FZ-1000 Display nicht mehr aktivierbar
HummingbirdBLN
Beitrag von HummingbirdBLN » Dienstag 22. August 2017, 08:57
Hallo ihr Lieben,
ich musste vorgestern leider mit erschrecken feststellen, dass bei meiner FZ-1000 das Display nicht mehr aktivierbar ist.
Die Kamera war erst wenige Male im Einsatz. Der Wechsel mit dem Fn5 Button funktioniert nicht. Ich kann ausschließlich mit dem Sucher fotografieren, das Menü bedienen und die geschossenen Fotos angucken.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Gibt es weitere Möglichkeiten außer den Fn5 Button?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Herzliche Grüße
Re: FZ-1000 Display nicht mehr aktivierbar
Beitrag von jessig1 » Dienstag 22. August 2017, 09:28
Warum überhaupt eine FN-Taste damit belegen?
Die FZ1000 hat doch eine automatische Umschaltung zwischen Display und Sucher.
HummingbirdBLN
Beitrag von HummingbirdBLN » Dienstag 22. August 2017, 09:43
Lieber Jürgen,
leider hilft mir deine Antwort nicht bei der Beseitigung meines Problems.
a. Habe ich die FN Taste nicht manuell belegt und b. kann ich aktuell GAR NICHTS mit meinem Display machen. Es hilft mir daher auch keine angebliche automatische Umschaltung.
Ich möchte gerne Hilfestellung haben woran es liegen kann, dass sich mein Display gar nicht mehr aktiviert.
SteffK
Beitrag von SteffK » Dienstag 22. August 2017, 09:55
Die FN5 Taste hat 2 Funktionen. Einmal den manuellen Wechsel Monitor/Sucher und einmal frei belegbar. Ist das Livebild nicht mehr sichtbar? Also Menü und geschossene Fotos erscheinen auf dem Display oder wie?
Wenn Du ins Menü kannst, schau doch mal nach welche Funktion auf der FN5 Taste liegt. Wenn das alles nichts nützt geht es erstmal nur über einen Reset der Einstellungen. Kann durchaus sein dass die Kamera sich irgendwie aufgehangen hat.
SteffK
jessig1 hat geschrieben:Warum überhaupt eine FN-Taste damit belegen?
FN5 ist ab Werk mit LVF belegt.
HummingbirdBLN
Beitrag von HummingbirdBLN » Dienstag 22. August 2017, 10:08
SteffK hat geschrieben:Die FN5 Taste hat 2 Funktionen. Einmal den manuellen Wechsel Monitor/Sucher und einmal frei belegbar. Ist das Livebild nicht mehr sichtbar? Also Menü und geschossene Fotos erscheinen auf dem Display oder wie?
Hallo Steffi,
das Display ist komplett inaktiv. Ich kann weder Fotos damit machen, noch kann ich in das Menü oder meine geschossenen Fotos auf dem Display angucken. Das geht alles nur noch ausschließlich über den Sucher. Die Einstellungen habe ich vorgestern schon per Reset auf den Ursprung gesetzt. Aber auch da hat sich nichts getan :/
Beitrag von Dieter T. » Dienstag 22. August 2017, 10:16
Fn 5 - 1 x drücken = Display aus, Sucher aktiv
Fn 5 - 2 x drücken = Display aktiv, Sucher aus
Fn 5 - 3 X drücken = der "angebliche" automatische Wechsel zwischen Display und Sucher ist aktiv, dazu muss im 3. Menü von oben auf der 2. Registerkarte der Augensensor AF auf "on" gestellt sein.
Am besten, Augensensor aktivieren und die Reihenfolge selbst herausfinden.
HummingbirdBLN
Beitrag von HummingbirdBLN » Dienstag 22. August 2017, 17:15
deetaah hat geschrieben:Fn 5 - 1 x drücken = Display aus, Sucher aktiv
Wie gesagt: FN 5 bereits probiert. Es tut sich nichts. 1x drücken, der Sucher geht an. Alles ok soweit. Bei 2x drücken wird der Sucher lediglich schwarz, aber das Display aktiviert sich nicht.
Das Display hat beim letzten Mal problemlos funktioniert. Nun wollte ich erneut fotografieren und das Display aktiviert sich überhaupt nicht mehr.
Einstellungen habe ich zurückgesetzt. Nichts. FN5 drücken aktiviert ebenfalls das Display nicht. Ich habe keinen Schimmer was ich noch machen soll.
winterhexe
Beitrag von winterhexe » Dienstag 22. August 2017, 18:12
hallöchen...
wenn ich lese, dass du mit dem sucher fotografieren und ins menü gehen kannst und auf diese weise ja bereits auf werkseinstellungen zurückgesetzt hast... wenn auch ohne erfolg..
da drängt sich mir der verdacht auf, dass evtl. die kleinen verbindungskabel zum schwenkdisplay irgendwie beschädigt sind oder ein wackelkontakt...
ich hoffe, dass dir geholfen werden kann...
gruss hermine
HummingbirdBLN
Beitrag von HummingbirdBLN » Dienstag 22. August 2017, 18:17
winterhexe hat geschrieben:hallöchen...
gruss hermine
Hallo Hermine,
danke für deine Antwort. Dann werde ich wohl nicht drumherum kommen meine Kamera bei Cyberport begutachten zu lassen :/
Wackelkontakt / Beschädigung des Verbindungskabels klingt für mich bisher am logischsten. Das es bereits nach so kurzer Zeit zu Problemen kommt, wundert mich jedoch :(
Icebear
Beitrag von Icebear » Mittwoch 23. August 2017, 11:33
Vielleicht ist auch einfach der Augensensor verschmutzt und gaukelt der Kamera vor: Auge vorhanden!
Andererseits: Wenn die verschiedenen Modi alle das gleiche zeigen, ist das eher unwahrscheinlich.
Und wenn das Rücksetzen auf Werkseinstellungen auch nichts bringt, hilft wohl wirklich nur noch der Service...
Erst schießen, dann fragen!
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Donnerstag 24. August 2017, 16:18
noch ne idee, die ich gerade nicht prüfen kann:
anders als beim sucher kann man das display durch
ggf. mehrfaches drücken der disp-taste auf SCHWARZ
schalten.
ob diese einstellung bei aus- und wieder einschalten der cam
erhalten bleibt, müßtest du prüfen (habe meine fz 1000 gerade
nicht greifbar).
WENN es (schwarz) erhalten bleibt, dann drücke bei aufgeklappten
display mal diese taste "disp".
(sollte die einstellung "schwarz" NICHT erhalten bleiben, war
mein tip leider fürre tonne).
probier's mal vorsorglich aus.
dir viel erfolg
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
HummingbirdBLN
Beitrag von HummingbirdBLN » Donnerstag 24. August 2017, 16:28
Danke! Ich kann es heute nicht mehr testen. Heute Vormittag habe ich sie bei Cyberport abgegeben und die schicken die Kamera bei Panasonic ein.
Beitrag von Dieter T. » Donnerstag 24. August 2017, 17:31
amarok vom solling hat geschrieben:noch ne idee ...
Negativ, Display wird beim Einschalten auch wieder aktiviert.
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Donnerstag 31. August 2017, 10:24
hi dieter,
ja schade - hab ich zwischenzeitlich auch ertestet.
bleibt jetzt nur, das pana-service-ergebnis abzuwarten.
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
