Neue Batterien, nicht volle Ladung
Caro_15
Beitrag von Caro_15 » Samstag 18. November 2017, 11:56
Hallo Fotofreunde,
hätte mal ne Frage: beim Batteriekauf fürs Blitzgerät fällt mir immer mehr auf, daß die Batterien nicht mehr alle voll sind. Habe einen Ansmann Batterie Tester. Wenn ich die Verpackung öffne mache ich immer eine Kontrolle wie die Batteriladung ist. Meistens ist sie schon im unteren grünen Bereich zum teil auch schon im gelben (grün=voll,gelb=Ladezeit dauert länger,rot=leer). Ich verwende Lithium Batterien, verschiedener Hersteller. Ich habe erste eine volle Batterieladung gehabt, da wo ich das Blitzgerät gekauft habe. Frage auch, wie lange die Batterien hier lagern, Antwort : normal sind sie voll.
Wie geht Ihr mit diesem scheinbar kleinen Problem um. Es ist machmal nervend, man macht ein paar Bilder und schon sind die Batteruen leer.
im vorraus schon ein dankeschön.
Caro_15
karlchen
Re: Neue Batterien, nicht volle Ladung
Beitrag von karlchen » Samstag 18. November 2017, 12:16
Grüß' dich.
Ich denke der geringe Ladezustand der Batterien liegt an den Vorschriften zum Transport von Li-Batterien.
Volle Stromspeicher können gefählich werden. Wenn so ein Li-Akku durch Beschädigung oder unsachgemäße Behandlung beschädigt wird, kann in sehr kurzer Zeit recht viel Energie unkontrolliert arbeiten. Ich selber habe das schon mal erlebt. Ein dicker Laptopakku war in einen 35m² Abrollcontainer mit Holz gefallen. Beim entladen wurde er beschädigt und die Jungs kamen ganz schön ans Laufen. Löschen mit Wasser ist nicht, also versuchen das Teil vom Holz zu trennen und abfackeln lassen. Explosionsgefahr besteht nur in der Theorie, ist aber nie ganz auszuschließen.
Merke: Ein halb voller Akku macht im Falle eines Falles weniger Schaden.
Grüße.
Karl
stay healthy
Beitrag von Jock-l » Samstag 18. November 2017, 12:20
Akkukauf bringt m.W. nie voll geladene Akkustände mit (da man nie weiß, wielange das Produkt im Handel liegt ehe verkauft wird, ist ein Ladezustand um 40-60% hilfreich), nur teilgeladen- Du mußt erst ein paar Ladezyklen mitmachen, um die Akkus zu "trainieren" um es salopp auszudrücken...
Ansonsten Pflege betreiben, für eine lange Lebensdauer ;)
Lesestoff allg. bei digitalkamera.de oder hier im Blitz-Blog ;)
Zuletzt geändert von Jock-l am Samstag 18. November 2017, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von mikesch0815 » Samstag 18. November 2017, 12:20
Lithium Akkus haben eine längere Lebensdauer, wenn sie bei Nichtgebrauch nicht komplett vollgeladen sind. Beim Lagern von Lithiumakkus ist ein Ladezustand von 30% bis 60% sinnvoll, volle Akkus gehen bei der Lagerung schneller schlapp.
Beitrag von Lenno » Samstag 18. November 2017, 12:21
Sie kauft aber Batterien und keine Akkus. Da wäre es schon wünschenswert wenn sie auch voll wären und nicht schon halb entladen.
Mein Tipp: Kaufe keine Batterien sondern Akkus, diese kannst du selber voll aufladen, das schont auch die Umwelt.
Beitrag von Jock-l » Samstag 18. November 2017, 12:27
Stimmt, da war ich schnell bei Akkus ;)
Wer weiß schon, wielange Batterien im Laden bei welchen Temperaturen zum Verkauf bereitliegen, Selbstentladung und Herstellerqualitäten reinspielen ? Als Endkunde sieht man das erst nach Öffnen der Umverpackung...
Batteriekauf ist m.E. Notkauf, wenn man keine Reserveakkus dabeihat (also da gehe ich nie ohne Reserven außer Haus !).
muewo
Beitrag von muewo » Samstag 18. November 2017, 13:06
Kann man mein Blitzlicht Dörr DAF 34 P mit Akkus benutzen. Ich glaube nicht oder ich verstehe den Unterschied zwischen Batterien und Akkus nicht. Mein Blitzlicht benötigt Batterien. Neu gekaufte wiederaufladbare Batterien sind nie voll geladen.
Ich verwende die Batterien nur, wenn ich auch das Blitzlicht benutze.
Ich habe auch immer Ersatzbatterien dabei und lade die Batterien vor der Benutzung auf.
Sie entladen sich nämlich auch, wenn sie nur außerhalb des Blitzlichts oder im Blitzlicht liegen.
Don't dream it, but do it.
Gruß aus dem Ammerland
Wolfgang
Beitrag von Lenno » Samstag 18. November 2017, 13:11
Wieso sollte das mit Akkus nicht gehen?
z.B. diese hier:
8x ANSMANN Akkus Typ 2850 mit min. 2650mAh Hochleistungsakkus:
Die Akku-Batterien mit einer besonders hohen Kapazität sind vor allem in Geräten mit hohem Stromverbrauch einzusetzen.
Ideal geeignet für Blitzgeräte, Kameras, medizinische Geräte, GPS, Fernbedienungen etc.
https://goo.gl/gfnDnB" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von Horka » Samstag 18. November 2017, 13:18
Wofgang und David: Lithium-Batterien sind nicht mit Alkali-Mangan-Batterien zu vergleichen. Sie haben teilweise andere Spanuungen. https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumbatterie" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn es tatsächlich um nicht-ladbare Batterien geht, ist das kein kleines, sondern ein unmögliches Problem. Zum vollen Preis gekaufte (teure) Lithium-Batterien haben auch volle Leistung zu bringen!
Wenn wirklich Batterien gemeint sind, keine Verwechslung mit Akkus vorliegt und der Batterietester für Lithium geeignet ist (ich kenne keinen, der das kann), dann sollten die teilentladenen Batterien zurückgegeben werden!
Da die Selbstentladung von Li-Batterien gering ist, bin ich allerdings skeptisch, ob "mehrere" Fehler-Exemplare verkauft wurden und nicht ein Messirrtum vorliegt. Ich vermute einen Definitionsmischmasch.
Zuletzt geändert von Horka am Samstag 18. November 2017, 13:32, insgesamt 3-mal geändert.
muewo
Beitrag von muewo » Samstag 18. November 2017, 13:27
Danke David und Horst für Eure Erklärungen und Hinweise.
Jetzt bin ich etwas schlauer geworden.
Wolfgang
