FZ1000 Serienaufnahme mit manuellem Fokus für Focus stacking
ich möchte mich etwas näher mit dem Thema "Focus stacking" beschäftigen.
Hierzu würde ich gerne mit meiner FZ1000 eine Fotoserie machen und gleichzeitig den Focus manuell verstellen.
Den Fokus habe ich auf manuell stehen und alle Serienbildgeschwindigkeiten durchprobiert.
Den Verschluss habe ich auch mal zwischen mechanisch und elektronisch hin und her gewechselt.
Die Bilder zeigen aber keinen veränderten Fokus.
Muss ich hierfür noch etwas beachten, oder ist das so bei der FZ1000 einfach nicht möglich?
Andreas
Andreas
Panasonic FZ1000
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Re: FZ1000 Serienaufnahme mit manuellem Fokus für Focus stacking
In diesem Thread: viewtopic.php?f=26&t=34559
werden bis zu 1000 Fotos gestackt. Wie willst du die manuell einstellen?
Les dir og. Thread durch, eventuell hilft es dir weiter.
Ich vermute auf Grund seiner ersten beiden Beiträge das er vorhat, sowas hier zu realisieren.
https://www.youtube.com/watch?v=rcpL5bc2ngI
Die GsimpleRelease App funktioniert prima, solange das Objekt bewustlos, tot, oder ähnliches ist.
Zumindest darf es sich in der Zeit nicht bewegen.
Um z.B. lebende Insekten zu "stacken" ist die App leider zu langsam.
Sowas ist damit kaum möglich:
https://www.alexandermett-photography.d ... 68x499.jpg
Deshalb würde ich gerne so etwas machen wie in diesem Video (ab 1:10):
https://www.youtube.com/watch?v=qhRJW0ibj9g
Mit der FZ1000 bekomme ich das leider nicht hin.
Da die Kamera teilweise seltsame Einschränkungen hat (z.B. kein Blitz wenn stumm, oder bei elektronischem Verschluss), hoffe ich dass das manuelle Fokusieren bei Serienbild auch nur von irgend einer Option abhängig ist.
Andreas
P.S.: Ich sehe gerade in dem Video wird bei 1:17 eingeblendet, dass das mit der FZ1000 wohl nicht geht.
Andreas
Panasonic FZ1000
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Die FZ1000 ist dafür die falsche Kamera.
Der Focus wird per Focus by wire gesetzt, damit ist keine feinfühlige Verschiebung der Fokussierung möglich
so wie man das von manuellen Objektiven her kennt.
Ich würde dir zu einer Kamera raten, die die Focus Stacking Funktion auch schon drin hat.
Die FZ1000 hab ich mir erst gekauft als Allrounder.
'Ne weitere Kamera ist erst mal nicht drin.
Aber aufgeschoben...
Gibt es den Kameras mit speziellem Stacking-Ring?
Edit:
Du meinst die Funktion, die die FZ2000 drin hat.(?)
Edit:
Panasonic FZ1000
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Hierbei gehen Panasonic und Olympus unterschiedliche Wege.
Bei Panasonic ist es die Post Focus Funktion.
In der FZ2000 ist die Weiterentwicklung dieser Funktion in Form von Focus-Stacking oder Fokus-Stapel. Um sie zu nutzen, nehmen Fotografen zunächst ein Motiv mit der Post-Focus-Funktion auf. In der Wiedergabe haben sie dann die Möglichkeit, die aufgenommenen Bilder zusammenzuführen. Dabei können Fotografen wählen, ob sie der Kamera überlassen, wie und welche Bilder sie zusammenlegt oder sie entscheiden sich dafür, nur Bilder mit einem bestimmten Fokusbereich zusammenzulegen.
Bei Olympus ist das so das du auf den vordersten Punkt deines Motivs scharfstellst, dann stellst du in der Kamera ein, wieviel Bilder in vordefinierten Fokusabständen gemacht werden sollen. Man erhält dann die Anzahl Einzelbilder die man eingestellt hat mit unterschiedlichen Fokusebenen, die dann am PC zusammengestackt werden. z.B. mit der Software Helicon Focus.
Andreas, was hast Du vor?
Fokusstacking macht viel Sinn bei Makros. Da geht es um cm- und mm-Verstellung, das bekommst Du per Hand und Ringdrehen bei Serienaufnahmen ganz gewiss nicht hin, selbst wenn die Übertragung manuell erfolgt. Bei weiteren Entfernungen, im m-Bereich kann das gelingen. Aber dann reichen drei, vier Aufnahmen, die Du (vom Stativ sowieso) hintereinander manuell auslöst.
Hallo Horst,
von extremeren Makros, wie auf Mini-Fliegen sehe ich erst einmal ab.
Meine Vorstellung ist Aufnahmen mit z.B. einer Minolta Close Up Lense No. 0 (od. 1) zu machen.
Z.B. auf Blüten, Libellen, oder ähnlich großes.
Da halte ein Stativ für wenig praktisch und zu langwierig.
Ich hätte mir vorgestellt, dass das mit der Serienbild-Methode + Fokusring gehen könnte.
Vielleicht leihe ich mir mal eine Spiegelreflex und probiere es aus.
Wenn es mal wieder Blüten und/oder Libellen gibt.
@Lenno: "Post Focus" klingt ja interessant. Die Kamera führt die Bilder zusammen und man sieht sofort das Ergebnis. Ist die Frage wie gut sie das macht und ob die 8 MPix aus 4K ausreichen.
Danke & Gruß
Andreas
Danke & Gruß
Andreas
Panasonic FZ1000
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Ausprobieren ist eine gute Idee!
Mach' eine Probeaufnahme und gib die Brennweiten-, Blenden- und Entfernungswerte in eine Schärfentiefentabelle ein. Du wirst sehen, dass der Bereich bei Deinen Libellen um einen cm liegt. Dann guck Dir den Entfernungsring eines manuell zu bedienenden Objektives an und versuch' im Geiste dort cm für cm einzustellen, ohne durch den Sucher zu gucken. Vermutlich ahnst Du dann, dass Dir das nicht gelingt.
Die modernen Objektive haben eine aufwändige Innenbewegung der Linsen zur Entfernungseinstellung. Damit gelingt der Kamera Fokussstacking relativ einfach. Diese Bewegung nach außen zu übersetzen, kostet Weg und Präzision.
schwarzvogel
... hat "nur" > 400 Seiten,HUH hat geschrieben: ↑Dienstag 15. Januar 2019, 19:42In diesem Thread: viewtopic.php?f=26&t=34559
Es müssen zum Einüben ja nicht gleich 1000 Einzelaufnahmen sein.
Die Technik ist nicht unüblich, einfach mal probieren.
mfG schwarzvogel
schwarzvogel
Spiegelreflex ist definitiv die falsche Kamera !!
Die Mechanik (Spiegel+Verschluß) wird binnen kurzer Zeit verschleißen.
Da ist der elektronische Verschluß eindeutig im Vorteil: Serienbild-Modus + "Schnellfeuer" und dabei den Fokusring drehen ...
"Post-Focus" hat (leider) nicht jede Lumix; FZ1000 auch nicht.
"Post-Focus" liefert als Ergebnis nur JPG-Dateien, da wird ein sehr großer Teil der Leistungsfähigkeit der Sensoren einfach so verschenkt.
Zu Einlesen und Schauen empfehle ich Dir mal die (neue) Video-Reihe von Sven Klügl:
https://www.youtube.com/channel/UClgzer ... BTcCU_ahOw
und auch andere ältere in seinem Kanal ...
Auch empfehlenswert:
https://www.traumflieger.de/reports/Mak ... ::160.html
N a c h der Lektüre ist immer noch Zeit für eine Einkaufsliste !!
mfG schwarzvogel
danke für die Antworten.
@Horst: ich möchte eben nicht Fokuspunkt für Fokuspunkt einzeln und exakt einstellen, sondern "Dauerfeuer" und Fokusring drehen.
Das können zu viele, aber auch zu wenige Fotos sein.
Bei zu vielen (sofern nicht viel zu viel) sehe ich kein Problem.
Da muss ich eben erst das Gefühl entwickeln.
Und den Anspruch mit den Spezialisten aus Schwarzvogels Link zu konkurieren habe ich auch nicht.
@Schwarzvogel: Dann wäre wohl statt einer DSLR eine evtl. Systemkamera besser geeignet?
Die Ergebnisse in Deinem Link sind teilweise echt der Hammer.
In ein solches Schlittensystem würde ich aber vorerst nicht investieren wollen.
Zuerst einmal mit dem Thema etwas rumspielen.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
Panasonic FZ1000
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Sony RX100
Canon SX50
Sony F828
Das geht mit der Panasonic G9 genauso - die Bilder können in RAW oder JPG gespeichert und wie geschrieben z.B. mit Helicon Focus gestackt werden.Lenno hat geschrieben: ↑Dienstag 15. Januar 2019, 21:53Bei Olympus ist das so das du auf den vordersten Punkt deines Motivs scharfstellst, dann stellst du in der Kamera ein, wieviel Bilder in vordefinierten Fokusabständen gemacht werden sollen. Man erhält dann die Anzahl Einzelbilder die man eingestellt hat mit unterschiedlichen Fokusebenen, die dann am PC zusammengestackt werden. z.B. mit der Software Helicon Focus.
Helicon kann auch aus Videos einen Stack machen und die FZ1000 kann doch 4KVideo.
Ich habe es noch probiert, aber vlt. kann man während der Videoaufzeichnung den Fokus verschieben und dieses Video (MP4) dann in Helicon verrechnen lassen.
- Sennheiser
In diesem Thread ja jeden Tag neue Ergebnisse hochladend kann ich zu diesem Thema hier trotzdem fast nichts beitragen, weil es sich bei unserer Art des Stackings durchweg um statische Motive handelt und der FZ 1000 bekannterweise die Post Fokus Funktion vorenthalten blieb.HUH hat geschrieben: ↑Dienstag 15. Januar 2019, 19:42In diesem Thread: viewtopic.php?f=26&t=34559
Um aus der Hand bewegliche Motive zu stacken ist die FZ 1000 damit kaum geeignet.
Für das Stacken statischer Motive über die App GSimpleRelease ist diese Kamera allerdings sehr gut geeignet.
Ich habe mit dem achromatischen Vorsatz Raynox 250 Teststacks gemacht bei denen der Vorschub der Fokusverstellung bis hin in den tausendstel Millimeterbereich zuverlässig arbeitet.
Aber - für bewegliche Motive, wie erwähnt nicht geeignet.
Aus Videos Aufnahmen fürs Stacking zu extrahieren hatte ich kurz mal ausprobiert aber dann wieder fallen gelassen.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
