Kamera durch RAW und jpg gemeinsam langsamer?
daniel.behrendt
Beitrag von daniel.behrendt » Dienstag 18. Februar 2014, 21:19
So, nun mein erstes Anliegen, hierzu konnte ich noch nichts finden, bitte seid aber bitte mit einem neuen Forumsmitglied nicht böse, sollte das Thema doch schon einmal behandelt worden sein.
Mit der FZ200 kann ich ja sowohl im RAW, als auch gleichzeitig in jpg abspeichern. Ich finde das durchaus praktisch, da ich bei gelungenen Aufnahmen sofort das jpg nutzen kann, sollte
dabei mal etwas schief gelaufen sein, kann ich dann evtl. anhand der RAW nachbearbeiten. Nun aber meine Frage; vermindert sich durch das Schreiben von RAW PLUS jpg die Geschwindigkeit,
z. B. bei der Serienbildaufnahme?
Re: Kamera durch RAW und jpg gemeinsam langsamer?
Beitrag von Der GImperator » Dienstag 18. Februar 2014, 21:25
Hi.
Kurz und knapp: JA! 8-)
daniel.behrendt
Beitrag von daniel.behrendt » Dienstag 18. Februar 2014, 21:30
Kurz und knapp; danke! dann werd ich mich auf RAW beschränken :/
Handwerker
Beitrag von Handwerker » Dienstag 18. Februar 2014, 22:37
jein!
schau mal meine Erfahrungen unter http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=27&t=15859" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Problem besteht weiterhin.
Ich nehme immer JPG und RAW auf, um Grenzfälle zu erkennen. Die JPG werden meisten gelöscht.
Ich mache selten Serienaufnahmen. Bei einer Serien mit an- bzw. abfliegender Meise war das Tier so schnell, das selbst die Videofunktion nicht alles aufgenommen hat.
Grundsätzliche funktionieren aber auch Serienaufnahme.
Othmar
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Mittwoch 19. Februar 2014, 09:13
daniel.behrendt hat geschrieben:So, nun mein erstes Anliegen, hierzu konnte ich noch nichts finden, bitte seid aber bitte mit einem neuen Forumsmitglied nicht böse, sollte das Thema doch schon einmal behandelt worden sein.
Jein.
Es stellt sich die Frage, was Dir wichtiger ist: Schnelle Serienfotos, von denen Du letztendlich sowieso nur zwei oder drei behälst, oder gute Bildqualität und schnelle Serienfotos.
Natürlich ist eine Serie mit jpeg/RAW langsamer als eine Serie nur jpeg. Ob eine Serie nur RAW deutlich schneller ist als jpg und RAW, kann ich nicht beurteilen.
Aber: Was hilft es Dir, wenn Du 15 Serienbilder schießt, davon aber nur drei behälst, weil der Rest qualitativ minderwertig oder verwackelt ist?
Wäre es da nicht sinnvoller, jpgs und RAWs zu machen, damit man unter Umständen das eine Bild retten kann?
Trotzdem stellt sich mir die Frage: Wofür willst Du denn soviele Serienbilder machen?
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
daniel.behrendt
Beitrag von daniel.behrendt » Mittwoch 19. Februar 2014, 11:27
Am Wochenende werde ich mal wieder versuchen vernünftige Aufnahmen vom Auftritt der Streetdance-Crew meines Sohnesvzu machen. Problem wie üblich; kein Blitz gewünscht, schlechte Lichtverhältnisse, viel Bewegung. Den Tipps nach soll man manuell auf eine Ebene der Bühne fokussieren, ISO nicht über 800, den Rest passend und dann per Dauerfeuer raufhalten. Nun wird es allerdings nicht den großen Unterschied machen, ob die Kamera ein wenig länger braucht oder nicht, da habt ihr Recht!
Beitrag von videoL » Mittwoch 19. Februar 2014, 15:39
Hallo Fans, Bild
ich bin der Meinung etwas Zeitgewinn bzw. mehr Serienbilder erreicht man dadurch, dass man eine schnelle SD-Card nimmst.
Z. B. Clas 10, aber Achtung: da gibt es große Unterschiede und es wird nur die Lesegeschwindigkeit angegeben.
Seit ich eine Clas 10 94MB/s in meiner FZ150 habe dauert es länger bis der interne Speicher voll ist ( weil er wohl schneller ausgelesen wird ).
Damit mache ich dann viel mehr Serienbilder am Stück.
Die Speicherdauer ist auch abhängig vom Motiv. Ein weisses Blatt ist schneller gespeichert als ein bunter Blumenstrauß.
Viele GrüßeBild videowilli
daniel.behrendt
Beitrag von daniel.behrendt » Mittwoch 19. Februar 2014, 19:04
Wenn's um die Geschwindigkeit von SD-Cards geht kann ich Euch nun meinen ersten Tipp geben. Ich hatte eine sandisk class10 Karte und wunderte mich,
warum die Kamera bereits nach ein paar Serienbildaufnahmen stockte.
Unter http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenl ... ex/id/802/" onclick="window.open(this.href);return false; hab ich mir dann die PNY ElitePerformance raus gesucht und
bei conrad gekauft. Dadurch hat die Geschwindigkeit einen spürbaren Sprung gemacht. Insbesondere bei der Aufnahme von FullHD-Videos war das Ergebnis
mit der alten Karte verruckelt, das ließ sich mit der PNY abstellen.
