TZ101 PAL-Kamera auf NTSC firmware wechseln
DrMS
Beitrag von DrMS » Samstag 11. November 2017, 17:21
Habe mir vor zwei Monaten die TZ101 zugelegt. Eigentlich gehören die EU und Teile Asiens zur PAL-Welt. Aber die meisten Handys zur NTSC-Welt. D. h. ich würde gern wg. der fehlenden 29.97fps auch mit der Kamera auf die NTSC-Welt wechseln. Ist dass mit dem Aufspielen der engl. Firmware ohne Probleme möglich? Hat da jemand Erfahrung? Aktuelle Version auf der Kamera ist die V1.2.
SteffK
Re: TZ101 PAL-Kamera auf NTSC firmware wechseln
Beitrag von SteffK » Samstag 11. November 2017, 18:05
Suche mal im Netz nach der Umschaltung diverser Panasonic Kameras in den NTSC Modus, ganz ohne irgendwelche Firmware Updates. Das geht durch eine komplexe Tastenkombination, die wohl eher für die Servicetechniker gedacht ist. Dann läuft die Kamera im NTSC Modus und in 4k verlängert sich die Zeit pro Take von 15 auf 29:59min. Möchte aber dran erinnern, dass aufgrund der 50Hz im dt. Stromnetz mit 30 oder 60fps beim filmen das "Flickering" Problem bei vielen Beleuchtungen wie LED oder Straßenlampen deutlich zutage treten kann.
Beitrag von Horka » Samstag 11. November 2017, 18:53
Der Menü-Punkt TV-Anschluss/Video-Ausgang/NTSC nützt in Deinem Fall nichts?
DrMS
Beitrag von DrMS » Montag 13. November 2017, 09:58
Leider ändert sich das Aufnahmeformat durch die Änderung des TV-Modus auf NTSC nicht. Es geht um das "mischen" von Handy-Aufnahmen und der TZ101 Kamera. Da passen z. B. 50Hz und 29.97Hz (Standard bei Handies) nicht so richtig zusammen.
Mit der Tastenkombination habe ich noch nicht gefunden....
DrMS
Beitrag von DrMS » Montag 13. November 2017, 10:18
https://www.youtube.com/watch?v=PJ4NIoWPvYI" onclick="window.open(this.href);return false;
Geht mit der TZ101 auch. Allerdings ist die ISO-Taste=+/- Taste.
SUPER!
DrMS
Beitrag von DrMS » Montag 13. November 2017, 11:45
DrMS hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=PJ4NIoWPvYI" onclick="window.open(this.href);return false;
SUPER!
Leider ist beim Ausschalten immer das Warndreieck zu sehen. Geht wahrscheinlich erst weg, wenn wieder auf PAL zurückgestellt wurde?
SteffK
Beitrag von SteffK » Dienstag 14. November 2017, 08:42
Richtig. Das Warndreieck ist fester Bestandteil dieser Aktion und geht erst wieder weg wenn man auf PAL schaltet. Das ist kein Firmware Fehler, sondern diese Umschaltaktion ist so offiziell garnicht vorgesehen und wohl nur für Systemtechniker gedacht, da die Kamera hier scheinbar in eine Art Wartungsmodus wechselt. So muss man dann eben auch mit Nachteilen leben.
