halter und pfleger einer fz 200
ich hatte in meinem vorigen thread (link folgt gleich)
nach erfahrungen mit sd-karten von SanDisk gefragt,
weil meine frau und ich bei unseren beiden fz 200 immer
wieder den hinweis "schreibfehler..." bekommen.
ich habe hier weiter rumgebastelt, geprockelt und probiert,
um den fehler einzukreisen, und dabei ist mir etwas aufgefallen,
das ich die fz 200'ler bitte, mal zu testen.
vorher hier der link zu meiner vorigen frage, die sich evtl.
erledigt haben könnte (aber bitte wieder hierher zurückkommen
und weiterlesen
http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=28024" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
auffällig ist nun folgendes - und das gilt für beide unsere 200'er):
ich habe unsere beiden cams im menü P dauerhaft auf serie 5F
eingestellt ((und einzelbild - für blitz - auf C gelegt)).
wenn wir nun in MEINEM standard-P (also im serie 5F-modus)
den finger draufhalten (heißt: MINDESTENS 2 aufnahmen schieße),
tritt der hinweis "schreibfehler....." NIE auf.
wenn wir aber in diesem modus nur eine EINZIGE aufnahme schießen
(was ja durchaus gelingt), DANN tritt der fehler ca 1 x pro 30-50
auslösungen auf.
die cam ist dann erstmal gesperrt.
lösen läßt sich dies unterschiedlich - ich drücke auf die grüne
wiedergabe, dann auf den auslöser - dann geht's meistens normal
weiter.
wenn - und auch das kommt vor - die cam weiterhin EINZEL-schüsse
blockiert, ist statt dessen das auslösen MEHRERER aufnahmen (also
2 oder mehr) durchaus möglich. versuche ich danach eine einzel-aufnahme,
kann es passieren, daß diese wiederum blockiert wird ("schreibfehler....").
also - nur bei EINZEL-aufnahmen im serien-modus 5(f) passiert's !
wäre nett, wenn ihr fz 200-nutzer mal im P-menü oben auf der cam in den
serienmodus 5 F schaltet und damit eine menge EINZEL-aufnahmen
probiert; blockieren eure cams dann auch mit "schreibfehler....." ?
danke seeehr für's antesten und eine rückmeldung !
mir scheint, wenn's euch auch so geht, daß hier in der fz 200 ein kleiner
programmfehler vorliegt, der im einzelfall eine aufnahme verhindert (versaut).
WENN auch ihr diesen fehler nachbauen könnt, werde ich gern beim pana-support
dieses thematisieren mit der zielsetzung eines firmware-updates.
ein reset habe ich bewußt (noch) nicht vorgenommen, da dann ja leider
alle eigenen einstellungen flötengehen. vor allem aber ist es doch aber
bezeichnend, daß dieser fehler gleich bei BEIDEN unseren fz 200's, die ich
völlig identisch eingestellt habe (!), auftritt.
bei meiner ehemaligen fz 8 und der fz 150 meiner frau war das NICHT der fall !
bin gespannt, was von euch an erfahrungen geschildert wird !
so oder so schon jetzt besten dank vorab
und noch einen schönen, sonnigen rest-sonntag !
