Frage zu internem Speicher FZ1000
Frederick
Beitrag von Frederick » Mittwoch 20. April 2016, 18:01
ich habe ja schon einige Zeit die FZ1000. Mir ist aber jetzt erst aufgefallen das ich anscheinend ein Problem mit dem internem Speicher habe bzw. dieser nicht vorhanden oder voll ist? Ich habe bisher immer mit eingelgter SD Karte Fotos gemacht und deshalb den Speicher auch noch nie benutzt bewusst. Wenn keine SD Karte vorhanden ist wird das ja im Display angezeigt. Bei der Bildanzahl sind bei mir nur vier Striche unten rechts. Ich kann zwar Fotos machen aber diese werden nur ein paar Sekunden angezeigt und wenn ich den in den Mouds zum Bilder ansehen gehe wird nur angezeigt das keine Speicherkarte vorhanden ist. Ich habe übrigens Firmware 2.2. Ich bin mal im Menü auf "Formatieren" gegangen, in der Hoffnung einen evtl. vollen Speicher damit löschen zu können. Aber dann wird auch nur angezeigt das keine SD Karte zum formatieren vorhanden.
Hat jemand einen Tipp wie ich prüfen kann ob ein interner Speicher vorhanden ist bzw. wie ich an ihn ran komme?
Fred
Lumix FZ2000, LX15
https://www.flickr.com/photos/91850662@N05" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frage zu internem Speicher FZ1000
Beitrag von jessig1 » Mittwoch 20. April 2016, 18:44
Da brauchst du nix prüfen. die FZ1000 hat keinen internen Speicher ;)
HJarausch
Beitrag von HJarausch » Mittwoch 20. April 2016, 18:47
Die FZ1000 hat definitiv einen internen Speicher, den sie aber nur temporär nutzt, z.B. bei Serienaufnahmen, Panoramaaufnahmen, Mehrfahrbelichtung und allgemein, wenn das Abspeichern auf die SD-Karte nicht schnell genug geht.
Hat deine Speicherkarte (so wie meine) einen winzigen Schieber für den Schreibschutz (Aufdruck Lock) ?
Hast du es schon einmal mit einer anderen SD Karte versucht (man sollte sowie mindestens zwei haben)?
Wenn beides nicht als Ursache in Frage kommt, befürchte ich einen Defekt der Kamera.
Beitrag von jessig1 » Mittwoch 20. April 2016, 20:01
HJarausch hat geschrieben:Die FZ1000 hat definitiv einen internen Speicher, den sie aber nur temporär nutzt...
Das ist aber kein Speicher in dem gemachte Aufnahmen abgelegt werden wie ihn der TO meinte und man hat auch keinen Zugriff darauf.
Deshalb meine Antwort, daß da kein interner Speicher ist.
Icebear
Beitrag von Icebear » Mittwoch 20. April 2016, 22:10
Einen "internen Speicher", in dem man wirklich Fotos ablegen und später wieder abrufen kann, haben heutzutage nur noch Kinderkameras. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Die FZ1000 hat einen Cache-Speicher der bei jedem Foto genutzt wird. Das Bild landet immer zuerst in diesem Cache und wird von dort auf die SD-Karte geschrieben. Gerade für die hohen Serienbildgeschwindigkeiten ist dieser Cache wichtig. Wenn der voll ist und die Bilder dann auf die SD-Karte geschrieben werden, sinkt die Serienbildgeschwindigkeit...
Möchtest Du Bilder machen, die tatsächlich dauerhaft gesichert werden, benötigst Du eine SD-Karte.
Erst schießen, dann fragen!
Frederick
Beitrag von Frederick » Donnerstag 21. April 2016, 15:55
danke für eure Infos. Ich bin auf die Idee mit dem vollen oder defekten internen Speicher nur deshalb gekommen weil ich bei einem anderen Modell der FZ Reihe die ich vorher hatte definitiv einige Bilder auch ohne Speicherkarte gemacht werden konnten und auch anschliessend betrachtet und gelöscht werden konnten. Mit den Speicherkarten selbst gibt es ja kein Problem, die kann ich ganz normal benutzen und auch inzern formatieren wenn ich will. Ich benutze eine 64GB Transcend Read95MB Write 60MB und nehme überwiegend in RAW auf. Von der Karte habe ich auch zwei Stück und die habne sich sehr bewehrt.
Danke für die Hilfe!
Fred
Lumix FZ2000, LX15
CMark
Beitrag von CMark » Freitag 7. Juli 2017, 12:27
bin auch leicht irritiert.
Wenn ich die SD-Karte mit Bildern rausnehme, und die Bilder auf meinen Rechner übertrage, befinden sich immer noch Bilder auf der Kamera, die ich zwar ansehen kann, aber nicht auf der Kamera finde geschweige übertragen kann auf eine SD-Karte :oops: :oops:
Gruß Claus
Lumix G5, FZ 200, GX7 - FZ 1000 # Nikon Coolpix P7000 *
LUMIX G 14 / G 20 mm / Wallimex 7.5 mm / Sonnar 90 mm / F 1:1.4 # Canon FD 50 mm / F 1.4 # Canon FD 200 mm / Raynox 150 / 250 / 1540 PRO * Dörr DAF 34 / Nikon Speedlight SB-24
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Freitag 7. Juli 2017, 14:43
hallo claus,
könnten das nicht anfangs-bilder von filmsequenzen sein,
die du nicht als mp4, sondern im format avchd aufgenommen hast ?
diese findest du zum runterladen dann nicht im ordner dcim,
sondern unter "private" / "avchd".
gefunden ?
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Corinna
Beitrag von Corinna » Freitag 7. Juli 2017, 19:12
Also, bei meiner FZ200 ist das so: Wenn ich mal ausnahmsweise ein Foto ohne SD-Karte gemacht habe, dann ist das im internen Speicher. Danach lege ich die SD-Karte ein, gehe im Wiedergabemenü auf "Kopieren", kopiere das Foto vom internen Speicher auf die SD-Karte, nehme die SD-Karte dann raus und lösche das Foto aus dem internen Speicher.
Oft ist es bei der FZ1000 so ähnlich wie bei der FZ200, oder?
Corinna
CMark
Beitrag von CMark » Freitag 7. Juli 2017, 19:16
Hallo Jürgen,
könnte sein werde ich mal morgen überprüfen und mich danach melden.
Danke für die Info.
Claus
Gruß Claus
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Sonntag 9. Juli 2017, 09:50
moin claus,
bin gespannt !
viel erfolg dir !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
CMark
Beitrag von CMark » Sonntag 9. Juli 2017, 15:19
so nun das Ergebnis meines Test.
Keine Speicherkarte in der FZ 1000.
Beim Einschalten kommt der Hinweis > keine Speicherkarte.
Die Kamera verhält sich beim Auslösen ganz normal, außer dass der Hinweis kommt keine SD-Karte vorhanden.
Nach dem erneuten Einschalten sind keine Bilder vorhanden.
Greuß
Claus
Gruß Claus
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Sonntag 9. Juli 2017, 16:57
dann dürfte dir der arbeitsspeicher noch seinen inhalt gezeigt haben;
nach dem aus- und wieder einschalten (neustart) war der dann geleert
(wie an jedem anderen home-pc auch - und ne cam ist nichts anderes).
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
