DMC-FZ300 Sternenhimmel
Habe seit kurzem eine FZ300. Ich kann keinen Sternenhimmel fotografieren weil das Gerät maximal eine Sekunde Belichtung zulässt....
Wie kann ich lamge Öffnungszeiten einstellen?
Besten Dank
Phil
Besten Dank
Phil
Re: DMC-FZ300 Sternenhimmel
Moin Phil,
erstmal herzlich willkommen im Lumix Forum.
viel Spaß mit der FZ 300 = diese besitze ich auch.
Du mußt um eine Belichtung von bis zu 30 sec zu erreichen im M - Modus arbeiten.
ich vermute Du hattest im TV Modus gearbeitet = Blende vorgegeben und die Kamera stellt automatisch die Bel. Zeit ein .
ISO würde ich wegen der Rauschanfälligkeit bei Langzeitbelichtung auf ISO 100 stellen.
Fokusierung auf unendlikch,
probiere mehrere Bel. Zeiten aus, es hängt auch davon ab =b wie hell der Mond ist.
solltes Du z.B.30 sec. belichten = werden die Sterne sachon als ganz kleine Striche dargestellt, deshalb weniger belichten und ggf. via Bearbeitung etwas aufhellen.
Grüße aus dem Süderelberaum
Oliver
Oliver
Hallo Phil
Deine Frage beantwortet die Gebrauchsanleitung auf Seite 88
http://tda.panasonic-europe-service.com ... qw0423.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
DivisionBell
Hallo Phil,
herzlich willkommen im Forum.
Um länger als 1 Sec. zu belichten, musst du von elektronischen auf mechanischen Verschluss umstellen.
Beste Grüße
Ulf
Und wenn ich diese Taste drück, spielt er ein kleines Musikstück (Kraftwerk)
FZ, TZ, Zoner Photo Studio X, Linux Mint, Rollei Stative und diverses Zeuch
Nikon D 7000 + Linsen
Ulf
Danke Oliver und Huh, Ich bin im M Modus und mehr als 1 Sekunde geht nicht. Er gibt mir 2.8 und 1" max.
Seite 89 sagt die Verschlusszeit auf einstellen.... Sehe nirgens ein B. Wenn ich Fn1 drücke passiert auch nichts. Sorry, bin Anfänger
Hallo DivisionBell,
Danke, aber wie geht das? Sehe im Menu keine Einstellung die so notiert ist
- Sennheiser
Du mußt im Menü mit dem Kamerasymbol (ganz oben) auf Seite 5/7 gehen.
Da steht "Verschlusstyp".
Anklicken und auf MSHTR stellen.
Dann das Moduswahlrad auf "M" stellen.
Dann die Taste Fn1 drücken bis auf dem Display die Verschlußzeit gelb erscheint.
Dann mit dem Einstellrad so lange verstellen bis hinter 60" B erscheint.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
DivisionBell
Alternativ über das Q.Menü. Im "S" Modus kannst du dann maximal 60 Sec. belichten, oder, wie Sennheiser schon beschrieben hat, im "M" Modus bis auf "B" stellen.Sennheiser hat geschrieben:Du mußt im Menü mit dem Kamerasymbol (ganz oben) auf Seite 5/7 gehen.
Dann belichtet die Kamera solange du den Auslöser drückst. Das würde ich aber nur mit einen Kabelauslöser oder mit dem Smartphone machen.
Hier wäre noch was zum lesen bzgl. Verschlusstypen:
https://www.prophoto-online.de/fototech ... t-10007790" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.digitalkamera.de/Fototipp/Vo ... 10080.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Beste Grüße
Ulf
Ulf
Danke für eure Tipps. Im M-Modul konnte ich den Verschlusstyp nicht ändern, aber im C war es freigeschaltet. Im M ist es nun auch auf MSHTR. Gut.
Nach 2 mal Taste Fn1 drücken erscheint auch die Verschlußzeit in gelb. Ok.
Was jetzt noch nicht klappt ist das B zu finden. Bein drehen des Einstellrads erscheinen immer nur noch die Zahlen von 1" bis 16000.
Irgendeine Einstellung fehlt mir noch.
Danke und schönen Abend
Phil
Phil
Nein stimmt nicht was ich geschrieben habe. Im C kann ich auf MSHTR wechseln, aber wenn ich auf M drehe, steht immer noch ESHTR...
Ich muss wohl irgendwo C1 einstellen.
Das scheint alles kompliziert. Ich gehe am besten im Geschäft fragen, aber weiss nicht ob die Verkäufer so tiefen Durchblick haben?
- Sennheiser
Wenn du bei den Zeiten noch 1/16000 siehst steht der Verschlußtyp noch auf dem elektronischen Verschluß "ESHTR".
Wäre der mechanische Verschluß "MSHTR" angewählt würdest du nur 1/4000 sehen.
Du mußt im Steuerkreuz die mittlere Taste "Menu/Set" drücken.
Dann in das rote Kamerasymbol auf die Seite 5/7 gehen und entweder "MSHTR" anwählen und dann wieder "Menu/Set" drücken.
Zuletzt geändert von Sennheiser am Montag 22. Mai 2017, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
Ja, aber das geht nur auf C und dann auf Kamera. Im M oder S ist das Feld Verschlusstyp grau und nicht anwählbar.
- Sennheiser
Kann nicht sein.
Ich habe es gerade nochmal ausprobiert im Menü "M" .
Edit:
Ich würde ein Reset machen um von den Grundeinstellungen aus zu gehen. Da ist wohl irgendwo eine veränderte Einstellung gemacht worden die das Ganze unmöglich macht.
Edit:
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
Im M sind einige Felder grau und werden übersprungen, z. B. Verschlusstyp, Blitzlicht, i.Zoom, DigitalzoomiHand-Nachtauf., iHDR und HDR.
AFS/AFF auch, aber das ist normal da ich auf MF zur Zeit bin.
Ok, ich mache mal werkseinstellung.
