Cursortasten FZ 1000
tut mir leid, wenn ich als Panasonic - Rookie in diesem Fach-Forum evtl. eine bescheuerte Frage stelle. Aber ich hänge nach zwei Tagen Ausprobieren meiner neuen Kamera anhand von Späths Fotoschule unausweichlich fest.
Habe auf dem "Vierrichtungswähler" die linke Cursortaste für die Fokuseinstellung benutzt, komme aber nicht wieder raus, um die anderen drei Tasten aktivieren zu können.
Kann mir jemand helfen?
Entschuldigung
der Rookie.
Entschuldigung
der Rookie.
- amarok vom solling
Re: Cursortasten FZ 1000
hi rookie,
erstmal WILLKOMMEN hier im forum !!!
und - bescheuerte fragen kennen wir hier nicht; also alles im lot soweit !
da du die anderen tasten des steuerkreuzes ja nicht nutzen kannst
(hab ich doch wohl so richtig verstanden ?), fällt ein reset wohl flach.
mir und einem anderen fori hier hatte mal in einer ähnlich klingenden
situation geholfen, den akku über nacht aus der cam rauszunehmen,
damit die völlig spannungsfrei wird.
dann akku rein und testen, was geht !
ansonsten bleibt noch (DANACH aber erst), beim support von panasonic
anzubimmeln. kontaktdaten findest du unter diesem link:
http://www.psc-rd.de/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
dir viel glück - und gib bitte in diesem deinen thread hier bescheid, wie's
ausgegangen ist, damit andere mitleser ggf. davon profitieren können
(hat sich als guter stil bewährt.). danke vorab dafür !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deinen netten und tröstlichen Empfang und Deine Tipps. Die anderen drei Cursortasten kann ich schon, allerdings nur zur Verschiebung des Fokus benutzen. Ich würde sie aber gerne wieder für ihre eigentlichen Funktionen nutzen.
Deine Vorschläge werde ich aber auf alle Fälle mal umsetzen.
Danke nochmals und herzliche Grüße
Jack, der Rookie.
Jack, der Rookie.
Hallo Rookie,
wenn du auf P,A,S oder M gehst und probierst - geht nicht?
Die Cursortasten bei Einstellung z.B. iA/Szene haben nicht die volle Funktion.
Geht die Fn3-Taste mit Auswahl der Funktionen?
Ansonsten wie von amarok vorgeschlagen vorgehen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
Fn3 - Taste funktioniert.
Das Problem mit den Cursor-Tasten besteht bei P,A,S und M. Ich habe auf dem Display immer das Viereck zum Verschieben des Fokus und kann dieses mit den vier Tasten verschieben, weiß aber nicht, wie ich es los werde, um die anderen Funktionen der Cursortasten ISO, WB und Makro zu nutzen.
Mag sein, ich hab einfach nur was nicht kapiert, oder es ist ein gravierender Fehler und ich folge Jürgens Rat.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Jack, der Rookie.
Jack, der Rookie.
Servus und welcome Rookie,
ich denke bei der FZ1000 wird das nicht anders sein als bei den anderen Modellen von Pana.
Gehe ins Menü -> Individualmenü -> Direktfokusbereich auf "OFF".
Zumindest wenn ich Deine Problembeschreibung richtig gedeutet habe.
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
Hallo Ralf,Gehe ins Menü -> Individualmenü -> Direktfokusbereich auf "OFF".
Gruß,
Ralf
du hast den gordischen Knoten zerschlagen und mir eine schlaflose Nacht erspart. Ich war schon der Verzweiflung nahe.
Hat genau so funktioniert wie du schreibst.
Vielen Dank an dich und an alle, die sich gemeldet hatten. Vielleicht hilft es ja unter der Suchfunktion auch mal einem anderen Rookie in der selben Situation.
Gruß an alle
trotzdem noch immer der Rookie Jack.
Gerne, nachdem ich das am Anfang auch schon verzweifelt am suchen war habe ich mir den Menüpunkt beim 2. mal gemerkt
Hallo Rockie:
Habe heute von Deinem Problem gelesen. Die Rückstellung ist bei der FZ 1000 ganz einfach. Davür ist die FN4 Taste zuständig. Du siehst neben der Taste einen gekrümten Pfeil, dieser Pfeil erscheint auch im Displey links unten. Immer wenn dieser Pfeil im Displey erscheint, kannst du mit Fn4 zurückstellen. Ich hoffe, ich hab Die ein
bisschen helfen können.
Wilhelm Danisch aus Maxhütte-Haidhof
Ich glaub', ich hätt' mich totgesucht !
Im PDF Manual steht auf S.147 :
Bewegen/Nicht bewegen des AF-Bereichs mit der Cursortaste
> [Individual] > [Direktfokusbereich] > [ON]/[OFF]
Wenn [š], [ ] oder [Ø] ausgewählt ist, kann der AF-Bereich bewegt werden; wenn
[ ] ausgewählt ist, kann die vergrößerte Position bewegt werden.
• Bei Auswahl von [Multi-Individuell], wie beispielsweise [ ], wird der Einstellungsbildschirm
des AF-Bereichs angezeigt.
• Verwenden Sie zur Einstellung von Optionen, die die Cursortasten nutzen, wie,
[Weißabgleich] oder [Empfindlichkeit], stattdessen das Quick-Menü (S40).
Und Seite 144 :
•Wenn Sie eine Cursor-Taste drücken, während [Direktfokusbereich] im [Individual]-Menü auf
[ON] eingestellt ist, wird der Einstellungsbildschirm des AF-Bereichs angezeigt.
_____________________________________________________________________________________
Gefunden habe ich es aber nur, weil ich schon wusste nach was ( "direktfokus" ) ich suchen muss !
Die Suchfuktion im Adobe Reader ist aber eine feine Sache.
Und Seite 144 :
Hallo Ralf, Wilhelm und Dieter,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ihr habt ihr mir ja nicht nur die Lösung für mein Problem aufgezeigt, sondern ihr habt mir darüber hinaus auch geholfen, meine aufkommenden Selbstzweifel zu relativieren. Immerhin habe ich jetzt begriffen, dass ich mit meinen Anfangsschwierigkeiten mit diesem Superteil nicht alleine stehe. - Tolles Forum!!
Also auf zu neuen Taten!
Herzliche Grüße
der trotzdem immer noch
Rookie Jack
Herzliche Grüße
Rookie Jack
