FZ300 zweiter Verschlussvorhang
Zündapp
Beitrag von Zündapp » Samstag 4. Februar 2017, 18:49
Liebe Lumix-Freunde,
ich besitze seit kurzer Zeit eine FZ300 mit einem Metz 52 AF-1 als externes Blitzgerät. Beides sind in meinen Augen tolle Geräte und auch eine gut Kombination. Z. Zt. experimentiere ich noch viel mit den gigantischen Möglichkeiten herum.
Leider gelingt es mir nicht, die Kamera sowohl mit dem internen Blitz als auch mit dem externen Blitz diesen auf dem zweiten Verschlussvorhang zu zünden. Auch, wenn ich beispielsweise bei manueller Belichtung eine Verschlusszeit von 3 Sekunden vorgebe, löst der Blitz immer direkt aus.
Hat jemand eine Idee, ob ich irgendeine Einstellung gesetzt habe, die den Blitz auf den zweiten Verschlussvorhang verhindert.
Im Display wird der Blitzpfeil mit 2nd angezeigt. Geblitzt wird allerdings immer direkt beim ersten Verschlussgeräusch.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
teslamania
Re: FZ300 zweiter Verschlussvorhang
Beitrag von teslamania » Sonntag 5. Februar 2017, 01:17
...das klingt für mich im ersten Moment nach dem TTL-Messblitz;
dieser kommt immer zuerst (schwach) und danach der Hauptblitz.
Bei 3 Sekunden müsste also sofort nach dem Auslösen ein schwacher Messblitz
kommen und nach den 3 Sekunden der Hauptblitz (Bei 2nd).
Wäre dann so korrekt, wegen der TTL-Messung.
-> So zumindest beim eingebauten Blitz, müsste aber analog dazu auch mit
einem externen so sein.
DC21.'01|SonyP8.'04|FZ38.'10|SZ1.'13|FZ300.'17
Internette Grüße
Bild Jens.-
Zündapp
Beitrag von Zündapp » Sonntag 5. Februar 2017, 08:13
Hallo Jens,
vielen Dank erst einmal für Deine Antwort.
Es kommt nur zu Beginn ein Blitz. Nach der abgelaufenen Zeit hört man nur das zweite Klickgeräusch (ohne Blitz).
Deine Antwort hat mich auf die Idee gebracht es einmal mit der Blitzeinstellung "Manuel" statt "TTL" zu versuchen. Bei manueller Belichtung Modus "M" und Blendenautomatik Modus "S" und hochgeklapptem Blitz blitzt jetzt gar nichts mehr. In Zeitautomatik Modus "A" und Programmautomatik Modus "P" kommt ein Blitz, aber die Verschlusszeit wird hier von der Kamera sehr kurz gewählt 1/60 s bis 1/125 s (diese Bilder sind dann auch deutlich unterbelichtet).
Ich glaube, es ist so, dass der Blitz für die TTL-Messung zu sehen ist, der vom zweiten Verschlussvorhang jedoch nicht zündet (obwohl ich die Anzeige "2nd" im Display habe).
Die Frage, die sich mir stellt ist, kann noch irgend etwas verstellt sein, das die Auslösung des Blitzes verhindert oder habe ich evtl. einen Reklamationsfall?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Manfred
teslamania
Beitrag von teslamania » Sonntag 5. Februar 2017, 17:46
Einstellung so richtig?
Blitz im Display auf 2nd
Nur ein (1) Blitz zu Beginn?
Das habe ich versucht nachzustellen, gelingt mir aber nicht.
Ich bekomme immer ein (Vor-)Messblitz bei TTL, dann den Hauptblitz.
Bei Manuell und 2nd bekomme ich nur einen, aber am Ende der Verschlusszeit (Ohne Messblitz).
Da der Blitz aber immerhin überhaupt blitzen kann, klingt das für mich wie eine
Verstellung statt nach einem Defekt. Ich habe es wie gesagt mit meiner nicht nachstellen
können, daher bin ich grade etwas überfragt. Ich hatte bisher noch nie einen defekten
Blitz, könnte mir aber unter Umständen vorstellen, dass der Blitz evtl. "verbraucht" ist,
nur noch mit geringer Leistung blitzen kann und wenn der Hauptblitz kommen soll,
dass dies nicht klappt.
Wie alt ist die Kamera und wurde oft geblitzt? Neu oder gebraucht?
Funktioniert denn das normale Blitzen, also 1st, auf dem ersten Verschluss?
Was mir noch einfällt wäre ein "Werksreset",
auch wenn man dadurch leider alle bisher gemachten Einstellungen verliert. :?
Internette Grüße
Bild Jens.-
Zündapp
Beitrag von Zündapp » Sonntag 5. Februar 2017, 22:33
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Bemühungen und Deine Tests.
Die Kamera ist Brandneu und ich bin noch in der Testphase. Ich habe jetzt den Werksreset ausgeführt. Leider verändert sich nichts. Das Verhalten ist immer das gleiche, egal ob ich den eingebauten Blitz oder den Metz verwende. Der Hauptblitz wird einfach nicht ausgelöst, wenn ich auf den zweiten Verschlussvorhang stelle. Auf den ersten Vorhang ist die Welt in Ordnung.
Ich vermute ein Softwarefehler oder ein Hardwarefehler in der Elektronik. Schade, wenn ich sie jetzt reklamiere muss ich sicher lange Zeit auf die sonst nette Kamera verzichten.
Falls Du oder jemand von Euch anderen Lesern noch weitere Ideen hast bzw. habt, bin ich für weitere Hinweise sehr dankbar.
Vielen Dank und liebe Grüße
Manfred
teslamania
Beitrag von teslamania » Sonntag 5. Februar 2017, 22:43
Hallo Manfred,
danke für Deine Rückmeldung. Nun bin ich mit meinem Latein leider auch am Ende.
Nach einem Werksreset können wir nun auch eine Verstellung ausschließen. Doof...
Ich würde als nächsten Schritt den Support von Panasonic kontaktieren
und das Problem schildern.
Halt...da fällt mir gerade nochwas ein: Wenn die doch Brandneu ist...ab zum Händler und umtauschen...
Ansonsten sind hier natürlich auch gerne noch andere Meinungen gefragt, liebe Lumixer...!
Ich wünsche auf jeden Fall recht schnellen Erfolg... 8-)
Internette Grüße
Bild Jens.-
Zündapp
Beitrag von Zündapp » Montag 6. Februar 2017, 17:50
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Unterstützung.
Ich bin gerade für eine Woche gesundheitlich außer Gefecht gesetzt. Gang zum Händler muss also noch etwas warten.
Deinen Tipp mit dem Panasonic-Support werde ich mal ins Auge fassen.
Manfred
teslamania
Beitrag von teslamania » Montag 6. Februar 2017, 18:29
Zündapp hat geschrieben:Hallo Jens,
Gerne Doch! :-)
Gute Besserung! :!:
Geht ja auch von zuhause aus. ;-)
Manfred
Ebenso :-)
Kannst Dich mal melden, was rausgekommen ist.
Internette Grüße
Bild Jens.-
Zündapp
Beitrag von Zündapp » Montag 6. Februar 2017, 23:14
Hallo Jens,
ich schreibe es hier rein, wenn sich etwas tut.
Kann sich vermutlich etwas hinziehen.
Bis dann.
Manfred ;)
Monty1
Beitrag von Monty1 » Dienstag 14. Februar 2017, 01:11
Hallo Zündapp
Es gibt keinen zweiten Verschlussvorhang, da die FZ 300, neben dem elektronischen Verschluss, einen Zentralverschluss (MSHTR) hat.
Gruss Monty1
teslamania
Beitrag von teslamania » Dienstag 14. Februar 2017, 01:13
Monty1 hat geschrieben:Hallo Zündapp
Gruss Monty1
Quark... :lol:
Hier geht's doch um die Blitz-Synchro... :roll:
Internette Grüße
Bild Jens.-
Monty1
Beitrag von Monty1 » Dienstag 14. Februar 2017, 01:23
Ebenfalls Quark
Dann muss Zündapp den Titel anders wählen, z. B. Blitzsynchronisation!!
Gruss Monty1
teslamania
Beitrag von teslamania » Dienstag 14. Februar 2017, 01:28
Monty1 hat geschrieben:Ebenfalls Quark
Gruss Monty1
...oder Du erstmal den Thread ganz durchlesen, bevor Du was schreibst. 8-)
Herzlich willkommen im Forum! :-)
Internette Grüße
Bild Jens.-
Monty1
Beitrag von Monty1 » Dienstag 14. Februar 2017, 01:35
Hallo Jens
Mit dem durchlesen hast Du nicht ganz unrecht; ich hab das jetzt getan :oops:
Gruss Monty1
teslamania
Beitrag von teslamania » Dienstag 14. Februar 2017, 01:38
Kein Problem, alles gut. 8-)
Internette Grüße
Bild Jens.-
