Trotz Peaking-Lupe unscharf
carphunter
Beitrag von carphunter » Dienstag 28. August 2018, 18:04
habe das Problem, dass ich im Modus A, manueller Fokus, Objektiv-Einstellung Fokus, mit Lupe trotz Peaking-Markierung "Match" erzeuge.
Peaking auf den Kutter gelegt.
Hat Jemand eine Idee, warum das so ist.
Beispiel anbei.
Jörg
Re: Trotz Peaking-Lupe unscharf
Beitrag von Lenno » Dienstag 28. August 2018, 18:20
Blende 8 könnte schon grenzwertig sein und bereits in Beugungsunschärfe übergehen.
Außerdem liegt über deinem Bild ein Grauschleier das zu einem matschigen Eindruck führt.
Entfernt man diesen indem man in Lightroom den Weißpunkt setzen lässt, sieht es schon ganz anders aus.
(Lightroom mit gedrückter Umschalttaste und doppelten Mausklick auf den Regler Weiß und ggfs. auch auf Schwarz
für den Schwarzpunkt)
Bildschirmfoto 2018-08-28 um 19.18.32.jpg (66.16 KiB) 2559 mal betrachtet
carphunter
Beitrag von carphunter » Dienstag 28. August 2018, 18:24
Danke,
habe das Bild absichtlich occ eingestellt, damit es nicht ein Entwicklungsfehler ist.
Jörg
carphunter
Beitrag von carphunter » Dienstag 28. August 2018, 18:28
Hier eines mit Blende 4, auch occ.
Auch hier für mich nicht scharf
Jörg
Beitrag von Lenno » Dienstag 28. August 2018, 19:57
Ich vermute du hast auf den Kahn scharfgestellt.
Die Schärfenverteilung ist geschätzt 1 drittel nach vorn zu zwei drittel nach hinten.
Wenn du also auf den Kahn scharfstellst hast du nur noch 1 drittel nach vorne hin scharf, der Rest liegt dahinter.
Hättest du weiter vorne scharfgestellt, dann hättest du Wellen und Kahn scharf bekommen.
Bzw. der Kahn wäre noch im akzeptablen Schärfebereich gewesen.
Nur mal zur groben Orientierung beim Bildaufbau.
Bildschirmfoto 2018-08-28 um 20.49.17.jpg (166.89 KiB) 2526 mal betrachtet
Beitrag von Lenno » Dienstag 28. August 2018, 20:01
Oder was ich gerne mache, ist Fokusstacking, da reichen 3-5 Aufnahmen. Dann hat man
garantiert alles von vorne bis hinten scharf.
HJarausch
Beitrag von HJarausch » Dienstag 28. August 2018, 20:58
Lenno hat geschrieben:
Das geht leider nur bei statischen Bildern. Sowohl die Wellen als auch das Schiff ändern ihre Position während der Aufnahmen, die man per Focus-Stacking kombinieren will.
Beitrag von Lenno » Dienstag 28. August 2018, 21:11
Da ist was dran.
carphunter
Beitrag von carphunter » Mittwoch 29. August 2018, 09:02
Danke euch.
Mal sehen, ob die heute wieder vor Ort sind. Werde dann mal vor dem Kahn scharf stellen. Versuch macht klug.
Jörg
Paul69
Beitrag von Paul69 » Mittwoch 29. August 2018, 09:35
Versuch das mal so :
Stelle deine Kamera auf 1,30 m. scharf. Meinetwegen mess von den Füssen 1,30 nach oben dann weißt du immer den Abstand. Den Auslöser dabei dann halb gedrückt lassen aufs Motiv gehen und klick. Oder im manuellen Modus dann so lassen. Deine Kamera fängt dann an ca. 60 cm vor dir scharf zu werden und bis ins "unendliche. Unabnhängig von der Sensorgröße. Sollte funktionieren ;) Zumindest bei Landschaftsfotos funktioniert das bei mir einwandfrei.
