FZ2000 Kreuz und Focusrahmen?
- Lumixfan65
Hallo Zusammen!
Habe seit einiger Zeit eine Lumix FZ2000
Nun habe ich seit einiger Zeit in der Mitte des Displays
ein Kreuz und drumherum einen Focusrahmen!
Finde nirgends eine Taste um das Kreuz zu entfernen!
Weiss da jemand Rat?
Gruss Viktor
Gruss Viktor
Re: FZ2000 Kreuz und Focusrahmen?
Wenn man nicht mehr weiß was man rumgefummelt hat, auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Lumixfan65
Danke Lenno!
Fokusrahmen mit Kreuz könnte z.B. die AF Verfolgungseinstellung sein, aber nur vermutlich ....
- ifi1
Das Kreuz könnte auch die Einstellung Zentralmarkierung im Menue Monitor sein ist bei der GH5 so, evtl. auch bei der FZ2000.
- veo
Du hasst vermutlich die Belichtungsmessung auf "Spot" gestellt. Wenn Du das so willst, ist alles OK, wenn nicht, musst Du eine andere Messmethode einstellen.
- Lumixfan65
Vielen Dank Euch allen!
Habe die Variante von Lenno gewählt!
Bin halt schon ein etwas älteres Kaliber
und ich suche schon lange eine Optimal
Einstellung für die FZ2000
habe zwar beide Bücher aber komme
bis jetzt nicht weiter!
Gruss Viktor
Gruss Viktor
Einfach auf Modus "iA" stellen und die FZ2000 macht alles alleine.
- Tanz(fleder)maus
ich tippe eher darauf, dass der Autofokus auf den kleinsten "Punkt" eingestellt wurde, und damit die Vergrößerungsansicht ("Lupe" aktiviert wurde.
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
- Lumixfan65
Guten Tag
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ja mögliche Ursachen gibt es viele!
Aber der Tip mit dem iA ist
sicher nicht schlecht!
Das ich von selbst nicht darauf gekommen bin?TzTzTz
Mit dieser Einstellung kann ich ja sogar RAW
Aufnahmen machen!
Gruss Viktor
Aufnahmen machen!
Gruss Viktor
Und wenn Du mit "iA" erst mal Erfahrungen in der Handhabung der FZ2000 gesammelt hast, dann fange an mit "P". Der Umstieg ist dann für Dich auch kinderleicht.
"A" und "S" benutze ich kaum. Habe da so meine Standard-Gewohnheiten, was auch nicht immer von Vorteil ist, da es bestimmt noch bessere Einstellungen gibt. Aber das ist eine ganz induviduelle Sache.
FF
FF
- Lumixfan65
Danke Greenhorn!
- amarok vom solling
hallo viktor,
um das kleine kreuz innerhalb des focusrahmens wegzubekommen:
bei der fz 1000, deren menüführung sicherlich weitgehend mit der
der fz 2000 vergleichbar ist, kann dieses kreuz, welches eine
zentralmarkierung des sucherbildes darstellt, weggeschaltet werden.
(deine pdf-anleitung auf der cd nennt diese auf seite 224).
schalte wie folgt ab:
- programmrad auf P
- cam einschalten
- Menütaste drücken
- links auf schraubenschlüssel mit C (Individual) gehen
- dann suche auf einer der seiten (blättern kannst du mit dem zoomhebel am auslöser)
den bereich "zentralmarkierung" und klicke diesen per menü-taste an
- nun siehst du die anzeigen "on" oder "off"
- gehe auf "off" und drücke die menütaste
- nun drücke den auslöser halb durch ODER drücke die papierkorbtaste.
JETZT dürfte das kreuz'ken vergangenheit sein.
bisse klargekommen ?
- programmrad auf P
- cam einschalten
- Menütaste drücken
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
- Lumixfan65
Vielen Dank Jürgen
für Deine detaillierten Ausführungen!
Gruss Viktor
Gruss Viktor
