Hallo
ich versuche schon seit einiger Zeit bei unserer Lumix TZ101 einen Menüpunkt zu finden wo ich als Standard Blende z.B. die Blende 8 dauerhaft voreinstellen möchte. Auch nach dem Ausschalten der Kamera soll diese Vorgabe erhalten bleiben.
Am liebsten würde ich das natürlich in einem der Custom Programme speichern.
Bisher ist meine Suche bisher erfolglos.
Ist so etwas möglich? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Andreas
TZ101 Blende fest vorgeben?
Andreas_HGW
Re: TZ101 Blende fest vorgeben?
Im Modus "A" oder "M" kannst du die Blende fest einstellen.
Andreas_HGW
In den anderen Modi geht das nicht?Im Modus "A" oder "M" kannst du die Blende fest einstellen.
Und kann man sich das dann auch als Custom Einstellung abspeichern?
Bisher war es so, wenn ich eine Blende eingestellt habe, die Kamera aus und wieder eingeschaltet habe, stand die Blende anschließend wieder auf Blende 2,8. Und genau das will ich ändern.
In den Modi A oder M muss die Kamera den zuletzt eingestellten Blendenwert halten, auch nach dem Aus- und Einschalten.
Änderungen ergeben sich nur durch Zoomen. Stellst Du bei WW 2,8 ein und zoomst aus, ändert sich die Blende physikalisch bedingt auf 5,6. Startet die Kamera beim erneuten Einschalten mit WW, steht die Blende wieder bei der vorgewählten 2,8.
Wegen der Blende eine Customeinstellung wählen, halte ich für wenig sinnvoll, weil das Blendenrad genau so schnell gedreht werden kann wie das Modusrad.
