Fz1000 Akku-Leistung
Joachim_2012
Beitrag von Joachim_2012 » Sonntag 28. September 2014, 17:21
Hallo FZ1000-Besitzer,
habe meine neue FZ1000 mit voll aufgeladenem Originalakku mehrmals getestet. Komme immer nur
auf ca 80 Bilder (auch mit Serien) :shock: . Beim letzten Test blieb die Kamera bei voll ausgefahrenem Zoom stecken.
Erst Akkuwechsel erweckte sie wieder zum Leben. Außentemperatur war 20°C und ich bin in Panik, da ich demnächst
zum Wandern nach Chile fahre (5°C und um 0°C nachts). Da brauche ich ja 10 Akkus und eine Wärmflasche.
Hat jemand andere Erfahrungen beim Testen gemacht, oder ist die Akkukapazität wirklich so unterdimensioniert?
Kann ich irgendwo noch sparen, habe meine wesentlichen Einstellungen unten angefügt.
Joachim
Stabilisator on
AFS
Seriengeschw. H
i.Dynamik High
i.Auflösung Standard
Augensensor off
AF-Hilfslicht off
Zeit für AF-Punkt long
Histogramm on
Gitterlinie on
Zebramuster Zebra1
Bel.Messer on
Rad-infos on
Mnitor-Info-Anzg. on
Zoom fortsetzen on
Live View Modus 30fps
Monitor-Helligkeit 3*
Sparmodus Ruhe-Modus 1Min
Sucher/Mon.-Auto Aus 1Min
Hintergrundfarbe schwarz
Wilfried 2
Re: Fz1000 Akku-Leistung
Beitrag von Wilfried 2 » Sonntag 28. September 2014, 17:32
Ich habe die Erfahrung gemacht das bei meiner FZ 200 er Akku erst nach dem sechsten laden die volle Kapazität hatte.Und was die Kälte betrifft da hatte ich selbst in Lappland bei -40 Grad keine Probleme,da hielt der Akku ca. eine Stunde ,was bei solchen Temperaturen durchaus normal ist.
Wie erwähnt nach dem sechsten laden die volle Kapazität.
Sprich ca. 150 Fotos mit viel zommen und ca drei Videos von ungefähr 10 Minuten.
Wilfried 2
Einen Fehler begangen zu haben und ihn nicht korrigieren:
Erst das ist ein Fehler.
Konfuzius Chinesicher Lehrmeister
Joachim_2012
Beitrag von Joachim_2012 » Sonntag 28. September 2014, 18:04
Hallo Wilfried,
ja, mit der Fz200 bin ich auch zufrieden. Aber die FZ1000 zieht alles wesentlich schneller durch. Das erfordert natürlich
mehr Strom für die Mechanik. Bin fast entschlossen, die FZ200 mitzunehmen. Lieber etwas schlechtere Bilder, dafür aber überhaupt welche.
Aber vielleicht hat ja jemand mit der FZ1000 bessere Erfahrungen gemacht als ich????
Joachim
Beitrag von videoL » Sonntag 28. September 2014, 19:57
Hallo Joachim,
wenn noch Zeit ist, mach den Akku ein paar Mal leer und lade ihn wieder auf.
Dann sind auf jeden Fall viel mehr Aufnahmen drin.
Kaufe Dir sicherheitshalber noch 2 NoName Akkus ( Patona oder Lookit ) und ebenfalls leer machen und aufladen.
Geht am besten mit Video laufen lassen, bis zum Schluß.
Und dann in einen Urlaub mit vielen schönen Fotos.
hbendig
Beitrag von hbendig » Montag 29. September 2014, 06:31
Joachim_2012 hat geschrieben:Hallo FZ1000-Besitzer,
Da vermute ich angesichts der Fotozahl einen Akkudefekt, den würde ich auf jeden Fall reklamieren und umtauschen.
Ersatzakkus sind dennoch wichtig für den Urlaub.
Viel Erfolg!
Jerry V.
Beitrag von Jerry V. » Donnerstag 2. Oktober 2014, 17:26
Hi zusammen
Mein erster Beitrag :-)
Ich hab meine FZ1000 ca. 3 Wochen und den Akku mittlerweile wohl an die 15x geladen.
Ich bin noch viel am Experimentieren. AN - AUS, Zoom raus und rein und immer wieder mal Blitzen zwischen durch. Nach ca. 100-130 Bildern wird mir der Akku immer noch mit 2 von 3 Balken angezeigt. Ich schätze wenn dein Akku nach 80 Bildern aufgiebt, ist er nicht in Ordnung. Selbst wenn er noch nicht oft aufgeladen wurde.
Ciao,
Jerry
Beitrag von lomix » Dienstag 28. Oktober 2014, 11:34
und...hat sich 1 Monat später was verändert?
Tanz(fleder)maus
Beitrag von Tanz(fleder)maus » Dienstag 28. Oktober 2014, 16:56
Ich beobachte allerdings auch, dass die FZ1000 den Akku deutlich schneller leert als die FZ200
(habe sowohl Originalakkus als auch welche von Lookit).
Allerdings kann ich mit einer Akkuladung immerhin noch ca. 300 Fotos machen - bei der FZ200 waren es ca. 500-600! :o
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
Joachim_2012
Beitrag von Joachim_2012 » Dienstag 28. Oktober 2014, 20:55
Hallo Lothar,
ja, nach mehrmaligen Ladungen bin ich jetzt bei 200 Aufnahmen. Das liegt aber sicher an meinem Fotografierverhalten.
Wandern und nur bei neuen Blicken (vielleicht einmal in 10min) fotografieren. Das widerspricht allen Akkutestbedingungen.
Habe 4 Akkus im Gepäck, hoffe das reicht.
Danke für alle Hinweise
Joachim
