Lumix DMC-TZ5 - Speicherkartenfehler
bei meiner Lumix DMC-TZ5 habe ich seit kurzem die Meldung "Speicherkartenfehler, Bitte die Karte prüfen".
Dies tritt leider bei allen Speicherkarten auf. Ich habe verschiedene getestet, ich habe sie am PC neu formatiert oder auch welche die in anderen Cams einwandfrei funktionieren.
An der Cam funktioniert nur noch der interne Speicher, so bald ich eine Karte einstecke, kommt die Meldung.
Google könnte mir da bisher nicht weiterhelfen
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Irgendwelche Ideen? Oder lohnt es sich die über Panasonic-Website den Reparaturdienst zu beauftragen? Ich hatte das zweimal während der Garantiezeit gemacht, aber da war es noch kostenlos.
Nun habe ich aber keine Garantie mehr - welche Kosten könnten da anfallen?
Danke für die Hilfe im voraus.
- Frank Spaeth
Re: Lumix DMC-TZ5 - Speicherkartenfehler
Hast Du mal die Kamera resetet?
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
Ähm, nein? Wie geht das?Frank Spaeth hat geschrieben:Hast Du mal die Kamera resetet?
Das einzige was ich gemacht habe: Akku raus, eingeschaltet für 10 s und dann wieder aus, Akku wieder rein = keiner Änderung.
Inzwischen habe ich gesehen, dass bei ebay Cams genau mit so einem Fehler dort als defekt verkauft werden...
- Frank Spaeth
Ich hab jetzt keine TZ5 zur Hand, aber Du solltest im "SETUP"-Menü einen Punkt "RESET" finden. Probiers mal aus.
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
Hat leider keine Veränderung gebracht. Fehler tritt immer noch auf.Frank Spaeth hat geschrieben:Ich hab jetzt keine TZ5 zur Hand, aber Du solltest im "SETUP"-Menü einen Punkt "RESET" finden. Probiers mal aus.
Ich habe heute beim Panasonic-Service angerufen, da konnte man mir nix zu sagen, ausser dass ich die Cam einschicken kann - KV-Pauschale 23,40 €, wird bei Reparatur verrechnet, wenn ich dann einen Auftrag geben würde. Dann kommen noch Versandkosten hinzu.
Also mit Versand min. 33 €. Ob sich das lohnt? Was so eine Reparatur kosten würde, konnte mir nicht gesagt werden.
Oder ich investiere das Geld gleich in eine neue und versuche die alte bei ebay los zuschlagen...
Hm.
Du könntest evtl. versuchen den SD-Slot zu reinigen. Einschicken wird sich auf keinen Fall lohnen. Vielleicht mal so etwas ausprobieren:
http://www.amazon.de/SD-Card-MultiMedia ... f_se_p_t_1
Ob es hilft kann ich natürlich nicht sagen.
Dirk
Dirk
hallo ,bin neu hier u.habe das gleiche problem.
konnte jemand helfen .
auch ich wäre für einen guten rat dankbar.
gruss aus dem schönen mettingen im tecklenburgerland.
sylgerry
sylgerry
Hallo,sylgerry hat geschrieben:hallo ,bin neu hier u.habe das gleiche problem.
sylgerry
ich habe keine Lösung gefunden und die Cam für 40 € bei ebay verkloppt.
Jetzt hab ich ne Canon und hoffe, dass die länger als drei Jahre hält....
hallo,kann sein das ich die fz 50 ersteigert habe.(09.01.20129 )für eine info wäre ich dankbar.
verkäufer war bolik 666-2007
sylgerry
sylgerry
Ich habe das mal bei Pentax gehabt, die Platine war defekt, zum Glück in der Garantiezeit.
Karte in der Camera formatiert?
Es gibt noch eine vage Möglichkeit: die Karte ist nicht vollständig kompatibel und funzt nur in anderen Kameras - könnte z.B. eine 4Gb SD sein, obwohl über 2 Gb es eine SDHC sein sollte. Hatte ich schon mal.
Und noch eine Möglichkeit: gelegentlich brechen die dünnen Stege, bleiben im Kartenschacht liegen und behindern nachfolgend.
Gruß, K.
Gruß, K.
Pentax 8-500, GH3/ PL-5, P5, GM-1, 7-14/7,5/9-18/20/30/45/60 und so weiter ... PS6, LR4, Vegas Pro
halo,vielen dank erstmal,kannst du in etwa sagen was eine rep.der defekten platine kosten würde.
werde auf jeden fall mal den versuch mit einer sdhc karte machen.
sylgerry
sylgerry
@sylgerry
Wende dich an dein Panasonic-Service-Center vor Ort!
http://www.panasonic.de/html/de_DE/Supp ... nker_44369
Lass dir einen Kostenvoranschlag machen. Aber meiner Meinung nach, sieht es schwer nach einer neuen Kamera aus.
Digital: EX-Panasonic FZ150, Sony HX9V, Kodak Zx1
Analog: Minolta Dynax 500si
Software: Lightroom 4, Photoshop CS5 Extended + Video: Edius 6, After Effects CS5.5
Hardware: IMac 27", I7 + PC Phenom X6 1100T, 16GB Ram, Win 7 64-Bit
vielen dank für die info.
****die hoffnung stirbt zuletzt*****
hallo kurze info,speicherkartenfehler
platine defekt,auf anfrage kostet eine neue platine ca.300,00€zuzügl.rep.-kosten
bei der fz 50 ist ,bei einem defekten kartenschacht,ein austausch des kartenschachtes nicht möglich,da der schacht auf der platine sitzt.
hoffnung auch gestorben.
sylgerry
sylgerry
Ich hatte den Fehler auch gerade bei einer DMC-FZ50 und konnte ihn beheben. Ich habe mit einer Taschenlampe in den Kartenschacht geleuchtet und festgestellt, dass ein Pin etwas verbogen war, so dass er keinen Kontakt mehr zur Karte haben konnte
. Da die Garantie der Kamera eh schon abgelaufen ist, nahm ich einen kleinen Schraubendreher und hab den Pin wieder begradigt. Es war nur eine winzige Bewegung. Kamera funktioniert wieder.
