Beitrag von Chris99 » Freitag 6. Dezember 2013, 15:41
Erstmal danke an gnu und hellwi. Werd jetzt keine Zeit mehr verschwenden alle möglichen Einstellung zu probieren. Garantie hab ich keine mehr. Auf Werkseinstellungen hab ich schon zurückgesetzt. Werd die anderen Tipps noch ausprobieren und euch am laufenden halten. Chris
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Sonntag 8. Dezember 2013, 18:38
hallo chris,
hatte selbst die fz8 für mehrere jahre - tolles teil, super sucher ...
ist sicherlich kein programm-fehler; ich tippe auch auf schmutz
im ausköser-bereich.
wie wilfried schon vorschlug, dürfte aussaugen - vor allem im
bereich des auslösers .
wenn das mit dem "lippenschluß" nicht klappt, versuch's mal
mit nem REGELBAREN staubsauger (erstmal schwache leistung),
indem du schlauch und griff luftdicht miteinander verbindest -
ggf. per tesa-krepp und so.
und dann VIEL ERFOLG !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Montag 23. Dezember 2013, 17:53
hallo chris,
" und euch am laufenden halten. "
tust du das bitte auch ?!
könnte ja dem ein oder anderen mitleser durchaus mal helfen.
dank dir vorab - und viel glück u erfolg !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Chris99
Beitrag von Chris99 » Montag 23. Dezember 2013, 18:24
Hallo - die ersten beiden Tipps haben noch nicht zum Erfolg geführt. Werde es mit dem Staubsauger probieren. Kann aber ein paar Tage dauern - wir haben grad Hochsaison und ich weiss nicht wo mir der Kopf steht.
Könnte mein Problem Luftfeuchtigkeit sein ?
Bin in Costa Rica, die Kamera wurde 4 Monate nicht benutzt.
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Mittwoch 25. Dezember 2013, 13:34
hallo chris
und frohe weihnachten in mein urlaubs-traum-land !
ja, wenn die cam lange recht hoher luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist
und dazu auch selten benutzt wird, können im inneren selbstverfreilicht
die kontakte (z.b. die des auslösers) beschlagen / oxidieren.
dagegen gibt's zwar kontaktspray, aber den würd ich nicht einfach so
(über den auslöse-knopf) reinhauen. da sollte man (FACHmann) wohl
lieber sich zum auslöser vorarbeiten, um die kontakte direkt zu säubern
und (per Q-tip) mit kontaktöl zu unterstützen.
theoretisch könnte der fehler auch programmtechnischer natur sein,
aber den vorschlag des resettens hast du ja schon probiert.
aus der distanz herhaus - und wegen der hohen luftfeuchte -
denke ich eher an ein kontakt-problem.
also:
1. staubsauger
2. demontage bis zum auslöser und mechanisches reinigen
ich drück dir die daumen und wünsch dir noch ne tolle zeit in CR !
und gib uns bitte ein feedback, wenn du weiter bist, ja ?!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Chris99
Beitrag von Chris99 » Samstag 4. Januar 2014, 23:20
Hallo, habe letzte Woche diverse Fotos gemacht und siehe da, die Kamera hat einwandfrei funktioniert.
Hat nur nicht lange gehalten, heute bei minimalster Berührung des Auslösers sofort ein Bild gemacht. Die Qualität der Bilder passt.
Werd mich einfach an den Zustand gewöhnen. Meld mich wieder wenn's was neues gibt. Bis dann
Chris
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Sonntag 5. Januar 2014, 14:28
hallo chris,
danke für die info !
hört sich wirklich arg nach kontakt-problem an -
staub(korn) zwischen auslöse-kontakt oder
feuchtigkeit (oxidation) der kontakte.
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
